Samsung RS20BRHS - nie chłodzi, agregat ciągle pracuje.
vilus1 07 Kwi 2017 16:54 2940 2
  • #1 16398272
    vilus1
    Ocena: 7
    Mam problem z ww. lodówką. Kompresor pracuje, ale nie chłodzi. W zamrażarce na dole parownika jest sporo lodu. Wentylatory są ok, po rozmrożeniu kilka tygodni spokoju. Grzałka ma rezystancję 210 omów (mam nadzieję, że dobrze zmierzyłem).
    Czy to wina grzałki a może czynnik uleciał? Może macie jakieś inne pomysły? Z góry dziękuję za pomoc.
    mrhari
    Ocena: 3235
    Rozmroź minimum 36 godzin, wyciągnij półki z części zamrażarki i zdemontuj pokrywę parownika.
    Na samym dole w metalowej rynnie zobaczysz otwór którym spływa woda.
    Weź szklankę wody i wlej tam, jeśli woda nie spływa to ściągnij blachę z tyłu, znajdź szarą rurkę z czarnym gumowym wentylkiem. Weź wyszoruj ten czarny wentyl, załóż na miejsce i ponownie przelej rynnę wodą.
    Jeśli woda spływa to składaj i bądź bohaterem. ;)
  • #3 16398394
    vilus1
    Ocena: 7
    Zrobię jak mówisz i będę bohaterem:)
    Wrzucam fotki.
    Odpływ był czysty ale zamarznięty i możliwe, że za pierwszym razem się dobrze nie rozmroził.
    Jak sprawdzić czy grzałka prawidłowo się włącza? Ten odpływ chyba nie powinien zamarznąć.
    Dzisiaj po wysuszeniu uruchomię lodówkę i zobaczę jak długo pochodzi.
    Niestety problem po niecałych 2 tygodniach wrócił. Agregat pracuje, zamrażalnik najzimniejszy na samym dole a lodówka ma temperaturę kilkunastu stopni. Wygląda na to że parownik zamarza na dole. Może to brak czynnika. Znalazłem coś takiego na rurce:
    Foto odpływu:
    Ostateczna diagnoza:
    Padła dolna grzałka.
