Sharan MK I FLII - zegary nie opadają, klimatyzacja miga, problemy z centralnym zamkiem
Jarek1104 27 Lut 2017 20:14 2169 8
  • #1 16311594
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam mam problem ponieważ zegary mi nie opadają gdy gaszę zamochód jak jadę to działają dobrze ale jak gasze auto to wszystkie wskaźniki zostają w miejscu którym były, drugi problem klimatyzacja wariuje bo przy uruchamianiu miga i trzeba ją ponaciskać klawisze aby było ok kiedy nacisnę klawisz ESP to zaczyna znowu migać panel od klimy i trzeba naciskać klawisze itp i klima nagle zaczyna działać, na desce świeci się kontrolka ABS tak jakby były wyłączone przyciskiem a po naciśnięciu klawisza ESP nie znika tylko znowu miga panel od klimy ostatni problem resetuje się też zegarek ten pod obrotomierzem i resetują się przejechane KM
    Kolejny problem jak zgaszę samochód to świeci się przednie światełko to w suficie tak jakby drzwi otwarte. Muszę je wyłączać pstryczkiem a jak jadę to tak się nie dzieje
    wariuje też centralny bo drzwi kierowcy raz się otwierają raz nie, czasami trzeba otworzyć pilotem zamknąć i znowu otworzyć bo inaczej nie da się drzwi otworzyć
    jak odłączyłem akumulator to wskazówki nie opadły
  • #2 16312093
    pako150
    Ocena: 174
    Diagnozowałeś go ? Zamki, swiatełka pachną uszkodzeniami w obrębie modułu komfortu. Co do wskaźnika robione bylo coś z licznikiem ? A klimatronic pewnie nałapł błedów dlatego mruga.
  • #3 16312108
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Ale to się tak nagle stało jak ruszałem złączami do radia bo przedłużkę kostki ISO podłączałem i nagle odpalam i już jak zgasiłem to zauważyłem ten problem jeszcze rano jak jeździłem wszystko było dobrze więc pewnie coś musiałem zruszyć czy coś ale co nie mam pomysłu dlatego napisałem
  • #4 16312433
    pako150
    Ocena: 174
    No dobrze a wypinaleś panel klimatyzacji i włączałeś zapłon ?
  • #5 16312443
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Klimy nie ruszałem, tylko podłączałem przedłużkę iso i układałem te kable i przy odpaleniu nagle zaczął się świecić że abs wyłączone tak jak to się wyłączało za pomocą klawisza ESP i naciskając go nic nie reaguje więc zgasiłem auto i patrze że zegary się zawieszają w pozycji jakiej przed zgaszeniem były, znika zegarek i zerują się przejechane kilometry, przy kolejnej próbie odpalenia patrze że klima tez miga ale po chwili się uspokaja więc odłączyłem przedłużkę oraz radio jak i radio ale problem dalej jest
    Dodam jeszcze że wskaźnik ładowania akumulatora jest na minimu albo i nawet chyba wcale się nie rusza
  • #6 16312590
    pako150
    Ocena: 174
    Podepnij to pod jakiś scaner, bo tak to chodzenie po omacku.
  • #7 16313004
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    klaiwisz ESP wogule nie reaguje cały czas świeci się taka kontrolka
    I te zegary się zawieszają po zgaszeniu i włączeniu zapłonu zegary opadają
    klimatyzacja chwile miga panel ale zaraz świeci normalnie i działa dobrze
    bezpieczniki wszystkie dobre i te pod maską i te przy kierownicy
  • #8 16313056
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Brak stałego zasilania, jeszcze raz, kontrolką sprawdzaj bezpieczniki!
  • #9 16314857
    Jarek1104
    Poziom 7  
    Ocena: 15
    Witam jednak okazał się bezpiecznik, dziękuję za pomoc temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problemy z samochodem Sharan MK I FLII, w tym z zegarami, które nie opadają po zgaszeniu silnika, migającą klimatyzacją oraz problemami z centralnym zamkiem. Po podłączeniu przedłużki ISO do radia, zauważył, że kontrolka ABS świeci się, a wskaźnik ładowania akumulatora nie działa prawidłowo. Użytkownik odłączył radio, ale problemy pozostały. Po diagnozie okazało się, że przyczyną problemów był uszkodzony bezpiecznik, co zostało potwierdzone przez inne osoby w dyskusji.
