[Kupię] Płytę cyfrową Grundig 100Hz CUC3870 lub CUC4890
Artur k. 11 Lut 2017 20:48 1062 4
  • #1 16271296
    Artur k.
    Ocena: 1698
    Jak w tytule, w rozsądnej cenie. Może u kogoś jeszcze takie zabytki zalegają. :)
  • #2 16271730
    bogred
    Ocena: 276
    Artur, a mógłbyś dołączyć fotkę tej płyty? Mam trochę tego złomu, ale czasem trudno skojarzyć, z jakiego chassis to wyjęte :-?
    Symbol płyty, jaki znalazłem do tego chassis, to 29504-103.02?
  • #3 16271757
    Artur k.
    Ocena: 1698
    Ja nie wiem jak ta płyta wygląda. Potrzebuję tak naprawdę tylko układ PNA7509 do czegoś zupełnie innego. Układu kupić się już nie da, ale dokopałem się do informacji że takie układy siedziały w starych 100Hz TV Grundig. Pomyślałem, że prędzej ktoś będzie miał gdzieś zalegającą płytę ze starego TV niż pojedynczy układ scalony - stąd temat w tym dziale o takiej, a nie innej treści. :)
    Na płycie z chassis CUC3870 były aż 3 takie układy i taka by mi najbardziej pasowała.
    Informacje znalazłem tu:
    http://www.grundig-info.de/service/tv/tv.htm
    Jeśli możesz to zerknij na swoich płytach czy masz taki układ. Jeśli masz, to biorę. :)
  • #4 16271767
    bogred
    Ocena: 276
    Już znalazłem fotkę tego Feature Boxu, na stronie www.radiomuseum.org :D :D :D
    Tak myślałem, że chodzi o te największe F-Boxy, popatrzę, ale dopiero w poniedziałek, jak będę w zakładzie.
    Już go kojarzę: 7-Bit Analog-to-Digital Converter, firmy Signetics. Jest dokładnie opisany w katalogu:
    ftp://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/signetics/_dataBooks/1989_Linear_Data_Manual_Volume_3_Video.pdf
    Teraz tylko go dopaść :-?
  • #5 16272077
    Artur k.
    Ocena: 1698
    PNA7509 produkował Philips, jest w ich katalogach z 1987 i 1989r.
    Dopaść ten układ to nie jest prosta sprawa, chyba tylko demontaż. Naprawiam urządzenie z takim przetwornikiem, na wyjściach przetwornika są jakieś sygnały ale mają jak dla mnie podejrzany kształt i amplitudę. Jedyna możliwość weryfikacji to oczywiście podmiana.
