Jak wprowadzić wartości zespolone źródła napięcia w TINA TI dla układu RLC?
Kadis 18 Lut 2017 22:42 1560 6
  • #1 16289232
    Kadis
    Ocena: 8
    Jestem uczniem 1klasy technikum , mam problem z takim zadaniem
    Obliczyć prądy w układzie RLC , który składa się z 3 oczek .
    Nie rysuje układu , gdyż prądy już policzyłem ,nie wiem jednak jak mam zrobić symulację tego układu w TINA Ti ,
    gdyż nie wiem jak wprowadzić wartości zespolone źródła napięcia do symulatora (czy jest taka możliwość?)
  • #2 16289273
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    W jakiej postaci masz obecnie to napięcie źródła?
  • #3 16289291
    Kadis
    Ocena: 8
    witam
    Dzięki za zainteresowanie
    Napięcie mam podane w postaci E1=22ej0 , E2=44j30 , E3=33e-j30 , (oczywiście w każdym przypadku jest e do potęgi j...)
    Zamieniłem też te wartości na postaci zespolone ale nie wiem czy jest taka mozliwość aby wprowadzić te dane to pr. TINA
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Nie znam dobrze tego programu ale sprawdź:
    Wybierasz źródło: Voltage Generator
    Wybierasz Signal. Klikasz dwa razy na pole wyboru i otwierają Ci się Signal Edytor
    I tam wybierasz przebieg sinusoidalny.
    W pole Amplitude wartość napięcia z danych
    W pole Phase wpisujesz to co stoi za j w danym napięciu.
    I powinieneś mieć ok.
    Daj znać czy się udało.
  • #5 16290109
    Kadis
    Ocena: 8
    Wielkie dzięki , tak to jest to czego szukałem , mam jeszcze takie pytanie :
    ---czy te wartości , które tu podałem mogę wstawić w takiej postaci jak są teraz , czy zamienić na wartość max(pomnożyć przez pierwiastek z dwóch)
    ---czy TINA podaje wyniki wartości skutecznych , czy max.
  • #6 16290212
    bodzio507
    Poziom 30  
    Ocena: 579
    Wstawiasz tak jak masz, bo liczba w Twoim napięciu to wartość maksymalna czyli długość wektora napięcia.
    Mierniki w programie podają wartość skuteczną, tak jak normalne mierniki.
  • #7 16290635
    Kadis
    Ocena: 8
    Ok , dzięki za pomoc i wyjaśnienie
    pozdrawiam , cześć
✨ Użytkownik, będący uczniem technikum, miał problem z symulacją układu RLC w programie TINA TI, szczególnie z wprowadzeniem zespolonych wartości źródła napięcia. Po wymianie informacji, ustalono, że napięcia są podane w postaci zespolonej (np. E1=22ej0). Odpowiedzi wskazały, że w TINA TI można użyć generatora napięcia, wybierając sygnał sinusoidalny, gdzie amplituda odpowiada wartości maksymalnej napięcia, a faza to część za "j". Użytkownik zapytał również, czy wartości mogą być wprowadzone w podanej formie oraz czy TINA TI podaje wartości skuteczne czy maksymalne. Odpowiedziano, że wartości można wprowadzać w takiej formie, ponieważ są to wartości maksymalne, a program podaje wartości skuteczne.
