[Rozwiązano] Seat Altea XL 2008 - brak komunikacji LIN w tylnych lewych drzwiach
autoas 12 Lut 2017 19:54 5289 10
  • #1 16274202
    autoas
    Ocena: 3911
    Witam!
    Panowie tylne lewe drzwi nie działają ani szyba ani centralny
    Instalacja sprawdzona na przejście od progu przy słupku do modułu w drzwiach, moduł podmieniony cały czas błąd 01333 czyli brak komunikacji przerwany LIN
    Gdzie szukać problemu gdzie idzie komunikacja?
    Oczywiście "plusy" i minusy" są.....
    Pozdrawiam!
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Ja walczyłem z Passatem B6, brak komunikacji ze sterownikiem tylnych lewych drzwi. Problemem przełamany przewód do przednich lewych.
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1415
    Biłem się z taką upartą i okazało się że dopiero trzeci moduł był właściwy . Oczywiście każdy sprzedawca twierdził że jest sprawny . Ja podmieniałem na próbe ze sprawnych drzwi .
    rafal35
    Ocena: 47
    Sprawdź czy zasilanie nie ginie pod obciążeniem .
    Pfemek
    Ocena: 338
    Golf plus, podobna sytuacja, lin przerwany w przednim lewym słupku...
  • #6 16274283
    autoas
    Ocena: 3911
    Na razie zerwałem nakładkę koło fotela kierowcy na progu i przejście mam
    Dzięki za informację...posprawdzam wasze podpowiedzi....
    BoroPiotr
    Ocena: 52
    podłącz na krótko lin z tyłu na sterownik przednich lewych z tego co pamiętam fioletowo biały, gnije przewód w drzwiach przednich
  • #8 16276656
    autoas
    Ocena: 3911
    Przerwany przewód w przednich drzwiach
    Dzięki wam za podpowiedzi.....a ten drugi podkładany moduł jednak był uszkodzony :)
  • #10 17549536
    autoas
    Ocena: 3911
    Dzięki za podpowiedzi
    Pozdrawiam!!!
  • #11 17549538
    autoas
    Ocena: 3911
    Pozdrawiam!!!
    tak jak wyżej...
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem komunikacji LIN w tylnych lewych drzwiach Seata Altea XL z 2008 roku, co skutkuje brakiem działania szyby i centralnego zamka. Po sprawdzeniu instalacji i podmianie modułu, nadal występuje błąd 01333. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne możliwe przyczyny, w tym uszkodzone przewody, które mogą być przyczyną problemu. Wskazano na konieczność sprawdzenia zasilania pod obciążeniem oraz na możliwość, że uszkodzony przewód może znajdować się w przednich drzwiach. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że problemem był przerwany przewód w przednich drzwiach, a podmieniony moduł również okazał się uszkodzony.
