Witam LED Sony Bravia KDL-40NX720 z problemem włączenia, po podłączeniu do gniazdka zaczyna przez 2-3 sekundy migać czerwona dioda standby w normalny sposób (jak to bywa przy sprawnym tv) a po tym czasie uruchamia się tryb Protection mode i dioda stanby zaczyna migać 2 razy w krótkich odstępach i przerwa dłuższa.
Zaopatrzyłem się w dwa SM, jeden pod model xxEXxx i drugi właściwy dla mojego modelu xxNXxx.
Dowiedziałem się z SM EX że 2-krotne mignięcie wskazuje na problem z zasilaniem, w tym samym manualu wyczytałem:
Więc też według diagramu zamieszczonego sprawdzałem po kolei napięcia przy braku zasilania i 2x mignięciu czerwonej diody:
napięcie STBY_3.3 jest, 3,29V
napięcie w standby AC-OFF-DETect jest ale o wartości 2,8V (wg schematu ma być 3.3V)
kolejny pomiar to
REG12V
i tego napięcia nie ma, z wyżej podanego opisu rozumie że wartość miała by się pojawić podczas wyciągnięcia wtyczki z gniazdka, jeśli się mylę to proszę dacie znać.
Napięć do karty kontrolera LED też nie ma, pewnie ze względu na błąd.
Co do 12V na płycie G4 Board czyli zasilającej to uzyskiwane jest (jak dla mnie) w nieco odmienny sposób niż spotykałem się do tej pory. Ze schematu domyślam się że układ CXA3810M-T6 (IC6501) kontrolera AC-DC dając napięcie na transformator TSU13A224 (T6101) i przepuszczając dalej tranzystorami MOSFET TK5A50D (Q6101; Q6104) ostatecznie daje nam REG12V.
Na wejściu (pin18, pin19) IC6501 napięcie 17V, na wyjściu pin 21 i 23 - RM_OUTP / RM_OUTN brak napięcia.. przy czym nie wiem czy to wina miernika (zwykły Uni-T M890G) który nie jest w stanie zmierzyć generowanego przebiegu, czy faktycznie nie ma tam napięcia w stanie StandBy, może trzeba go wzbudzić sygnałem.
Będę wdzięczny za pomoc co w tej chwili począć. Prośbę swą kieruję przede wszystkim do kolegów z bagażem doświadczeń w tym fachu i specjalizacji TV.
Płyta B Board: Sony G4 2011 APS-293 (CH) /1-883-924-12 /40" G4BW
BAT-L Y2009470A 006688 Rev101 Soft3121
Matryca LSY400HF01
Dziękuję z góry za wyrozumiałość i pomoc
Znalazłem jeszcze jeden plik dla "chassis - sony_kdl-40nx720_kdl-46nx720_kdl-55nx720_kdl-60nx720_chassis_az2-f"
Cytat:2X Blink - Main Power Error
A 2X protection mode blink pattern can be activated due one of the
following defects.
●● Loss of REG12V (LVP)*
●● Loss of -125V (Single Line) - Wiadomo w naszych warunkach chodzi o 230V![]()
●● Excessive -125V Level (OVP)*
●● Loss of Power-ON Signal
●● Excessive PFC Voltage (OVP)
●● Excessive PFC Temperature (OTP)
*Low Voltage Protection (LVP)
*Over Voltage Protection (OVP)
A loss or excessive condition of the REG12VDC secondary voltage
from the main power supply IC6351 will cause a 2X blink pattern on
the standby LED. The 12Vdc can be checked at CN6704/pin 16.
If the measurement is 0V or rises above 12Vdc (approaches 15V)
before the TV shuts down the Power Supply Board is defective.
If approximately 12Vdc is present and remains below 12Vdc before
shutdown then further troubleshooting is necessary to determine the
defective component.
After confirming proper REG12V levels, check the Negative LED
Backlight supply levels. A loss or excessive condition of the negative
supply will cause a 2X blink failure. The voltage level can be checked
at CN6701/pins 1 & 3 before the TV shuts off. There will be 2 to 4
wires (Red & Blue) depending on the panel size. All individual wires
should be checked for proper voltage level. In normal operation the
voltage level will initially rise to approximately -175V and then should
regulate down to between 89V and 125V depending on the Backlight
adjustment in the User Menu. If one of the negative supplies is 0V
or rises above -175V before shut-off then the Power Supply Board is
defective, replace it to fix the problem.
A defective X-Reality processor on the Main Board or Switch circuit
on the Power Supply Board will cause a loss of the Power-ON signal
(2X). To determine which component is defective check the Power-
ON voltage level at CN6704/pin 1. In normal operation 3V should be
measured. If the 3V is present before shut-off then the Power Supply
Board is defective. If 0V is measured before shut-off then the Main
Board is defective.
Finally, there are PFC protection circuits on the Power Supply Board
that when activated will cause a 2X blink protection mode. The PFC
circuit is monitored for both over-voltage and over-temperature.
Therefore, if all the previously discussed circuits checkout okay,
there could still be a problem on the Power Supply Board in the PFC
circuit causing the 2X blink. Replacing the Power Supply Board will
fix the TV
kolejny pomiar to
REG12V
Cytat:Check REG12V
*Before Shutdown
Matryca LSY400HF01
