Onwa 2-6112-11 - Brak mikrofonu, świeci dioda RX, pusty wyświetlacz
badyl00 25 Lip 2005 16:25 3235 9
  • #1 1680611
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    Witam dostałem od kolegi radiotelefon taki jak w temacie. Nie mam dio niego mikrofonu. Po włączeniu świeci się tylko dioda RX i nic nie ma na wyświetlaczu. Rezystor R122 jest trochę przykopcony ale sprawny. może padł LC7185 (synteza) lub kwarc który go napędza. Prosze o odpowiedź. Pozdrawiam
  • #2 1682007
    Krzysztof J.
    Ocena: 7
    http://www.radio.org.pl/schematy/alan100p.zip
    Prawie identyczny układ, różni się numeracją wyprowadzeń, onwa nie posiada płytki obsługującej FM (posiada za to płytkę skanera). Dochodzi jeszcze kilka drobnych zmian. Nie dotyczą one sposobu zasilania syntezy.
    Sprawdź napięcie na pin 26 syntezy (8-9V - zasilanie), pin 24 (7,5V - podtrzymanie pamięci) oraz na diodzie D5 - zasilanie wyświetlacza.
    Jeśli wyświetla bzdury warto sprawdzić kwarc i elementy współpracujące.
    Nie pomogę w kwestii numeracji elementów. Mój schemat jest prawie nieczytelny w tej materii.
  • #3 1684910
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Witaj!
    Prawie na pewno masz uszkodzoną diodę D12 - C9V1 lub tranzystor Q13-KTC3198 (można śmiało wstawiać BD135). Pozdrawiam.
    P.S.
    Bez "gruszki" nie usłyszysz nic w głośniku, chyba że dasz zworę w gnieździe.
  • #5 1685529
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Witaj!
    Najpierw sprawdź. Na emiterze tranzystora powinno być ok. 8,5V. Jeżeli tego napięcia nie ma, to sprawdź co dzieje się na bazie (9,1V) oraz na kolektorze (napięcie zasilania), czyli mniej więcej to co podajesz z zasilacza. Jeżeli brak napięcia na kolektorze to szukaj przepalonych rezystorów lub ścieżek, cofając się od kolektora do zasilania. Jeżeli na kolektorze jest napięcie, a nie ma lub jest za małe na bazie to masz uszkodzoną diodę zenera (czasem jest zwarta zupełnie, a czasem zachowuje się jak rezystor). Nie wiem jakie masz doświadczenie w naprawach CB ale wymienianie elementów "jak leci" to nie metoda. Warto przy okazji spróbować zrozumieć "dlaczego" coś nie działa, ponieważ niektóre usterki są charakterystyczne dla wielu sprzętów. Schemat do tej ONWY jest w bazie.
    P.S. Nie kupuj kwarcu.Jeżeli obie nogi ma na swoim miejscu to bardzo wątpliwe by był uszkodzony.
  • #7 1686740
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Nooo tu bym się nie zgodził, pamietaj w jakich warunkach nieraz radia pracują (wstrząsy, wibracje) a przecież wiesz, jak kwarc jest zbudowany. Nie raz i nie dwa spotkałem się z niesprawnym kwarcem 10,240 MHz. Nawet objawy usterki tej onwy na to wskazują. Niech wymieni, przeciez ten kwarc ile może kosztować ? ze 2 zł ?
  • #8 1688070
    Marek Matysek
    Ocena: 28
    Witajcie!
    No jasne. Wcale nie upieram się przy swoim. Ale łatwo to sprawdzić. Wystarczy stanąć oscyloskopem. Nie piszesz nic co się dzieje w głośniku. Mogłoby to dać jakiś pogląd na sprawę. Nie mam w tej chwili pod ręką schematu, ale może to być również brak napięcia na tranzystorach, które kluczują wyświetlaczami. Tam też jest chyba jakaś zenerka. Gdyby uszkodzony był kwarc to co najwyżej obwody syntezy i kontroli generatora by nie działały ale wyświetlacz coś by pokazywał. Ostatecznie nie jest powiedziane, że sam scalak nie jest padnięty. Zobaczę na schemacie jeszcze inne możliwości i może coś jeszcze podpowiem
  • #9 1688487
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    No właśnie niekoniecznie. LC7185 tak ma, że jak kwarc nie działa, to wyświetlacz ciemny jest. Ewentualnie pokazuje głupoty ale rzadko.
✨ Radiotelefon Onwa 2-6112-11 po włączeniu wykazuje świecącą się diodę RX i pusty wyświetlacz, brak mikrofonu. Uszkodzony był rezystor R122, jednak sprawny, podejrzewano uszkodzenie syntezy LC7185 lub kwarcu sterującego. Zalecano sprawdzenie napięć zasilających syntezę (pin 26, pin 24) oraz zasilania wyświetlacza na diodzie D5. Wskazano również na możliwe uszkodzenie diody D12 (C9V1) lub tranzystora Q13 (KTC3198, zamiennik BD135). Pomimo początkowych wątpliwości co do kwarcu, wymiana kwarcu 10,240 MHz okazała się skuteczna i przywróciła prawidłową pracę syntezy. Wskazano, że uszkodzony kwarc może powodować brak wyświetlania na LC7185, a także podkreślono konieczność diagnostyki napięć na tranzystorach kluczujących wyświetlacz. Wymiana elementów powinna być poprzedzona pomiarami, aby uniknąć niepotrzebnych wymian. Ostatecznie wymiana kwarcu rozwiązała problem z wyświetlaczem i syntezą.
