Jak sprawdzić czujnik wody w zmywarce Whirpool DWHB00?
hugostroszek 12 Lut 2017 19:49 1029 4
  • #1 16273712
    hugostroszek
    Jak sprawdzić czujnik wody w zmywarce Whirpool DWH B00. Mam zmywarkę, która ciągle odpompowuje wodę, mimo ze zmywarka jest pusta. Chciałem sprawdzić czujnik wody, ale po podłączaniu do miernika nic nie pokazuje. Próbowałem wsadzić do szklanki z woda i też bez reakcji. Czy dobrze go sprawdziłem? Jest również spękana gumka na dole czujnika, czy to może być powodem usterki?
    Poprawiłem TONI_2003
  • #2 16274280
    cezet
    Ocena: 1406
    O jakim "czujniku" piszesz? Zrób zdjęcie i wklej.
  • #4 16274397
    cezet
    Ocena: 1406
    Źle go chyba nazwałem.Mierzone om omierzem ma tylko 2 łacza i zadnej reakcji. Czy musi to byc goraca woda?
    To jest czujnik temperatury NTC. Daj mu spokój. W środku misy masz czujnik poziomu wody - za kratką po prawej stronie. Pewnie jest zabrudzony i należy go wyczyścić.
  • #5 16274462
    hugostroszek
    Czysciłem i mierzyłem i jest ok. Odpływ tez wyczyszczony.
