Samsung a510f - konto google po resecie z3x wciąż jest.
rekordgsm 14 Lut 2017 14:44 5589 12
  • #1 16278255
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Witam, a510f standardowo klient nie mógł zalogować się na konto google, po wgraniu plików COMBINATION z supportu z3x i wrzucenia softa mamy komunikat o nieautoryzowanej próbie przywrócenia ustawień domyślnych Twojego urządzenia. Połącz się z siecią Wi-Fi w celu weryfikacji tożsamości itd.
  • #3 16279283
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Czy w Z3x nie ma opcji resetu FRP dla tego modelu? Jaki masz soft, pewnie 6.01 a jeżeli tak to nie korzystaj z propozycji @marcin7904 bo będzie problem jak zniżysz.
  • #4 16279417
    marcin7904
    Ocena: 257
    Nie posiadam aktywacji do PRO więc nie wiem czy FRP w tym modelu jest obsługiwane. Jeśli jest i nie idzie to wgranie 4-plikowca z wersją 5.1.1 i wtedy opcja resetu FRP. Bynajmniej na innych modelach tak idzie. Sprawdzane osobiście z powodzeniem na kilkunastu modelach.
    Można też próbować opcji z SideSync po połączeniu w telefonie z Wi-Fi i przejściu dalej do wpisania maila podłączamy telefon do kompa z włączonym programem i powinno wyskoczyć okienko z wyborem przeglądarki. Nie wybieraj Chrome tylko zwykłą i szukasz w google tego pliku: com.rootjunky.frpbypass-1.0.apk instalujesz i uruchamiasz masz wtedy dostęp do ustawień i opcji resetu telefonu do ustawień fabrycznych. Sprawdzone na innych modelach skuteczność 100%
  • #6 16280439
    luk90
    Ocena: 24
    Polecam Bypass
    Załóż pin na sim>następnie zadzwoń na alarmowe> przy połączeniu przesuń ekran w bok i wejdź na przeglądarkę.
    Jak już tam będziesz to instaluj samsung galaxy apps> po zalogowaniu tam ściągnij ES File Explorer po prawej stronie otwórz zakładkę nowy plik i wpisz te adresy http://goo.gl/hk80wd i kolejny stworzony http://vnrom.net/bypass
    Dalej to kliknij opcje "zaloguj się w przeglądarce" podaj swoje konto google restart telefonu i po naprawie.
  • #7 16282218
    rekordgsm
    Ocena: 112
    W wolnej chwili zerkniemy, dzięki za podpowiedzi, co do resetu FRP przez Z3X, procedura przechodzi bezproblemowo, program pokazuje że ok, natomiast blokada siedzi nadal, a jak sprawa z zaniżeniem androida z 6 na 5? nie ubije fona?
  • #8 16282520
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Nie wiem jak w przypadku tego modelu, ale w S6 przy androidzie 6.01 wgrywałem dwa pliki odinem boot oraz modem (ściągnięte z zfranka) wtedy reset frp przez z3x i flash wieloplikowym na 6.01
  • #9 16330449
    wgmmmx
    Ocena: 9
    Wrzuc combination i potem z3x zrob frp(tylko starsza wersja 26.x bo na 27.7 nie działa frp).
  • #10 16492209
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Witam, powracam do tematu a510f, niestety kolejne sztuki i FRP nie schodzi, ani na najnowszym PRO v28.x ani na v26.7, robił ktoś może ten model ostatnio?
  • #11 16494757
    pade
    Ocena: 11
    Wczoraj również probowałem zrobić FRP A310 (nie A510, ale pewnie zabezpieczenie to samo), wgrałem COMBINATION zgodnie z instrukcjami i telefon nie wstał (stał na logo). Flash tym softem co był (Android 6.0.1) i próba darmową metodą - poszło od strzała. O ile J5 2016 z3x-em zrobiłem w 3 minuty to A310 i A510 nigdy nie poszło. Polecam darmówke.
  • #12 16494771
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Którą darmówką robiłeś bo probowałem też Realterm i również problemy.Ew. jak mozesz podesłac link. co do j5 2016 to faktycznie bajka bez żadnych kombinacji. Pozdr
  • #13 16841523
    labik
    Ocena: 79
    Walczę od wczoraj i tak. A310 bez problemu a niestety A510F nie idzie. Robię oczywiście z3x
✨ Użytkownicy dyskutują o problemach z kontem Google po resecie urządzenia Samsung A510F przy użyciu narzędzia Z3X. Po wgraniu plików COMBINATION, pojawia się komunikat o nieautoryzowanej próbie przywrócenia ustawień fabrycznych. Wskazówki obejmują możliwość resetu FRP, wgranie starszej wersji oprogramowania, a także metody obejścia blokady, takie jak użycie aplikacji do bypassu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi wersjami oprogramowania i metodami, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu.
