Jak podłączyć kabel USB-RS232 do konsoli Dell 5212 z męskim portem DB-9?
barnio 05 Mar 2017 01:33 1359 3
  • #1 16323539
    barnio
    Ocena: 25
    Mam switch Della 5212 , w którym jakiś geniusz jako console port zastosował "male DB-9 connector, implemented as a data terminal equipment (DTE) connection." Problem w tym, że wszystkie konwertery USB - RS232 mają wtyk rówież męski (male), więc domyślnie nie pasują. Pytanie więc, czy aby podpiąć taki kabel do switcha wystarczy tzw gender changer, czy potrzebny jest kabel null-modem z zamienionymi pin-ami ?
  • #2 16323621
    bubu1769
    Ocena: 2372
    Wycinka z instrukcji:
    The switch provides an RS-232 serial port that enables a connection to a computer or terminal for monitoring and configuring the switch. This port is a male
    To use the console port, you need the following equipment:
    A terminal or a computer with both a serial port and the ability to emulate a terminal
    A null modem or crossover RS-232 cable with a female DB-9 connector for the console port on the switch
  • #3 16323808
    barnio
    Ocena: 25
    Dziekuje, musiałem gdzies ten fragment przegapić.
  • #4 16514020
    barnio
    Ocena: 25
    Jeżeli komuś pomoże - sprawę załatwia zwykły kabel null-modem plus Adapter przejściówka RS-232 1:1-Null-Modem żeńsko-żeński. W takim zestawieniu wszystko działa bezproblemowo. Dziękuje wszystkim za pomoc.
    do "prawdziwego" kabla null-modem nie będzie potrzebny gender changer - taki kabel służy do połączenia ze sobą dwóch DTE ("komputerów") i powinien mieć dwie wtyczki żeńskie.. /salmon/
