Jakie akumulatory Li-Ion 18650 do urządzenia 2xAA z przetwornicą?
DecoDominik 08 Mar 2017 01:25 723 5
  • #1 16330654
    DecoDominik
    Ocena: 96
    Mam urządzenie zasilane 2xAA czyli 3v.
    Chciałbym przerobić je na akumulatory z własnym ładowaniem.
    Znalazłem ładowarkę Li-Ion 18650 TP4056 1A 5V uSB FV23
    Jeżeli kupię 2 akumulatorki i podłączę jak zwykle baterie w koszyczku to na wyjściu będzie 2x 3,7V. Przy połączeniu równoległym mam 3,7 ale pojemność jest x2 ?
    Urządzenie wprawdzie jest na dwie baterie ale posiada przetwornicę jeden układ który na wyjściu daje napięcie +5V i +14V oraz -14V.
    Sprawdzałem działanie dając bezpośrednio na przetwornicę 5V w miejsce 3V.
    Wszystko wydawało się działać ok, ale jeśli dałem 5v na styki baterii to urządzenie się wyłączało. Gdzieś po drodze miedzy baterią a przetwornicą jest jakieś zabezpieczenie.
    Jakie akumulatorki dobrać?
    Na allegro widziałem ogniwa za ok 10zł i takie za 30zł. Oraz jakieś niefirmowe dziwactwa deklarujące ok 12Ah
  • #2 16330705
    WRadek
    Ocena: 52
    Czesc,
    Nie wiem co to za urzadzenie, ale musisz pamietac, ze naladowany akumulatorek ma 4,2 V wiec musisz sprawdzic czy urzadzenie wytrzyma takie napiecie zasilajace w miejsce baterii.
    Jesli tak, to podlacz akumulatorek w to miejsce - zamiast baterii.
    Ladowarke na TP4056 do akumulatorka a do ladowarki zasilacz 5V - taki jak do telefonu.
    Odpusc sobie niemarkowe akumulatorki. Wydaje mi sie tez ze jeden wystarczy. Jesli stwierdzisz, ze urzadzenie dziala zbyt krotko, to dokladaj kolejne akumulatorki rownolegle. Takie dokladanie akumulatorkow wydluzy czas ladowania.
  • #3 16331681
    DecoDominik
    Ocena: 96
    No mam miejsce na dwa bez przeróbek.
    Jakie akumulatorki wybrać. Ceny są różne i pojemności też różne, często dziwne.
    Albo gdzie kupię wszystko w jednym miejscu moduł ładowania regulator i ogniwa?
    Czy są regulatory z wieloma wyjściami?
  • #5 16334291
    WRadek
    Ocena: 52
    Jak polaczysz dwa akumulatorki rownolegle - to tez sie naladuja.
    Bedzie to dluzej trwalo.
  • #6 16334815
    DecoDominik
    Ocena: 96
    Do tego będę musiał kupić 2x
    Akumulator Li-Pol Akyga 560mAh 1S 3.7V
    Zmieści się to wtdy w przedziale na zwykłe baterie.
    Ale teraz mnie naszło czy to ma sens
    Li-Pol będzie mieć 1120mAh
    A akumulatorki paluszki Ni-MH mają 2300-2600mAh cela.
