Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić?
Marycin 11 Lut 2017 14:42 3912 17
  • #1 16270313
    Marycin
    Witam forumowiczów,
    Mam następujący problem. Półautomat spawalniczy sherman mig 130f po naciśnięciu przycisku w rączce nie podaje napięcia na silnik 12 V DC który jest odpowiedzialny za podawanie drutu. Trochę poczytałem i wylutowałem wszystkie rezystory i sprawdziłem multimetrem pod względem rezystancji, wszystkie zgodne z opisem na płytce. Wszystkie diody również sprawdziłem multimetrem nastawionym na symbol diody. Po naciśnięciu przycisku w całym układzie za transformatorem 230/24 jest napięcie 24v. Wstawiłem również nowy mostek prostowniczy. Proszę o pomoc
    Dodam jeszcze ze spawarka jest po szwagrze który zaświadczał że nie grzebał:)
    • spawarka-polautomatyczna-mig-130f-instrukcja.pdf (551.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić? 20170211_141846.jpg (496.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić? 20170211_141832.jpg (2.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić? 20170211_141820.jpg (2.69 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić? 20170211_141812.jpg (439.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16272957
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Wygląda że trzeba jeszcze luty sprawdzić .
    Czy na cewce przekaźnika jest napięcie.
  • #3 16273154
    Marycin
    Znalazłem rezystor 22 ohm który pokazuje około 34 ohm, czy to może być przyczyna ? cewka po naciśnięciu przycisku ma 24 V. Czyli najlepiej wszystko przylutować jeszcze raz ?
  • #4 16273227
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Pytanie. Czy jak wciśniesz przycisk na rączce to między klemą masową a końcówką prądową masz napięcie jeśli tak to jakie na pierwszym progu i na kolejnych wyższych. Zobacz również czy sam silnik nie jest uszkodzony sprawdź multimetrem czy do silnika dochodzi napięcie.
  • #5 16273468
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    A przekaźnik złapał?
    No i sprawdzić silnik .
  • #6 16273523
    Marycin
    Na styku przekaźnika było 230 v. Na silniku nie było napięcia.
  • #7 16273553
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    A co jest po drodze zasilania skoro po przekaźniku wychodzi 230 V.
    Jak ty mierzysz i czym te zasilanie silnika bo może tu jest błąd.
  • #8 16273962
    Marycin
    Na czerwono mierzę 230 V. Na żółto 24 V, wyjście N z trafo po stronie wtórnej i po prawej wejście i wyjście cewki przekaźnika. Silnik 12 V dc sprawdzam na dwóch żyłach przy silniku.
    Jednostki miar piszemy z dużej litery.
    Moderator Krzysztof Reszka.
    • Sherman MIG 130F - brak napięcia na silnik podajnika drutu, co sprawdzić? 20170211_1418201.jpg (1.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Marycin napisał:
    Na czerwono mierzę 230 v
    To źle mierzysz gdyby przekaźnik zamykał obwód nie było by tam napięcia. A tak ci się obwód zamyka przez coś jeszcze ( trafo , mostek) nie wiem bo nie znam schematu.
  • #10 16274186
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Nie odpisałeś na pytanie czy między masą a uchwytem masz napięcie po naciśnięciu przycisku.
  • #11 16274191
    Marycin
    Schemat jest w instrukcji w pierwszym poście, ale nie ma tam schematu płytki.
    Napięcia między masą a tą dyszką brak.
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Co do twoich pomiarów na płytce wg twojego oznaczenia 230 masz cały czas między L a N . Wypnij kabel który wychodzi na przełącznik i przyłóż miernik między L a końcówką w którą był wczepiony kabel wychodzący do włącznika powinieneś mieć 230 masz?
  • #13 16274250
    Marycin
    Jest 15 V.
  • #14 16274263
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1550
    Przepraszam nie zauważyłem.
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    masz uszkodzony przekaźnik
    Od przekaźnika możesz odciąć ten górny dekiel który ma grubość około milinetra i zobaczysz styki skoro dochodzi na cewkę 24 to powinien się zewrzeć czego u ciebie nie robi sądzę że nawet tych 15V nie masz.
  • #16 16274352
    Marycin
    Rzeczywiście stycznik nie zwiera mimo wysterowania. Wymienię stycznik i dam znać czy pomogło. Dzięki
  • #17 16274365
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    pomoże jak chcesz to teraz sprawdzić to połącz kabel z twojego oznaczenia N z tym wychodzącym do włącznika i wszystko zacznie działać oczywiście podpięte do płytki wszytsko i zrobiony mostek ma być
  • #18 16282308
    Marycin
    Nowy przekaźnik zrobił swoje. Dzięki zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z półautomatem spawalniczym Sherman MIG 130F, polegający na braku napięcia na silniku podajnika drutu 12 V DC po naciśnięciu przycisku. Po sprawdzeniu rezystorów i diod, użytkownik stwierdził, że napięcie 24 V jest obecne za transformatorem. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie lutów, przekaźnika oraz samego silnika. Po dalszych pomiarach okazało się, że przekaźnik nie zwierał, mimo że na jego cewce było napięcie 24 V. Po wymianie przekaźnika problem został rozwiązany.
