Grande Punto - Centralny zamek nie otwiera drzwi kierowcy.
skaktus 18 Lut 2017 22:19 9543 4
  • #1 16289192
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Grande Punto, rok 2006, wersja wyposażenia Emotion, trzy drzwi. Centralny zamek zamyka i otwiera jedynie drzwi pasażera, drzwi od strony kierowcy nie reagują. Otwieranie i zamykanie możliwe tylko kluczykiem. Pytanie do was - wymianie w tym wypadku polega sam siłownik, czy może zamek i siłownik są zintegrowane ? Gdyby zamek i siłownik były zintegrowane i podlegały wymianie, czy w tym wypadku można będzie wciąż otwierać drzwi z kluczyka ? Obecnie nic nie próbowałem robić w tym kierunku.
    Dzięki z góry za wszystkie wskazówki.
    bula17
    Ocena: 295
    Zamek jest zespolony ale przed wymiana przejrzyj instalacje słupek - drzwi .
  • #3 16289263
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Dzięki za info co do zamka. Jesteś w stanie powiedzieć, jak wygląda sprawa zamek - kluczyk ? Zamek na kluczyk jest osobnym elementem, czy wymieniając zamek z siłownikiem, też tracimy możliwość otwierania drzwi z dotychczasowego kluczyka ?
    bula17
    Ocena: 295
    Wymiana zamka nie wiąze się z nowym kluczykiem .
  • #5 16290552
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Dzięki za info i wskazówki.
    Dopytam jeszcze - zamki z wersji 3D są zamienne z zamkami z wersji 5D ?
