Asus r500v - Włączony laptop nie chce się ładować
Maly1252 15 Mar 2017 11:49 2226 10
  • #1 16346958
    Maly1252
    Laptop ładuje się normalnie, gdy jest wyłączony. Jeśli jednak włączę laptopa, to po uruchomieniu gry czy też innego programu ładowanie ustaje i wznawia się co chwilę. Wywołuje to dyskotekę na moim ekranie z komunikatem pracy na baterii/pracy na zasilaniu.
    Poprzednio myślałem, że winny wszystkiemu jest zasilacz, wymiana nawet pomogła na pewien czas, jednak problem po pewnym czasie pojawił się znów, a zasilacz podłączony do podobnego laptopa mojej dziewczyny działa bez zarzutów (przynajmniej na pierwszy rzut oka)
    Z AIDA64
    Właściwości czujnika
    Typ czujnika CPU, HDD, Asus NB ACPI, PCH, SNB
    Temperatury ( Na tej temperaturze już zaczyna się "dyskoteka")
    Procesor 59 °C (138 °F)
    CPU Package 61 °C (142 °F)
    CPU IA Cores 61 °C (142 °F)
    CPU GT Cores 60 °C (140 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 58 °C (136 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 56 °C (133 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 61 °C (142 °F)
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 54 °C (129 °F)
    Dioda PCH 58 °C (136 °F)
    Wentylatory
    Procesor 2300 RPM
    Wartości napięć
    Napięcie rdzenia procesora 0.841 V
    Bateria 10.708 V
    Wartości mocy
    CPU Package 7.10 W
    CPU IA Cores 3.70 W
    CPU Uncore 3.40 W
    Prędkość ładowania akumulatora 12.34 W (rozłączony wskazuje od -10 do -35)
    • Report.txt (774.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16347183
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1537
    Jakiej mocy masz zasilacz?
  • #5 16347285
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2773
    rosak napisał:
    A jakie to ma znaczenie?
    Bardzo duże.
  • #6 16347392
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1537
    Jest to bardzo ważne.
    Oczekujesz pomocy to bądź łaskaw odpowiedzieć na pytanie.
  • #7 16347411
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 557
    To nie ja oczekuję pomocy. Pytam, bo jak wielu użytkowników tego forum chciałbym się czegoś nauczyć. Nie jest to miejsce na gotowe rozwiązania. Nie wiem jaki może być związek pomiędzy wydajnością źródła prądowego a nagłym odłączeniem od płyty głównej, stąd to pytanie.
  • #8 16347439
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1537
    Do każdego laptopa producent przewidział określonej mocy zasilacz biorąc pod uwagę
    prązdożerność podzespołów oraz baterii i drobny zapas.
    Podłączając zasilacz o mniejszej mocy może dość do uszkodzenia samego zasilacza, problemów z ładowaniem baterii na włączonym, obciążonym sprzęcie a nawet do usterki płyty.
    Podłączając zasilacz o większej mocy nie ma problemu.
  • #9 16347610
    rosak
    Ocena: 557
    No to jest raczej oczywiste.
    Autor jednak wyraźnie napisał, że problem występuje na 2 zasilaczach, oraz, że problem pojawił się z dnia na dzień, nie od pierwszego użycia komputera.
    Napisał też, że działa na podobnym laptopie, choć to akurat można kwestionować- nie wiemy co dla autora oznacza "podobny".
  • #10 16347622
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1537
    Dokładnie.
    Poczekam na odpowiedź Autora.
  • #11 16348649
    Maly1252
    Obecnie używam zasilacza 90W, 19V 4,74A,
    Jednakowoż mój pierwszy zasilacz który posiadałem jako oryginał dołączony do laptopa miał 120W, gdy NA NIM zaczęła występować "dyskoteka" ładowania i rozłączania kupiłem 90W, bo... wpisując w wyszukiwarce "zasilacz do asus r500v" każdy zasilacz ma 90W.
    Ten zasilacz mam pół roku, podobny problem pojawił się na nim raz, gdy zasilacz mocno się nagrzał przez kochaną matulę, która go przykryła ubraniami... No i teraz.
✨ Laptop Asus R500V ma problem z ładowaniem, który występuje tylko podczas jego pracy. Po uruchomieniu gier lub programów, ładowanie przestaje działać, co powoduje migotanie ekranu z komunikatami o przełączaniu między zasilaniem a baterią. Użytkownik wymienił zasilacz, jednak problem powrócił. W dyskusji poruszono znaczenie mocy zasilacza, wskazując, że zasilacz o zbyt małej mocy może prowadzić do uszkodzeń. Użytkownik obecnie korzysta z zasilacza 90W, podczas gdy oryginalny miał 120W. Problemy z ładowaniem pojawiły się nagle, co sugeruje, że mogą być związane z innymi czynnikami, a nie tylko z zasilaczem.
