Audi a3 8l Kodowanie pilota - Brak możliwości zakodowania
Cortez79 15 Mar 2017 20:09 13797 3
  • #1 16348111
    Cortez79
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    mam pewien problem który po części wystąpił już u niektórych użytkowników,lecz nie znalazłem odpowiedzi jak go rozwiązać.
    Posiadam jeden kluczyk (scyzoryk) w którym pilot działał przez ostatnie dwa lata bez zarzutu lecz ostatnio miał słaby zasięg postanowiłem wymienić baterię i lipa (oczywiście wymiana baterii się powiodła, lecz pilot się rozprogramował)
    teraz muszę otwierać drzwi z kluczyka bo za groma nie mogę go zaprogramować w vag-com.
    wszystko ładnie pięknie łącze sie po przez 35 centralny zamek / bloki pomiarowe 08 / grupa 003 widać tam ze pilot działa ( zmieniają się wartości po wciśnięciu przycisków )
    lecz po przejściu w adaptację w kanale "01" , "21" po wciśnięciu read wyskakuje Error. i tak na każdym kanale oprócz "00"
    udało się kiedyś komuś rozwiązać ten problem ?
    możliwe że przez zbyt wiele nieudanych prób zablokowałem możliwość dodania nowego pilota ?
    dodam że za nim podłączyłem się vagiem (brak własnego kabla w tamtym czasie) znajomy "szpec" próbował zaprogramować go programem auto com i za drugim razem można powiedzieć że że mu się udało lecz przy zatwierdzaniu zmian touch pad mu przeskoczył na cancel i od tamtej pory czy na jego programie czy na vag wyskakuje błąd/Error.
    Drugiego kluczyka nie posiadam niestety i nie mam możliwości sprawdzić czy metoda z kluczykiem w zapłonie i drugim w zamku zadziała.
  • #2 16348281
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    A kodowanie modułu jest właściwe ?
  • #3 16348290
    Cortez79
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    nie bardzo rozumiem o co ci chodzi z tym kodowaniem modułu, możesz rozwinąć? ok już się dowiedziałem o co chodzi z tym kodowaniem ( nie jestem biegły w tych sprawach kabel mam od kilku dni )
    Błędu żadnego nie ma jedynie błąd w silniku związany z doładowaniem turbo przyznam szczerze że go nie wykasowałem, może mieć to związek?
    jak sprawdzić czy kodowanie jest właściwe?
  • #4 16350150
    Cortez79
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Kodowanie jak powyżej
    Wygenerowałem pin z eprom ( sprawdziłem dla pewności kalkulatorem hex i sie zgadzał )
    Lecz po wpisaniu pojawia sie taki komunikat
    czy po przekręceniu lub wyjęciu kluczyka w stacyjce wartość "key position" powinna się zmieniać czy chodzi o zamek drzwi?
