Acer 5750G - Brak dźwięku w prawym kanale słuchawek, gniazdo czy kodek?
ekipa 21 Mar 2017 17:26 609 6
  • #1 16361614
    ekipa
    Ocena: 21
    Witam. Trafił do mnie Acer 5750G, w którym po podpięciu słuchawek, nie gra prawy kanał. Po odpięciu słuchawek, balans działa w pełni poprawnie na głośniki wbudowane w laptopa L/P. Sytuację sprawdzałem również pod linuxem i taka sama sytuacja, więc sterowniki bym odpuścił. Czy ma ktoś rozpisane piny takiego gniazda? Szukać przyczyn w gnieździe, czy będzie to walnięty kodek na płycie? Pozdrawiam.
  • #3 16361925
    ekipa
    Ocena: 21
    P5WE0 LA-6901P
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Masz ściągawkę.
    • K.pdf (443.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16362199
    ekipa
    Ocena: 21
    Czy ktoś z praktykujących miał już taki przypadek? Rozumiem, gdyby gniazdo było uszkodzone mechanicznie...ale wygląda na nietknięte.
  • #6 16362219
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 742
    Może po prostu brudne, albo blaszka stykowa złamana lub wygięta - pomierz i będziesz wiedział.
  • #7 16387484
    ekipa
    Ocena: 21
    Po wymianie gniazda działa jak złoto :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem Acer 5750G, w którym po podłączeniu słuchawek nie działa prawy kanał dźwięku, podczas gdy głośniki wbudowane działają poprawnie. Po sprawdzeniu na systemie Linux, użytkownik wykluczył problem z sterownikami. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie płyty głównej (P5WE0 LA-6901P) oraz stanu gniazda słuchawkowego, które mogło być brudne lub uszkodzone. Po wymianie gniazda problem został rozwiązany.
