Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy
brod 13 Lut 2017 01:00 2934 6
  • #1 16274564
    brod
    Ocena: 13
    Witam mam problem z telewizorem Toshiba 32W3433DG Dokładnie z Podświetleniem Matrycy po włączeniu Tv włącznik power stan by miga na czerwono zielono kilka razy i tv włączy się poprawnie czyli jest podświetlenie matrycy a po kilku chwilach gaśnie podświetlenie matrycy i jak się poświeci latarką na matryce widać wyświetlaną treść tak jak na filmiku.
    • TV Toshiba.mp4 (1.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16274580
    Mac.Gyver
    Ocena: 6
    Rozkręcić i i sprawdzić co na płycie się dzieje. Co ci teraz możemy powiedzieć?
  • #3 16274583
    brod
    Ocena: 13
    Płyta zasilacza jak logika nie noszą śladów uszkodzeń,jeżeli można to schemat zasilacza bym prosił.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_153909.jpg (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_154443.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_154021.jpg (1.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_153917.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_153851.jpg (2.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_153902.jpg (1.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba 32W3433DG - Pojawiające i znikające Podświetlenie Matrycy IMG_20170214_153843.jpg (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16274594
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    To podaj kol. opisy z :
    - płytki zasilacza,
    - matrycy,
    - T-con (o ile nie jest na MB)
    - i samej MB
    * wszak masz to przed sobą
    Bowiem na Link_ o tym modelu firma nic nie podała !
    ______________________
    Mówią o
    TOSHIBA 32W3433DG , (Main Board): 17MB95S-1 V.1
    PSU-17IPS11
    MATRIX VES315WNDS-01
  • #5 16282245
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    Z obrazków wynika to co podałem
    PSU-17IPS11 > ważny bar code (8-cyfr) z bialego stickera
    - * jeden nr. 23110481
    *drugi 27268467
    - LED driver na MP3394
    -PWM gł. zasilacza SG6742HR
    matryca VES315WNDS-01
    Poczytaj o tych podzespołach na forum , pisano sporo (Serwis TV )
    Dokonaj jakiś pomiarów > skoro znika podświelenie i podaj
  • #7 17792117
    idaddi
    Ocena: 17
    merci ,e je le flash ici
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Toshiba 32W3433DG, polegający na migającym włączniku i znikającym podświetleniu matrycy. Po włączeniu telewizora podświetlenie działa przez krótki czas, a następnie gaśnie, mimo że treść jest widoczna przy użyciu latarki. Uczestnicy dyskusji sugerują rozkręcenie telewizora i sprawdzenie płyty zasilacza oraz innych komponentów, takich jak matryca i T-con. Podano również szczegóły dotyczące podzespołów, w tym numery modeli płyty głównej (17MB95S-1 V.1), zasilacza (PSU-17IPS11) oraz matrycy (VES315WNDS-01). W jednym z postów wspomniano, że po wymianie listw LED problem został rozwiązany.
