Termet GCO-DP-13-10-13/21 - podgrzewa wodę ze znacznym opóźnieniem
Mar_celi 10 Lut 2017 13:15 1059 4
  • #1 16267597
    Mar_celi
    Ocena: 20
    Mam od 9 lat kocioł Termet GCO-DP-13-10-13/21
    W ostatnim czasie mam problem z ciepłą wodą.
    Trzeba odkręcić kran, prysznic na maksymalne ciśnienie dopiero po kilkudziesięciu sekundach załącza się piec i zaczyna podgrzewać wodę.
    Niestety po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach wyłączy się, temperatura wody spada i znów wystartuje. Lub też trzeba zakręcić wodę całkowicie odczekać chwile i odkręcić na maksymalne ciśnienie.
    Przy odkręconym kranie "do połowy" woda leci całkiem zimna piec się nie załącza.
    Kiedyś miałem podobną sytuację piec nie dogrzewał wody włączał się ale była letnia winą był czujnik.
    Będę wdzięczny za sugestie co wymienić albo ewentualnie podczyścić.
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 638
    Przetwornik przepływu, sonda ntc, zabity wymiennik płytowy - słabe przejście.
  • #3 16268827
    Mar_celi
    Ocena: 20
    Dzięki za diagnozę.
    Wymieniać w podanej kolejności czy od razu zamówić przetwotnik przepływu i dondę ntc. Jak nie przyniesie poprawy to wymiennik.
  • #4 16269153
    bro2004
    Poziom 30  
    Ocena: 638
    Rób jak chcesz, ja bym wezwał serwisanta co te rzeczy będzie miał na samochodzie. Jak jednak nie będzie to, zupy z tego nie nagotujesz :D
  • #5 16422479
    Mar_celi
    Ocena: 20
    Dzięki za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
    Jako że woda przy małym przepływie miała problem z temperaturą zacząłem wymiany od przetwornika przepływu.
    Następny miał być czujnik, ale po wymianie przetwornika piec działa jak nowy.
    Rozkręciłem ten wyjęty z pieca nie był aż tak mocno zakamieniony ale widać turbinka miała już problem ze swobodnym obrotem.
    Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
