przetwornica - Ile wytrzyma akumulator samochodowy z przetwornicą na 220v?
schranz21 14 Lut 2017 14:21 57882 6
  • #1 16278201
    schranz21
    Ocena: 3
    Cześć. Chciał bym się dowiedzieć ile wytrzyma akumulator 12v 74ah. Wyjęty z auta, czyli bez ładowania. Na podpiętej do niego przetwornicy 12v-220v / 1000W np. Do której będzie podpięty laptop. Parametry na zasilaczu od laptopa to: Input:100-240v 1.5A 50/60Hz Output:19v 4.74A. I pobiera 90W bo sprawdzałem miernikiem poboru prądu. Dziękuję za pomoc
  • #2 16278230
    dedito
    Ocena: 595
    Zmierz prąd po stronie akumulatora, następnie pojemność 74Ah podziel przez wynik pomiaru w amperach, otrzymasz teoretyczny czas działania przedmiotowego zestawu.
  • #3 16278265
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3007
    Tutaj mala uwaga. Mam podobne ustrojstwo, które ma zaimplementowane zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora i przetwornica się wyłączy jeśli napięcie na baterii będzie niższe niż pewna ustalona wartość. Chodzi o pozostawienie energii w baterii aby bez obaw uruchomić silnik.
    Tak wiec, przetwornica możne nie wykorzystywać pełnej pojemności akumulatora, wiec oprócz teorii trzeba to jeszcze przetestować w praktyce.
  • #4 16278276
    Wlodek22
    Ocena: 527
    Zależy od stanu akumulatora i jego aktualnego stopnia naładowania. Zakładając 70% pojemności i 70% naładowania, to przetwornica, obciążeniem ok 10A wytrzymać może ok 2,5-3h.
  • #6 16278643
    sanfran
    Ocena: 3007
    Wszystko zależy od sprawności przetwornicy, zachowania akumulatora pod obciążeniem oraz granicznego napięcia wyłączenia przetwornicy (jeśli taki istnieje).
    Trudno policzyć.
  • #7 16278667
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 744
    Jeżeli przetwornica ma służyć tylko do zasilania laptopa to kup odpowiedni zasilacz samochodowy. W tym przypadku to strzelanie z armaty do komara. Chyba, że masz zamiar wykorzystać przetwornicę jeszcze do innych celów.
Użytkownik pyta, jak długo wytrzyma akumulator 12V 74Ah podłączony do przetwornicy 12V-220V o mocy 1000W, zasilającej laptopa. Odpowiedzi wskazują, że czas działania zależy od stanu akumulatora, jego naładowania oraz sprawności przetwornicy. Wskazówki obejmują pomiar prądu pobieranego przez akumulator oraz uwzględnienie zabezpieczeń przetwornicy, które mogą ograniczać wykorzystanie pełnej pojemności akumulatora. Przykładowo, przy obciążeniu 10A, akumulator może działać 2,5-3 godziny. Zasugerowano również, że dla zasilania laptopa lepszym rozwiązaniem może być zakup odpowiedniego zasilacza samochodowego.
