Dziwne cienie przy ikonach przy wyższej częstotliwości odświeżania ekranu
arek_k. 22 Lip 2005 11:00 1639 4
  • #1 1672627
    arek_k.
    mam taki dzwny problem otóż im wyzsza czestotliwosc odswierzania ekran tym większe cienie przy ikonach i przy lewym boku ekranu. początkująco myslalem ze to karta graficzna jest winna ale gdy kupilem R9550 to problem byl ten sam. i teraz stawiam na monitor ze to on jest jakis lufny. jezeli się myle to prosze mnie oswiecic :cry:
    Tomex
    Ocena: 33
    Moze poprostu monitor nie wytrzymuje zadanej czestotliwości, proponuje zobaczyć w instrukcji obsługiwane kombinacje (rozdzielczość*f_odświeżania)
  • #3 1672663
    arek_k.
    mam philipsa 107e (107e2). karta pokazuje ze najwyzsza dla tego monitora rozdzielczosc to 1280x1024
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Jesli masz kabel vga pomiedzy monitorem a karta graficzna tzn jesli monitor ma wtyczke do vga to wymien ten kabel. Sa to objawy niezaekranowanego kabla tzn. "precyzyjniej" mowiac przewody kolorow (rgb) nie sa z osobna ekranowane tylko wszystko razem. Taki kabel (ekranowany pojedynczo) jest o wiele tanszy od ekranowanego kazda zyla(RGB) osobno. Pozdrawiam!!
    jimyx
    Ocena: 5
    Ja miałem taki problem, najpierw pokazywały mi się cienie za ikonami w windowsie, potem miałem ciemniejszy obraz, potem przy nagrzaniu ekran zaczął gasnąć, a po jakimś czasie umarł zupełnie. ;(
    Chcesz przedłużyć jego zycie, wyłączaj go jak odchodzisz od komputera...
    lub
    Może masz już zużyty monitor i czas zastanowić się nad kupnem nowego?
