Dlaczego na nowej klawiaturze w Lenovo G550 nie mogę wpisać dużej litery: ''C''?
szaradin 28 Mar 2017 22:17 1338 24
  • #1 16377785
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Słuchajcie mam Windows 7, grafika to Nvidia GeForce G210M. Nie mogę napisać wielkiej litery c. Wszystko inne działa. Dziś wymieniłam klawiaturę na nową, w starej nie było problemu z wielkim c. Pomoże ktoś ?
  • #2 16377822
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Nie uruchamia się żaden program gdy wciskasz shift+c? używasz chrome? podobno czasem przez to klawiatura głupieje.
  • #3 16377838
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Właśnie nie, nic się nie uruchamia.
  • #4 16377916
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Z Caps Lock da się wpisać "C"?
    Nie działa przy obydwu Shift'ach?
  • #5 16378194
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Tak, z capsem da się napisać C, jednak nie da się tego zrobić z oboma shiftami.
  • #6 16378207
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Uruchom na komputerze jakiś Live CD np.: Ubuntu - możesz skorzystać z płyty lub pendrive.
    https://www.ubuntu.com/download
    Jak będzie ten sam problem to uszkodzona klawiatura.
  • #7 16378247
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Ok, dzięki.
  • #8 16378302
    RADU23
    Ocena: 1728
    Skoro można wpisać duże "C" z CapsLock, to nie sądzę by był problem w samej klawiaturze.
    Spróbuj jeszcze poprzez użycie cmd.exe czy tam będzie można wpisać normalnie.
    Być może jakiś skrót masz przypisany do tej kombinacji klawiszy (Shift+C).
    Ewentualnie możesz podpiąć klawiaturę pod USB i sprawdzić czy "c" da się wpisać normalnie.
  • #9 16378331
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    W cmd.exe też nie da się napisać dużego c z shiftami. A gdzie sprawdzić jakie skróty są przypisane do danych kombinacji ? Ze starą klawiaturą nie było tego problemu, oba shifty odsługiwały literkę c. To może faktycznie jakaś usterka klawiatury, ale żeby z jedną literą i oboma shiftami ?
  • #10 16378336
    RADU23
    Ocena: 1728
    Wobec powyższego pozostają do sprawdzenia jeszcze 2 opcje:
    - na zewnętrznej klawiaturze podpiętej pod USB
    - tak jak wspomniał kolega @Kasek21, na bootowalnym Linux LiveCD.
  • #11 16378340
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    - za zewnętrznej klawiaturze podpiętej pod USB
    Będę próbować, ale skąd się mógł wziąć nagle taki problem ?
  • #12 16378358
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Może uszkodzona!
  • #13 16378359
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    Sprawdź klawiaturę ekranową.
    Sprawdź działanie klawiatury w trybie awaryjnym systemu.
    Ewentualnie dodać mapowanie klawiszy:
    http://sharpkeys.codeplex.com/
  • #14 16378366
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Kasek21 napisał:
    Może uszkodzona!
    Napisałam już do sprzedającego o problemie, ale to dziwne, że małe c działa jest też ć ale dużego c już nie można shiftem wygenerować.
    W trybie awaryjnym też nie działa, na klawiaturze ekranowej działa, ale wydaje mi się, że i z uszkodzoną klawiaturą by działało (czy nie ?)
    Z mapowaniem spróbuję.
  • #15 16378406
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Oczywiście, że tak.
  • #17 16378508
    Kasek21
    Ocena: 3525
  • #19 16378547
    Kasek21
    Ocena: 3525
    Przypisz jakiemuś klawiszowi, z którego zazwyczaj się nie korzysta funkcję klawisza Shift.
  • #20 16378581
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Aha, w ten sposób.
    [quote="szaradin"]
    Niestety, to nic nie daje. Nic się nie zmienia. [/code]
  • #22 16378787
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    DriverMSG napisał:
    Może wróćmy do samej klawiatury.
    Wymieniona na nową, oryginalną - ten sam model? Czy coś innego?
    Sprzedawca zapewnia, że oryginał. Z tyłu ma taką samą naklejkę. Układ klawiszy taki sam jak na mojej starej klawiaturze, jedynie różni się brakiem napisów na enterze czy shifcie.
  • #23 16378791
    ChaosKRK
    Poziom 8  
    Wymień klawiaturę u sprzedawcy. Miałem podobny problem.
  • #24 16378794
    DriverMSG
    Ocena: 4854
    Więc identyczna nie jest. Jak masz możliwość to zwróć ją lub wymień.
  • #25 16378878
    szaradin
    Poziom 6  
    Ocena: 11
    Otrzymałam inną niż jest pokazana w głoszeniu, moja stara klawiatura ma podpisanego shifty, enter, backspace. A ta, którą ma nie ma tych oznaczeń, tylko strzałki, a bac oznaczony jest x w stożku.
    EDIT
    Klawiatura okazała się uszkodzona, już wymieniłam na inną. Dzięki wszystkim za aktywność w wątku :)
    Scaliłem. RADU23
✨ Użytkownik zgłosił problem z nową klawiaturą w laptopie Lenovo G550, polegający na niemożności wpisania dużej litery "C" przy użyciu klawiszy Shift. Inne litery działają poprawnie. Po wymianie klawiatury na nową, problem nadal występuje, co sugeruje, że może to być usterka sprzętowa. Użytkownicy zasugerowali kilka rozwiązań, w tym sprawdzenie działania klawiatury na zewnętrznej klawiaturze USB, użycie systemu Live CD (np. Ubuntu) oraz sprawdzenie mapowania klawiszy. Ostatecznie okazało się, że nowa klawiatura była uszkodzona, co potwierdził sprzedawca.
