MAN TGX 18.440 EfficientLine 2 2016 – bujanie, dobicia i utrata trakcji, zawieszenie sprawdzone
Amad100 16 Lis 2025 23:18 294 2
  • #1 21753768
    Amad100
    Witam. Mam problem z man tgx 18 440 efficientline 2 z 2016 roku. Problem polega na tym, że autem buja i dosyć mocno dobija na dziurach, przy czym również się strasznie buja. Wchodząc w łuk ma się wrażenie jakby naczepa szła z opóźnieniem. Dodam jeszcze, że czuje się każdą krzywiznę drogi, bo jak wchodzi się w luk, który jest pod lekkim kątem, albo po prostu droga jest pod lekkim skosem, to auto od razu na nie reaguje i ściąga. Auto stało się strasznie ociężałe.. wolno się rozpędza i gubi trakcję. Problem też występuje z samym koniem. Problem się nasila jak objętość naczepy się zmienia. W sensie jak jadę załadowany na maksa i zrzucę powiedzmy połowę towaru w jednym punkcie, to wtedy ten tył jest bardziej pływający. Zawieszenie sprawdzone bardzo dokładnie na 2 warsztatach. Amorki przód i tył nowe, resory również, sierżant ani drgnie. Stawiam na pneumatykę, bo kiedyś ten problem występował ale zdarzało się to raz na jakiś czas. Pytanie brzmi, gdzie szukać.
  • #3 21754218
    kakibara
    Ocena: 1279
    Pewnie gdybyśmy rozmawiali przy aucie inaczej byś mi to wytłumaczył. Problem z sierżantem nie ma nic wspólnego z ociężałością ciągnika. Przeplatają się dwa problemy.
    Nie podałeś błędów więc sprawdź czujnik doładowania.
    Z tym bujaniem, napisałeś że są nowe amortyzatory, czy silentblok z przodu nie jest uszkodzony?
    Co dobija? Kabina czy auto/rama? Buja kabina?
    Twoje poduszki na tylnej osi są podniesione choć trochę? Czy ze względu wysokość musisz mieć jak najniżej opuszczony ciągnik?
    Jeżeli sierżant ok. To drążki reakcyjne także?
    Pozdro
