Renault Kangoo 2007 1,6 16V - Świeci kontrolka immo, nie można uruchomić silnika
MACIEK_M 27 Lut 2017 19:28 14772 16
  • #1 16311462
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    Witam, od czasu do czasu, ostatnio coraz częściej, po włączeniu zapłonu nie gaśnie kontrolka immo i nie można uruchomić silnika - rozrusznik kręci. Po kilku, kilkunastokrotnym włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie i możemy cieszyć się jazdą.
    Gdzie szukać przyczyny, bo któregoś dnia nie odpali w ogóle.
    Dla doradzających wszystkim i na wszystko - kontrolka nie miga, a świeci nieprzerwanie, a 1,6 16V to silnik benzynowy.
    Wszyscy mówią że temat zanany i dla Renault typowy, ale chyba nie do końca.
    Temat ciągnie się od roku i czas go rozwiązać.
    Instalacja przejrzana, czysta i sucha. Punkty masowe 'OK. UCH ładny, suchy, nic podejrzanego nie widać.
    Proszę o konkretne rady.
  • #3 16311613
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    Czy chodzi ci o przekaźnik H w komorze silnika - niewielki - oznaczenie na schematach 238 -opisany jako przekaźnik blokady wtrysku?
  • #5 16311704
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    OK, sprawdzę jutro i dam znać.
  • #6 16313467
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    -> genek1000 Bardzo dziękuję za radę. Szkoda,że to nie to.
    Sprawdziłem,po wyjęciu tego przekaźnika, pompa paliwa pracuje i kontrolka immo gaśnie.
    Czyli trzeba szukać dalej.
    Może ktoś już rozwiązał podobny problem?
  • #8 16314340
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Po pierwsze pokusić się o diagnostykę, wszystko będzie jasne. Pewnie czytnik do naprawy. Jak będziesz dotykał, jest szansa, że już nie odpalisz auta bez wymiany lub naprawy.
  • #9 16315610
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    -> genek1000
    Tak, przekaźnik J, ja mam ta drugą wersję skrzynki - niższy rysunek.
    -> Pawel wawa
    Byłem dwa razy, robiona CLIPem, nie ma błędów, co prawda w czasie diagnostyk usterka nie wystąpiła- ona nie występuje na zawołanie, tylko kiedy chce, ostatnio częściej.
    O jakim czytniku mówisz - to zwykły kluczyk i cewka wokół stacyjki.
    Kluczyki mam dwa, rozpoznaje je prawidłowo. Kontrolka immo świeci światłem ciągłym, a nie miga jak przy źle rozpoznanym kluczyku. Podejrzewam błąd w komunikacji między ECU silnika a UCH, przewody i złącza sprawdzone, czyste, suche
    Bez wymiany, tylko czego?
    Dotykam go dawna i mam o tym trochę pojęcia, chciałbym zdążyć go naprawić, zanim nie odpali na stałe.
    Zastanawiam się nad wymianą ECU i UCH, ale nie mam pewności, że to pomoże.
  • #10 16316611
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Bo pewnie nie pomoże, jak się dobrze przyjrzysz, masz pierścień na stacyjce, wewnątrz jest też elektronika. Pierścień jest połączony z tą elektroniką, nie z UCH bezpośrednio. Brak komunikacji z ECU, to także miganie a nie świecenie kontrolki. Zresztą zobacz sobie wypinając wtyczki z ECU a potem z pierścienia.
    Mogą być błędy nieaktywne, Podgląd parametrów w chwili wystąpienia usterki powiedziałby wszystko.
  • #11 16357675
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    dwa tygodnie jeździłem bez problemu. Wczoraj znów problem powrócił. Nie mogłem go odpalić przez godzinę, póżniej odpalił i znowu jest dobrze.
    Problem z podłączeniem pod CLIP polega na tym, że usterka pojawia się nagle i nagle, bez powodu znika. Trudno odstawić go na dwa tygodnie do warsztatu - "może go w tym czasie złapie".
    Na jednym z forum znalazłem opis działania immo w RENAULT - jest to fragment dokumentacji Kangoo dostępnej w internecie:
    To by znaczyło, że:
    1 / komputer silnika nie rozpoznaje prawidłowo kodu podanego z immo - to znaczy problem w instalacji elektrycznej ( słaby styk, uszkodzony przewód itp,), albo jakieś zakłócenia utrudniają odczyt.
    2 / komputer silnika ma problem z odczytem kodu odniesienia ze swej pamięci do porównania z kodem immo.
    Przejrzałem instalację elektryczną dość dokładnie, nie widzę tu problemu. Staram się też ograniczać ewentualne źródła zakłóceń - dmuchawa, światła do jazdy dziennej LED, ładowarki, itp. i nie widzę różnicy.
    W drugim przypadku, zostałaby tylko wymiana komputera silnika.
    Zastanawiające jest to, że usterka pojawia się i znika, bez wyraźnego powodu, co przemawiało by za problemem w instalacji elektrycznej, chyba, że jest to problem hardware komputera silnika.
    Przyjdzie chyba wozić CLIP ze sobą. Ciekawe, czy DDT 2000 dałby sobie radę z odczytem błędów z immo i kasety silnika w chwili usterki?
    No chyba, że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
  • #12 16357868
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Clip powinien odczytać błąd nawet jak usterka nie występuje. Powinien być w zapamiętanych lub sporadycznych błędach. Dopiero CHYBA po kilkunastu rozruchach zniknie.
  • #13 16358021
    vemo
    Ocena: 23
    kłamstwo
    Moderowany przez T5:
    3.1.2-3.1.3. Nie używaj wielu kont na forum. Takie działanie powoduje zdezorientowanie użytkowników oraz niewłaściwe prezentowanie statystyk.
  • #14 16360210
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    vemo napisał:
    kłamstwo
    to bardzo lakoniczna odpowiedź, mógłbyś ja jakoś rozwinąć? Bądź hojniejszy w szczegóły, postaraj się wykazać, że masz rację, a nie tylko obrażasz innych.
  • #15 16360341
    kamiloskop
    Ocena: 280
    Jeśli usterka pozostaje w historii usterek nie wykasuje się nawet jak będzie 100 razy odpalony samochód.ostatnio miałem podobna usterkę w SC 1 lift tylko że po za świecąca kontrolka immo jeszcze wywalilo prostokąt pomarańczowy oznaczający usterkę elektroniczna.okazala się pętla koło stacyjki a dokładnie jeden kabel był w jakiś dziwny sposób urwany.
  • #16 16519605
    wojtek_abcd
    W moim Kangurze podobny problem występował, a pozbyłem się go robiąc zworkę na wtyczkach od czujnika wstrząsowego. Jak ręką odjął.
  • #17 16519791
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 462
    Czujnik wstrząsowy nie ma nic wspólnego z tą usterką, była o tym mowa wyżej.
Użytkownik Renault Kangoo 2007 1,6 16V zgłasza problem z kontrolką immobilizera, która świeci się nieprzerwanie, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Po wielokrotnym włączaniu zapłonu kontrolka gaśnie, a silnik odpala. Użytkownik sprawdził instalację elektryczną, punkty masowe oraz UCH, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym wymiana przekaźnika sterującego zasilaniem ECU oraz diagnostyka, aby zidentyfikować ewentualne błędy w komunikacji między ECU a UCH. Użytkownik podejrzewa problem z czytnikiem kluczyka lub instalacją elektryczną, ale nie znalazł jednoznacznej przyczyny. Wspomniano również o możliwości uszkodzenia pętli wokół stacyjki oraz o problemach z czujnikiem wstrząsowym, które nie są związane z opisaną usterką.
