Proponuję wymienić uszczelki.
Można je później delikatnie posmarować smarem spożywczym silikonowym.
Wyczyścić gniazdo bloku zaparzacza, które się tu łączy.
Czyszczenie "fajki" nic nie da ale na pewno nie zaszkodzi lepiej wymienić 4zł/sztuka. Co do uszczelek to jak najbardziej do wymiany, a to że kapie to wina zaworku który jest wewnątrz "palucha " jest zakamieniony. Nim kupisz środek spróbuj na dobrym odkamieniaczu zrobić pare kaw (wciskasz kawe mieloną i bez kawy przepuszczasz odkamieniacz) jeśli to nie pomoże to zdejmij osłonkę plastikową która jest zamocowana na 2 śruby, dolna część palucha jest kwadratowa na klucz płaski 7-8mm odkręć rozbierz na części i do odkamieniacza. potem skręć w odwrotnej kolejności tak jak na rysunku.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem wody z elementu przy młynku w ekspresie Saeco Incanto Classic. W odpowiedziach sugerowane jest wymienienie uszczelek oraz dokładne wyczyszczenie gniazda bloku zaparzacza. Wskazano również na możliwość zakamienienia zaworu wewnętrznego, co może być przyczyną wycieku. Użytkownik pyta o dostępność uszczelek, a inni polecają zakupy na portalach aukcyjnych oraz stronach takich jak North.pl. Dodatkowo, zaleca się użycie odkamieniacza oraz rozebranie elementu w celu jego dokładnego czyszczenia. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
