Chciałbym pobrać dane ze strony internetowej gdzie są dane archiwalne (i wprowadza się kryteria sortowania tych danych) do excela.
Wydaje mi się, że normalna formuła w excelu jest niewystarczająca. Próbowałem korzystając z zakładki "Dane" dalej "z sieci Web", następnie wprowadzałem adres strony skąd miały być pobrane dane i udawało się pobrać tylko dane z jednego dnia. Przy zmianie daty nic się nie działo. Dodam, że przy wprowadzeniu adresu strony pojawiło mi się kilka okienek z informacją o błędzie skryptu na stronie. Próbowałem raz uruchomić procedurę klikając tak - kontynuuj uruchamianie skryptów na tej stronie, drugi raz bez akceptacji. Niestety nic to nie pomogło. Po zmianie daty na stronie internetowej i odświeżeniu danych w excelu dane się nie zmieniły.
Podam konkretny przykład: chodzi mi o pozyskanie danych dotyczących wartości jednostek uczestnictwa konkretnych funduszy inwestycyjnych. Na stronie money /fundusze/archiwum/data/ (niestety nie mogłem wpisać całego adresu internetowego ze względu na regulamin) istnieje możliwość filtrowania wybranych funduszy. Mnie interesuje archiwum funduszy wg daty notowania, typ funduszy - krajowe akcji, grupa funduszy - uniwersalne (Polska).
Chciałbym, aby po zmianie daty ściągnęły mi się do excela dane dotyczące bieżącej wartość jednostki uczestnictwa zawartych tam funduszy (im wcześniejszy okres tym funduszy mniej) i zapisywały do kolumny przy nazwach funduszy, po zmianie daty, aby nowe wartości jednostek pobierane były do sąsiedniej kolumny na prawo obok kolumny z pobranymi już danymi, itd. Lub chociaż, aby po zmianie daty na stronie internetowej pojawiały się w excelu nowe dane.
Nie wiem czy w ogóle jest możliwe napisanie takiego programu w VBA. Być może, jeżeli na stronie internetowej są pola do filtracji danych to nie jest możliwe zautomatyzowanie pobierania takich danych (?).
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, lub kod.
Dawid
Dawid
