TDA7492P Jaki wzmacniacz bluetooth kupić ?
str.kam 04 Mar 2017 19:25 6300 8
  • #1 16322877
    str.kam
    Uczeń
    Witam chciałbym kupić wzmacniacz jeden z dwóch nie wiem który wybrać ?
    Widze , że jeden ma jack a drugi nie i jeden ma 25w x2 a drugi 50w x2 . Czy to sztuczka marketingowa czy nie?
    Pomóżcie
    https://pl.aliexpress.com/item/TDA7492P-50W-5...lgo_pvid=6649f94d-d4ba-4cb4-a127-59a4f4ea04d6
    czy
    https://pl.aliexpress.com/item/Wireless-Bluet...lgo_pvid=6649f94d-d4ba-4cb4-a127-59a4f4ea04d6
    jak nie na tym dziale napisałem to prosze o przeniesienie
  • #2 16323233
    NotHammer
    Układ TDA7492 ma moc 2x50W, a TDA7492P 2x25W. Jeśli ufać zdjęciom i opisom to na obu płytkach jest TDA7492P, czyli ten z mniejszą mocą.
    Dokumentacja TDA 7492P:
    http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00211320.pdf
    Dokumentacja TDA7492:
    http://www.st.com/content/ccc/resource/techni...df/jcr:content/translations/en.CD00205863.pdf
  • #3 16323283
    str.kam
    Uczeń
    ale jeden ma jack a drugi nie
  • #4 16323306
    NotHammer
    Jack może być tutaj wyjściem słuchawkowym lub dadatkowym wejściem, według mnie to raczej jest tu wyjściem na słuchawki, ale głowy uciąć nie dam.
  • #5 16338100
    Zielony_Tomasz
    Ten jack jest wejściem
  • #6 16385886
    NaPromieniowany33
    Ten jack to jest Bluetooth line out.
  • #7 16441340
    Patryk123231
    Ocena: 8
    Czy mogę do tej płytki TDA7492P z BT, dać zasilanie z zasilacza od laptopa (19V i 9A). Niby zasilanie do 24V, ale gdzieś słyszałem, że podłączając głośniki 4OHM (a takie niestety posiadam), napięcie powinno być zmniejszone :( . Pytam bo nie chce spalić wzmacniacza (dałem 38zł xD ) . Proszę o jakieś info ;)
  • #8 16498988
    Polaris
    Ocena: 69
    Należy stosować się do wytycznych producenta układu. Aby nie uszkodzić tranzystorów kluczujących przy mniejszej impedancji obciążenia trzeba obniżyć napięcie zasilania. Przejrzyj notę katalogową, tam będą podane parametry.
  • #9 16502169
    leszek_n
    Ocena: 17
    Dzień dobry.
    Wczoraj kupiłem kilka wzmacniaczy od 2x10W (PAM8610) poprzez 2x15W (TDA7297 i TPA3110) do 2x25W (TDA7292) i 2x50W (TPA3116). Kupiłem tłumacząc sobie, że poeksperymentuję i jakoś wykorzystam, a mówiąc uczciwie trochę przeholowałem.
    No ale do rzeczy.
    1. W tym wątku jest TDA7492P i kilka informacji:
    Nie zgadzam się, że "Chińczyka" trzeba olać i zawierzyć kartom katalogowym. I "Chińczyka" i karty trzeba brać z rozsądkiem. "Chińczyk" może mieć "coś ukryte" w module co modyfikuje końcowe parametry modułu, a karty katalogowe do których mamy dostęp też są: - niepełne, - uproszczone i - mają błędy.
    Błędy, - proszę bardzo:
    TDA7492P dla warunków z karty: Ucc=20V, Rl=8 ohm w Tabeli ma podane przy PHD=10%, Po=25W. I pomimo tego, że jest to bzdura bo chociaż matematycznie wyjdzie 25W gdy przyjmiemy amplitudę sygnału wyjściowego równą Ucc (20V), to w praktyce, kto słyszał by Um=Ucc. Um=Ucc-1V to już przeholowane, ale tak, na siłę, można przyjąć. W tym wypadku wyjdzie 22,5625W, a nie 25W.
    Przyjrzyjmy się jednak w "tym samym miejscu" TDA7492. Dla warunków Ucc=25V, Rl=8 ohm w Tabeli jest podane przy PHD=10%, Po=50W. To chyba perpetum mobile. Najprościej, Po=Usk^2/Rl. Przypomnijmy, że Usk=Um/sqrt(2) (rozważania sinusoida czy nie, - odpuśćmy). Tak więc nawet przyjmując Um=Ucc (jak powyżej) mamy:
    Po=(Ucc/sqrt(2))^2/Rl=(25/sqrt(2))^2/8=525/2/8=39,0625W. Gdzie więc 50W podane w karcie katalogowej.
    2. Odnośnie zaś tego jacka, to mam wątpliwości czy to jest wyjście bluetooth.
    Kupując ten wzmacniacz przypatrywałem się temu i znalazłem, że tam jest na soldermasce Line In. Czy to nie jest drugie wejście dla sygnału? - Wejście analogowe. Przeglądając dziesiątki wzmacniaczy w jakimś podobnym (bluetooth i jack) znalazłem informację, że jak przychodzi sygnał analogowy (przychodzi sygnał czy wkłada się jacka - nie pamiętam) to wewnętrzna automatyka wyłącza bluetooth. - Przecież w rzeczywistości dołożenie wejścia analogowego to cztery kondensatory i "wsio". Na pewno upraszczam, ale ...
    Czy w tym powyższym mylę się.
    3. Jak było wyżej TDA7492P i TDA7492 to są identyczne układy tylko w fabryce przeselekcjonowane jako lepsze i gorsze i postawiona literka P (wiem, że uprościłem). W tej sytuacji jeżeli kupię TDA7492 wytnę TDA7492P i pięknie wylutuję nóżki, a następnie wlutuję TDA7492 to zrobię głupstwo? Czy w ten sposób ze wzmacniacza 2x25W nie zrobię 2x50W. - Nie sądzę by podwyższenie Ucc do około 28V mogło zaszkodzić jakimś elementom biernym (np kondensatorom), a równocześnie inne układy scalone chyba nie są "spasowane napięciowo" co do "milimetra". Wprawdzie jak to takie proste to i "chińczyk" też "powinien na to wpaść", - a nie znalazłem. - Może jednak byłem ślepy.
    Gdzie się mylę? O czym zapomniałem?
    4. W bardzo podobnym wzmacniaczu TPA3116 (bluetooth, USB, czytnik kart SD, pilot) nie ma wejścia analogowego. Czy po dokładnym wyszukaniu nóżek INAP, INAN, INBP i INBN nie mogę przylutować do nich 1uF i wejść z sygnałem analogowym. Może ktoś już tego próbował? A może to głupie?
    Będę wdzięczny za komentarze.
    Leszek_n
Użytkownik zastanawia się nad wyborem wzmacniacza Bluetooth, porównując dwa modele: jeden z wyjściem jack i mocą 25W x2 (TDA7492P) oraz drugi bez jacka i mocą 50W x2 (TDA7492). Odpowiedzi wskazują, że oba modele mogą mieć ten sam układ TDA7492P, co sugeruje, że moc 50W może być myląca. Użytkownicy dyskutują również o funkcji złącza jack, które może być wyjściem słuchawkowym lub wejściem. Dodatkowo, poruszono kwestie zasilania wzmacniacza oraz jego zgodności z głośnikami o impedancji 4Ω, podkreślając konieczność przestrzegania specyfikacji producenta, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
