Budowa pakietu 8 ogniw 18650 szeregowo - zwarcie przy połączeniu
rfgaaja 12 Lut 2017 00:13 4671 21
  • #1 16271804
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Buduję pakiet 8 ogniw 18650 połączonych szeregowo na ok. 33 V.
    Zrobiłem taki układ (dla uproszczenia narysowałem tylko 2), jednak powoduje to zwarcie już na samym połączeniu (bez ładowania).
    Z tego co widzę, balansery są jedynie na 4 ogniwa, co bez łączenia szeregowego i tak wiele nie pomoże.
    Czy są jakieś inne możliwości bez wydawania dużych pieniędzy i poszukiwań na balanser 8S (chyba że budowa własnego jeżeli nie jest skomplikowana)?
    Dodam, że nie zależy mi na setkach cykli ładowania.
    Zależy mi jednak na małych rozmiarach, w które 8 układów TP4056 się mieści.
  • #2 16271909
    Karaczan
    Ocena: 1130
    Możesz łączyć podobnie, lecz nie szeregowo a równolegle zasilanie modułów TP4056.
    Tylko musisz mieć 8 niezależnych ładowarek 5V, wtedy zadziała bez zwarcia ;)
    Prościej tego nie ugryziesz.
    A wbrew pozorom znalezienie takiej ilości zasilaczy 5V nie powinno stanowić problemu.
  • #4 16272032
    Freddy
    Ocena: 2824
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3186441.html#16259059
    ... oraz wiele innych, które są na naszym forum, ale autorowi nie chciało się szukać - czeka na podanie na tacy.
  • #5 16272622
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Freddy, widziałem wiele takich tematów. Jak pisałem wyżej, trudno o znalezienie balansera na 8S. Mogę połączyć szeregowo, ale wtedy to chyba wyjdzie to samo co z moimi ładowarkami. Nawet jak znajdę, to pewnie cena będzie dość wysoka. Nie zależy mi na profesjonalnej konstrukcji z setkami cykli ładowania.
    LED5W trochę pomógł podsuwając pomysł diod do jednokierunkowego przepływu, tylko mam wątpliwości czy zadziała to też u mnie. Jeżeli dam diody między [BAT+], a baterią, to już nie będzie zwarcia?
    Jak wtedy z ładowaniem, czy spadki napięć na diodach nie będą niedoładowywały baterii?
    Karaczan, chodzi o reflektor LED, w obudowie może być za mało miejsca na dodatkowe 8 przetwornic na 5V, to dodatkowo może dawać kolejne powody do zwarć tak samo jak w obecnych przetwornicach na Li-Ion.
    Obecnie przetwornice są zasilane z zasilacza reflektora dającego ok. 37 V
    Freddy
    Ocena: 2824
    No to proszę np. układ LTC3300.
    • LTC3300-1.pdf (744.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16272738
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Z tego co widzę na Ebayu kosztuje ponad 100 zł, na Allegro i Aliexpress ich nie ma.
    Czy są prostsze i tańsze rozwiązania? Albo chociaż prostsze? Nie posiadam lutownicy hot-air, więc wolałbym uniknąć stosowania takich elementów poza gotowymi modułami.
    Wersja z diodami nie zadziała?
  • #8 16272924
    Freddy
    Ocena: 2824
    Na ebay są też po 50zł :)
    Wersja z diodami nie zadziała.
  • #9 16272994
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Dla 8 ogniw potrzebuję 2, co i tak daje ponad 100 zł + delikatność z powodu nieprofesjonalnego montażu.
    Czyli można jedynie ten układ?
    Na Allegro są balansery w niższych cenach. Czy można je tak samo jak LTC łączyć szeregowo, czy wyjdzie takie same zwarcie jak z TP4056?
  • #10 16273471
    Freddy
    Ocena: 2824
    Sprzedam Ci za 60zł :).
    Nie wiem o jakim balanserze z Allegro mówisz, jest ich wiele.
  • #11 16273597
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Jak będą jeszcze wyprowadzone kabelki, to chętnie kupię taki zestaw za 70 zł.
    Proszę o dane do przelewu na PW
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Ja u siebie zrezygnowałem z 9 szeregowych li-ion i drivera Led (dla 20W Power LED) na rzecz 3 szeregowo (3s4p) i przetwornicę step-up z regulacją prądu. I jak ktoś wspomniał, do ładowania używam 3x płytka ładowarki na TP po 3zyle/szt i 3 szt zasilaczy 5V 1A też kupionych po 3 zyle/szt. Niestety, czas ładowanie się "nieco" wydłużył.
  • #13 16274616
    LED5W
    Ocena: 162
    Diody miały tam służyć do czego innego, w dodatku przy połączeniu równoległym. I nie miały być w tym miejscu o którym piszesz.
    Zobacz link.
    Oczywiście oprócz balansera trzeba ładowarki...
    W sieci znajdziesz też proste balansery będące ogranicznikami napięcia...
