Switch Cisco/Linksys SLM2048 - Nie działa po nieudanej aktualizacji firmware.
and.2003 08 Mar 2017 21:01 2229 1
  • #1 16341430
    and.2003
    Ocena: 13
    Po nieudanej aktualizacji firmware, nie mogę wejść na stronę zarządzania switcha, dioda system miga cały czas, a powinna przestać to robić po jakiejś minucie (kiedy switch się uruchomi) kiedy podłączę coś do niego, zapala się dioda gigabit ale dioda link już nie. Z tego, co wiem switch nie ma serial portu. Na płycie są cztery grupy gold pinów:
    Jednak nie są one za bardzo opisane.
    Czy da się jakoś naprawić switch?
    EDIT 12.03.17:
    Metodą prób i błędów, podpinając się do pinów na płycie, udało mi się połączyć z konsolą switcha:
    ------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
    UART Channel Loopback Test........................PASS
    Testing the System SDRAM..........................PASS
    Boot1 Checksum Test...............................PASS
    Boot2 Checksum Test...............................PASS
    Flash Image Validation Test.......................PASS
    Start MFG test
    Waiting for Diagnostic Command
     MFG will be activated after the system startup.
    BOOT Software Version 1.0.1 Built  01-Apr-2007  18:18:11
    Networking device based on 88E6218 with ARM946E-S.
    32MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
    Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
    Preparing to decompress...
     100%Image in address: 0x0 - Check Sum error!
    Switching to the second image ...
    Both images are not valid  ...
    Please download a new image.
    Downloading code using XMODEM.
    Spróbowałem wgrać nowy firmware do switcha, jednak po kilkunastu minutach przesyłania przez Xmodem switch zwrócił błąd:
         Startup Menu
    [1]  Download Software
    [2]  Erase Flash File
    [3]  Password Recovery Procedure
    [4]  Enter Diagnostic Mode
    [5]  Set MAC and Board version
    [6]  Set Terminal Baud-Rate
    [7]  Back
     Enter your choice or press 'ESC' to exit:
     -- Download complete --
    Calculating file's checksum...
    Error 1030002.Wrong image Checksum. Operation aborted;
    Please contact tech support.
     Perform WARM BOOT ...
    EDIT:
    Udało mi się wgrać firmware do switcha, jednak przy starcie wywala błąd i resetuje switch:
    Start MFG test
     100%
    Decompressing SW from image-1
     100%
    OK
    Running from RAM...
    *** Running  SW  Ver. 2.0.0.8  Date  01-Jul-2009  Time  14:37:54 ***
    HW version is
    Base Mac address is: 00:1e:e5:b1:06:52
    Dram size is  : 32M bytes
    Dram first block size is  : 16384K bytes
    Dram first PTR is  : 0x1000000
    Flash size is: 8M
    01-Jul-2009 14:37:59 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
         BOX   DEBUG   INFO   DUMP
    last command done in stack task 0
    Debug log:
      sem_id     sem_name    task_id     task_name
    0x00000000         0x00000000
    Stack Database
    Stack Master: 0
    Local Unit:   1 (SLAVE)
    Hot Sync State (SLAVE): Core Init
    Stack Units
    *** END OF STACK DATABASE ***
    01-Jul-2009 14:38:00 %Box-F-SLOT-NULL: Function BOXP_set_module_db: unit index -
    1 slot index 0 is NULL pointer
    ***** FATAL ERROR *****
    Reporting Task: ROOT.
    Software Version: 2.0.0.8 (date  01-Jul-2009 time  14:37:54)
    0x145054
    0x1426d0
    0x4d2424
    0x330394
    0x333d1c
    0x686d9c
    0x689f14
    0x68a6d4
    0x68abb0
    0x696b08
    0x6a0748
    0x61a50c
    0x61f6a8
    0x4d8b08
    0x160840
    *****************  SYSTEM RESET  *****************
    Co może być przyczyną?
    Jak go naprawić?
  • #2 16344804
    and.2003
    Ocena: 13
    Switch udało się naprawić, rozwiązaniem okazało się wyłączenie trybu MFG, ukrytego w advanced menu (menu to można "włączyć" wciskając CTRL + SHIFT + 6), pod hasłem "linksys". Po jego wyłączeniu switch jak gdyby nigdy nic się uruchomił. Dorzucam jeszcze zdjęcie z opisem pinów serial portu na płycie, które udało mi się znaleźć i zidentyfikować, być może się komuś przyda:
    W moim przypadku, trzeba było połączyć się w ten sposób:
    Bity na sekundę: 38400
    Bity danych: 8
    Parzystość: Brak
    Bity stopu: 1
    Sterowanie przepływem: Brak
