Wybór silnika i obrotów piły do cięcia pustaków ceramicznych 40 cm
mysql88 19 Lut 2017 11:46 3420 9
  • #1 16289992
    mysql88
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam wszystkich! Ostatnio zacząłem budowę mojej piły do cięcia pustaków. Piła ma być nieruchomo a blat z pustakiem będzie się przemieszczał. Docelowo ceramika ma być cięta. I moje pytanie:
    1. Jaki silnik kupić 3kw/4kw+? i ile obrotów? Dodam że pustak będzie cięty na 2x, piłę mam 40 cm.
    2. Posiadam wałek do piły z kołem pasowym 6 cm na paski 13 mm wystarczy? Ww. mogę zmienić.
    3. Jakie obroty tarczy muszę mieć i jaką wielkość mają mieć koła pasowe?
    Mój projekt piły zaczerpnąłem z filmiku na YT PT. "Piła do ciecia pustaków H-Ka40"
    Z moimi modyfikacjami.
  • #2 16290051
    retrofood
    Ocena: 4792
    mysql88 napisał:
    3 Jakie obroty tarczy muszę mieć i jaką wielkość maja mieć koła pasowe?
    Kolego, obroty każdej tarczy zaleca jej producent, on też określa rodzaje materiałów, które można nią ciąć. Czyli najpierw trzeba dobrać odpowiednią tarczę i wtedy sprawdzać przy jakich obrotach powinna pracować.
  • #3 16291160
    mysql88
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Tarcza jest do cięcia betonu i materiałów pochodnych. i jak na kazdej pile są podane tylko maxymalne obroty. Tak jak w moim przypadku 3800 80m/s
  • #4 16291191
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Na sucho?,na mokro?
  • #5 16291202
    mysql88
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Tarcza do cięcia na sucho.
  • #6 16291252
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Silnik 3 kw powinien się wyrobić.Obroty piły nie powinny być przekroczone ze względu na bezpieczeństwo i jej konstrukcje.Nie mogą też być za małe ,bo zakatujesz piłę.Jak piła tnie na sucho to trzeba dopasować sobie siłę nacisku na tarczę-jak przedobrzysz ,to tarcza moment się skończy.
  • #7 16291271
    supchem
    Ocena: 209
    Jeśli masz podane max 3800 obr/min, to zrób tak by Twoja piła miała np. 3400 obr/min lub 3500 obr/min. Z doświadczenia wiem że gdy za bardzo zaniżymy obroty to zaczyna się problem z cięciem. Zwróć uwagę też jakie obroty zalecają inni producenci do swoich pił (czy tam jakie mają maksymalne). Ja mam przecinarkę do metalu i większość producentów na swoich tarczach też pisała coś chyba max. 3800 obr/min, ale kupiłem też tarczę sporo droższą lepszego producenta i na niej pisało max 5400 obr/min, a jej średnica i grubość są takie same.
    Także zorientuj się też w tym temacie żeby później nie było że możesz tylko piły od jednego producenta zakładać.
  • #8 16291375
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Za małe obroty zamulają tarczę,za duże mogą nawet ją rozerwać!!!
  • #9 16291567
    mysql88
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    OK. Składam wszystko w całość. Silnik 4kw. 2850 obrotów jakie dobrać koła pasowe aby wyciągnąć z nich 3500 ?
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 560
    Proste wyliczenia matematyczne,polecam>wykipedia.pl>przekładnie np.pasowe.Tam wszystko znajdziesz.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wyboru silnika i obrotów piły do cięcia pustaków ceramicznych o długości 40 cm. Użytkownik zapytał o odpowiednią moc silnika (3 kW lub 4 kW) oraz optymalne obroty, które powinny wynosić około 3400-3500 obr/min, aby uniknąć problemów z cięciem. Zwrócono uwagę na znaczenie doboru tarczy tnącej, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta, a także na konieczność dostosowania siły nacisku na tarczę podczas cięcia na sucho. Użytkownik planuje użyć silnika 4 kW z obrotami 2850 i pyta o odpowiednie koła pasowe do osiągnięcia 3500 obr/min.
