MAN TGX 18.440 - za mocno hamuje lewe przednie koło
wit-trans 28 Mar 2017 08:18 8901 13
  • #1 16376205
    wit-trans
    Ocena: 68
    Witam, MAN TGX 18.440 2008 r, system ebs5, podczas hamowania (jadąc samym ciągnikiem i z naczepą też ) ściąga mocno w lewą stronę , lewe przednie koło za mocno bierze , Tarcze ok, klocki tez , zaciski tez , klocki równo zużywają się , błędów w sysytemach nie ma, myslę żeby zmierzyć ciśnienie w siłownikach, ale nie wiem jakie powinno być, może ktoś wiec co może być przyczyną.
  • #2 16376456
    Cobrat
    Ocena: 500
    Skoro jesteś pewien zacisku to myślę, że sam siłownik hamulcowy szwankuje lub modulator EBS.
    W pneumatycznych układach hamulcowych ciśnienie powietrza jest znormalizowane i wynosi 0,8 MPa. Jednak myślę, że modulatory, w zależności od obciążenia pojazdu regulują siłę hamowania, przez co i samo ciśnienie idące na siłownik. Jeśli źle myślę, niech mnie ktoś poprawi ;).
  • #3 16377290
    darfur5
    Ocena: 1709
    Zdejmij siłownik z prawej strony i sprawdz czy prawidłowo działa.Czasem pęka sprężyna w siłowniku i trzpień nie wysuwa się do końca.
  • #4 16377795
    wit-trans
    Ocena: 68
    ok. sprawdzę ten prawy siłownik jak wróci z trasy, zmierzę też ciśnienia w prawym i lewym siłowniku (dla porównania)
  • #5 16379929
    Wojtek00321
    Ocena: 31
    W większości przypadków siłownik się rozleciał w środku . Proponuje wymianę go .
  • #6 16380239
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    A może to prawe nie hamuje? Lepiej jedź na rolki i sprawdź hamulce zanim zaczniesz grzebać w niewłaściwym kole. Z drugiej strony jeśli równo zużywa klocki to może przyczyna w geometrii tzn bardziej jakieś luzy i podczas hamowania traci geometrię.
  • #7 16380598
    wit-trans
    Ocena: 68
    ok. wjadę na rolki a później zmierzę ciśnienia w siłownikach, z relacji kierowcy wynika że lewe za mocno hamuje, bo jak jedzie po deszczu to mu blokuje i ABS odpuszcza to koło a w prawym się to nie dzieje , tak jakby za wysokie było ciśnienie powietrza w lewym siłowniku w stosunku do prawego, może to zawór abs przy kole , ale błędu nie pali
  • #8 16380678
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Po pierwsze niech się nauczy jeździć. Na mokrym to na mokrym - różnie może być. Też takie relacje kierowców u mnie słyszałem. Jak zrobiłem śledztwo to się okazało że auta są ok tylko jeden kierowca chciał autobusem zatrzymać się jak osobówką a w drugim miał rację bo opony były jakieś dziadowskie, na mokrym nie trzymały się asfaltu. Jeśli jedno koło nie hamuje zwłaszcza z przodu to będzie skręcać kierownicę i to nawet przy słabym hamowaniu.
    Sprawdzić jeszcze łożyska w kołach, może jedno ma luz i czujnik prędkości koła źle odczytuje prędkość i stąd ebs ingeruje w hamowanie chociaż nie powinien.
  • #9 16380713
    wit-trans
    Ocena: 68
    Kierowca ma rację , sam się przejechałem i nawet jak lekko hamuje samym ciągnikiem to ściąga w lewo , łożyska sprawdzone luzów nie ma
  • #10 16380795
    MobilTruck
    Ocena: 963
    I od tego bym zaczął.Jak hamowanie okaże się równe to przekładka koła na prawą stronę i test drogowy.
  • #11 16381613
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    A co z tyłem? Tak mi przyszło do głowy że koń jest krótki i jak jeden tyĺ nie hamuje to też może dość mocno ściągać....
  • #12 16382279
    darfur5
    Ocena: 1709
    Więc przyczyna tkwi w prawym kole. Test na rolkach na pewno nie zaszkodzi. Odnośnie reakcji systemu ABS ; gdyby było z nim coś nie tak to na pewno wyświetlił by się błąd na pulpicie.
  • #13 16390722
    _Megamax_
    Ocena: 131
    Tak jak koledzy piszą , to zapewne prawe koło praktycznie nie hamuje .
    Do sprawdzenia jarzma resorów i przednie ich tuleje , ewentualnie tuleje wahaczy , jeśli to "poduszkowiec"
  • #14 16420368
    wit-trans
    Ocena: 68
    Okazało się że okresowo zapalał się błąd EBS 01056 który teoretycznie nie ma nic wspólnego z przednią osią- bo to błąd zaworu sterującego naczepy, ale widocznie miało to wpływ, bo w końcu ten błąd zapalił się na stałe i skończyło się wymianą zaworu sterującego hamulcami naczepy , błąd zgasł, i przednia oś w ciągniku zaczęła hamować normalnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem MAN TGX 18.440 z 2008 roku, który podczas hamowania ściąga w lewą stronę, co sugeruje, że lewe przednie koło hamuje zbyt mocno. Sprawdzono tarcze, klocki i zaciski hamulcowe, które są w dobrym stanie, a zużycie klocków jest równomierne. Użytkownik planuje zmierzyć ciśnienie w siłownikach hamulcowych, podejrzewając, że może być problem z siłownikiem lub modulatorem EBS. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia działania siłownika, geometrii zawieszenia oraz łożysk kół. Ostatecznie, po wymianie zaworu sterującego hamulcami naczepy, problem z hamowaniem przedniej osi został rozwiązany.
