Samsung A510F - Reset FRP blokady google na Z3X jest możliwy.
Rekin1970 07 Kwi 2017 16:22 5895 6
  • #1 16398226
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Witam jak w temacie trafił do mnie taki Samsung do usunięcia FRP ale nie mogę go usunąć wgrałem plik kombination daj Reset FRP niby wszystko idzie dobrze i program pokazuje że jest zresetowany jednak blokada nadal jest, próbowałem na rożnych wersjach programu i dalej to samo.
    Może ktoś wie jak t zrobić Z3X.
    marcin7904
    Ocena: 257
    Wgraj plik modem z tego załącznika. Po wgraniu telefon się włączy ale zaraz ekran się po krzaczy tak jakby się psuł. Po tym wgraj mu od nowa soft 1 plikowy i powinno pójść. Jeśli po 1 plikowym nie wstanie to 4 plikowy.
    • FRP_ Reset_ File_SM-A510FByMasoud.rar (11.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16399450
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Wgrałem plik ale nic się nie dzieje telefon chodzi normalnie nic się nie krzaczy,jeszcze jedno pytanie w pliku Combination są dwa pliki Combination i MD5 obydwa wgrywamy.
    tele_sim
    Poziom 33  
    Ocena: 217
    Wgrywa się jeden.
    plitom
    Ocena: 35
    Jaką masz wersję androida? Mi na 6 pomimo wgrania pliku combination pokazywało że zresetowało frp ale faktycznie tak się nie działo blokada nadal siedziała, z3x nie dał rady dopiero sposób z youtube dał rady ten z użyciem programu Realterm
    marcin7904
    Ocena: 257
    Próbuj jeszcze z tym plikiem.
    • userdata.rar (78.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16441834
    Rekin1970
    Ocena: 58
    Poszło programem realterm. Zamykam temat.
✨ Użytkownik ma problem z usunięciem blokady FRP w telefonie Samsung A510F. Po wgraniu pliku kombinacyjnego i próbie resetu FRP, blokada nadal pozostaje aktywna. Inni uczestnicy dyskusji sugerują wgranie odpowiednich plików, w tym pliku modemowego oraz użycie programu Realterm, który okazał się skuteczny w rozwiązaniu problemu. Użytkownik potwierdza, że ostatecznie udało mu się usunąć blokadę za pomocą programu Realterm.
