Vw Bora 1.9 tdi 90km - Brak swiateł przeciwmgielnych tylnych
ferguson6600 18 Lut 2017 16:04 8295 10
  • #1 16288241
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Mam pytanie, czy pod przekaźnik 53 w skrzynce przekaźników na pedałami, jest podpięta tylko instalacja świateł przeciwmgielnych przednich, czy i tylnych. Mam brak światła z tyłu, bezpiecznik sprawny, żarówka sprawna, na przełączniku po ustawieniu w pozycje przeciwmgielnych pojawia się napięcie wyjściowe 12v na przewodzie szarym, kontrolka na tablicy jest a świateł brak, pozostaje chyba tylko przekaźnik.
    Staszek49
    Ocena: 1139
    W Borze masz chyba 1 światło p.mgielne i wg mnie chyba nie będzie sterowane przez przekaźnik "53". Przekaźnik ten dot. wg mnie tylko lamp p.mgielnych przednich, z uwagi na ich znaczne obciążenie (2 żarówki H-3).
    W książce VW Golf IV i Bora, w dziale dot. "elektryki" pt. "Płyta dodatkowych 13 przekaźników" poz. 1 cyt. .. przekaźnik świateł przeciwmgłowych (53). Wg mnie dot. to lamp przednich (110 W) a nie tylnej (21 W). Lampy te tj. zarówno przednie jak i tylne p.mgielne zabezpieczane są bezpiecznikiem nr 36.
    Dla pewności sprawdź miernikiem (próbnikiem), czy do żarówki dochodzi napięcie 12 V oraz poprawność "masy" lampy. Zbadaj też ten przekaźnik (lub podmień) i sprawdź, czy dochodzi do niego zasilanie.
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 620
    Nie masz czasami haka? Ja miałem podobny problem ( w innym aucie ) i okazało się że w gnieżdzie do podłączenia przyczepy uszkodził się/zgnił przełącznik odłączający swiatło przeciwmgielne tylne auta kiedy podpięta jest przyczepa.
  • #4 16289083
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Dzieki za info, no tak mam schemat i tez teraz się dopatrzyłem ze z przekaźnika 53 (na schemacie J5) wychodzą tylko 2 kable szaro-żółte i jakby zasilały tylko przednie światła. A co do drugiego postu, to tak mam hak, ten niby przełącznik to siedzi w gnieździe wtyczki od przyczepki? Czyli tak wnioskuje że napięcie na światło tylne idzie najpierw do gniazda przyczepki a potem do wtyku gniazda żarówek.
  • #5 16289118
    ociz
    Ocena: 3477
    Tak, ale tylko w tych 13-pinowych.
    andrzej20001
    Ocena: 6649
    Masz hak to ryj w jego kablach
  • #7 16289959
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Dzis spojrzałem pod klapkę gniazda haka, tam siedzi gniazdo 7 pinowe, podpiąłem na szybko miernik i na pinie 2 pojawia się napięcie po ustawieniu włącznika na przeciwmgielne, tam siedzi chyba niebieski kabel od świateł przeciwmgielnych. Tylko teraz nasuwa się pytanie,czy kabel do lampy przelatuje przez gniazdo przyczepki, czy idzie osobno i niezależnie do gniazda lampy, wiecie może jak to jest, bo schemat nie pokazuje tego.W sumie to można rozbebeszyć te plastiki i iść po wiązce, ale jak leci kabel przez gniazdo przyczepki to tylko tu bym się skupił.
  • #8 16290079
    ociz
    Ocena: 3477
    Jeśli jest odłączanie przeciwmgłowych po włożeniu wtyczki do gniazda to wygląda tak:
    Ale to w 7-pinowych rzadko spotykane.
  • #9 16290502
    ferguson6600
    Ocena: 201
    I tu jest pewnie pies pogrzebany, jeśli by u mnie było takie gniazdo to pewnie nic by nie przeszkadzało jakbym zrobił zworkę pinu drugiego z kablem odchodzącym do lampy samochodu. Jak myślicie dobry pomysł?
    ociz
    Ocena: 3477
    Jeśli nie jeździsz w nocne trasy z przyczepką to w niczym nie przeszkadza że i w samochodzie będzie świecić.
  • #11 16291181
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Znalazłem usterkę braku światła w lampie, rozebrałem gniazdo haka i tam była usterka.Oryginalnie było zamontowane chyba gniazdo 13 pinowe, ale jakiś macher wymienił na 7 pinowe. Ale to był pseudo fachowiec, co prawda zamontował drugie gniazdo ale pozamieniał kolory kabli, a cześć z nich zostawił obcięte i nawet nie zaizolowane tylko takie surowe. Tam gdzie od 2 pinu powinien być kolor niebieski kabla jest podłączony jakiś szary,a niebieski był luzem obcięty bez jakichkolwiek napięć.Był tez szaro żółty luzem,i pomyślałem ze to jest przeciwmgielne, więc podłączyłem ten kabel do pinu 2 przez żarówkę tam gdzie jest napięcie przeciwmgielne i od razu zaświeciła się żarówka w lampie.Reasumując podłączyłem te 2 kable do pinu 2 i światło działa jak należny na razie, a latem jak będzie ciepło kupię nowe gniazdo bo to już jest marne, i podłącze na nowo z nowymi kablami jak trzeba. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
✨ W dyskusji poruszono problem braku tylnych świateł przeciwmgielnych w VW Bora 1.9 TDI. Użytkownik zapytał, czy przekaźnik 53 w skrzynce przekaźników odpowiada za zasilanie zarówno przednich, jak i tylnych świateł przeciwmgielnych. Odpowiedzi wskazują, że przekaźnik 53 dotyczy tylko przednich świateł, a tylne są zabezpieczane bezpiecznikiem nr 36. Użytkownik zidentyfikował, że problem może być związany z gniazdem haka przyczepy, gdzie uszkodzony przełącznik mógł odłączać tylne światło. Po sprawdzeniu okazało się, że w gnieździe haka były błędnie podłączone kable, co uniemożliwiało prawidłowe działanie świateł. Po naprawie połączeń, tylne światło przeciwmgielne zaczęło działać poprawnie.