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Czy wziąłeś pod uwagę, że 8x3V to tylko 24V?
    Czy te 33V to dla drivera?
    Jak wyżej pisałem, chciałem zasilić power LED 20W , który potrzebuję około 27V (chyba), więc przy rozładowany ogniwach ( 3v/sztuka) trzeba 10 ogniw. Z kolei 10naładowanych ogniw daje 42V co stwarza problemy z jasnością. Ładowanie 10 ogniw też wymaga balancera - same problemy. Które rozwiązałem przetwornicą step-up z regulacją prądu. Mam 3 ogniwa w szeregu, co powoduje, że prąd jest w granicach przetwornicy, a i ładowanie zostało ograniczone też do trzech układôw. Na chwilę obecną na allecoś jest tego sporo.
  • #15 16274907
    Freddy
    Ocena: 2824
    Skąd wziąłeś 3V?
    Standardowe napięcie dla ogniwa litowego to 3,7V, a w pełni rozładowane to ok. 2,7V.
  • #16 16275066
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Na temat minimalnego napięcia rozładowanego ogniwa li-ion różne źródła różnie podają, między 2,5 a 3,3. Z kart katalogowych mi wychodzi, że im niższe napięcie rozładowania tym większa pojemność ale niższa ilość cykli pracy czyli trwałość. Podałbym linki, ale piszę z komórki .
  • #17 16275163
    Freddy
    Ocena: 2824
    Bajki kolego piszesz.
    Jedynym wiarygodnym źródłem są karty katalogowe, a te nie podają nigdy 3.3V dla rozładowanego ogniwa.
    Niektóre firmy, dla konkretnych modeli podają 3.0V, ale nie więcej.
    Gdzie takie rewelacje widziałeś?
  • #19 16277431
    Freddy
    Ocena: 2824
    No to pokaż precyzyjnie miejsce, gdzie napisano, że 3.3V to rozładowany akumulator.
    Napięcie 2.5V to już zniszczenie ogniwa - czytaj artykuły ze zrozumieniem.
  • #20 16278651
    Andrzej42
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=5038&postdays=0&postorder=asc&start=75 tu masz pomiary różnych ogniw - przy rozładowaniu do napięcia 3V ogniwa oddadzą mniej energii niż rozładowane do 2,5V.
    Tu podeprę się notami katalogowymi, które Ty wspominasz, i tak:
    https://www.powerstream.com/p/us18650vtc4.pdf tu producent podaje napięcie wyłączenia 2,5V
    http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/INR18650_20Q.pdf tu producent podaje " 2.0V discharge cut-off".
    - karty katalogowe piszą producenci , a im zależy na sprzedaży - czytaj wyżej " 2.0V discharge cut-off" - a sam napisałeś, że 2,5V niszczy ogniwo.
    Nie mam zamiaru się z tobą licytować - producentom zależy na sprzedaży, technologie też się zmieniają więc i parametry będą różne.
    Poza tym, to nie w tym temacie. Jak chcesz podyskutować, to poproś moderatora o wyodrębnienie do nowego tematu, a ja kończę rozmowę z tobą, bo autor niczego się nie dowie.
  • #21 16278740
    Freddy
    Ocena: 2824
    No i co? W związku z tym podają fałszywe dane?
    INR18650 to akurat wysoko-prądowe ogniwo litowo polimerowe, a nie Li-Ion.
    To drugie ogniwo również jest wysoko-prądowe.
    Czytaj DS ze zrozumieniem - zalecane 2.5V bo 2.0V obniża żywotność.
    Takie dane tyczą się wysoko-prądowych ogniw i do nich wymagane są precyzyjne układy BMS. Tego nie doczytałeś? :)
    Pojemność, to nie to samo co energia oddana -nie myl pojęć.
  • #22 16280488
    rfgaaja
    Ocena: 3
    Więc jak już wszystko napisane, to jako pierwsze spróbuję z układem LTC3300. Jeżeli nie zadziała, będę kontynuował w kierunku 2s4p lub nawet 8 równolegle i zastosowanie step-upa.
    Dzięki
Użytkownik buduje pakiet 8 ogniw 18650 połączonych szeregowo na około 33 V, jednak napotyka problem zwarcia przy połączeniu. Wskazano, że do uniknięcia zwarcia konieczne jest zastosowanie 8 niezależnych ładowarek 5V lub alternatywnych rozwiązań, takich jak balansery. Użytkownik rozważa użycie diod do jednokierunkowego przepływu, ale ma wątpliwości co do ich skuteczności. W dyskusji pojawiają się propozycje zastosowania układu LTC3300 oraz przetwornic step-up. Użytkownik poszukuje tańszych i prostszych rozwiązań, a także informacji na temat minimalnego napięcia rozładowania ogniw. W końcu decyduje się na próbę z układem LTC3300, a w razie niepowodzenia rozważa inne konfiguracje.
