ONWA MK1 - Jak naprawić wyświetlacz kanałów i brak nadawania/odbioru?
sajdol 24 Mar 2008 11:25 2663 22
  • #1 4947250
    sajdol
    Dostałem takie radyjko gratis nie sprawne. Po podłączeniu okazuje się, że cicho szumi dopiero przy w pełni rozkręconym SQ. grucha i antena 100% ok.
    przy nadawaniu zapala sie tx .Ogólnie nie nadaje ani nie odbiera. skala signal się nie świeci. Wyświetlacz kanałów się nie świeci i tym na początek chciałbym się zając. Więc moje pytanie brzmi: która część jest odpowiedzialna za wyświetlacz kanałów, czyli którą wymienić? Proszę też o wskazówki które części warto wymienić w starym radyjku.
    Jestem zielony w temacie ale mam zapał i chęci więc proszę o wyrozumiałość oraz łopatologiczne tłumaczenie. z góry dziękuję cierpliwym specom. pozdr. i wesołych świąt.
    acha. może to coś pomoże
    http://img522.imageshack.us/my.php?image=dsc06361hh9.jpg
  • #2 4950623
    h1000
    Ocena: 22
    Zacznij od sprawdzenia zennerek i towarzyszącym im tranzystorom
  • #3 4951281
    sajdol
    A mógłbym prosic o symbol tej diody oraz trnzystorów które powinienem wymienic ?
  • #4 4951312
    161MDS01
    Ocena: 36
    sajdol napisał:
    a mógłbym prosic o symbol tej diody oraz trnzystorów które powinienem wymienic ?
    Na pierwszym miejscu zacząłbym od wyszukiwarki elektrody bo już tych tematów odnośnie napraw i znajdowania uszkodzeń jest multum...A na pewno znajdziesz temat który Ci pomoże wpisz sobie kluczowe słowo "onwa"...Pozdrawiam
    Daniel
  • #5 4951791
    sajdol
    Szukałem. Nawet podpiąłem się pod inny wątek tylko zostałem przeniesiony do nowego. Chodzi o to, że moje radio znacznie różni się od schematu zawartego na stronie elektrody, a elementy wymienione w innym wątku (Q15, Q16 i zenerka D15) wątpie żeby były odpowiedzialne z a wyświetlacz w mojej wersji radia. Może zerkniesz na link do zdj. mojego radia i to zweryfikujesz. Pozdr
  • #6 4951897
    Redss307
    Ocena: 32
    Cze.Sprawdź elementy ktore zaznaczone są strzałkami. U mnie to będą :
    D12 DZ 9.1V , D16 DZ8.2V ,Q13 2SC3198 lub KTC3198. Po wymianie tego nie miałem jeszcze odbioru audio bo uszkodzona byla koncowka m.cz TDA2003. Nadpalona dioda zabezpieczająca D9 2n4002.
    • ONWA MK1 - Jak naprawić wyświetlacz kanałów i brak nadawania/odbioru? onwa twoja mać.JPG (192.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4952441
    djtrebla
    Ocena: 28
    Nie wiem czy ONWA to ma, ale chyba powinien być tam stabilizator 78L09 ( wygląda ja inne tranzystory w tym radiu, mały czarny),
    odpowiadający za napięcie do syntezy a ona odpowiada za wyświetlacz kanałów.
  • #8 4963420
    sajdol
    A więc pomierzyłem. wyniki są następujące:
    D12 9.18v (pomiar diody 741), D16 0.04v (pomiar diody 0.06 i miernik piszczy tak jakbym zwarł ze sobą 2 końcówki a wcześniej chyba tak nie było), Q13 brak, wystają 3 nóżki ok milimetr nad płytę (jaki powinienem dokupić tranzystor? bo zakładam że jest urwany), D15 0.02V (pomiar diody 596), Q15 jest 1.24V na 1i 2 nodze, Q16 na 1 i 2 jest 2.16V na 3.54V, Q24 12,8V na 1 i 2 nodze tak jak na 2 i 3, na 1 i 3 nie ma, przy nadawaniu na 2 i 3 jest 4.6V a na 1 i 2 11.36V. mam nadzieję, że wszystko dobrze pomierzyłem. Teraz czy ktoś mógłby wyciągnąć z tego jakieś wnioski? dać następną wskazówkę. Co dokładnie odpowiedzialne jest za wyświetlacz kanałów? wszystko inne świeci, tx, power i signal się zapala.
    D9 12.5V (pomiar diody 0.64) okolicach D16 Redss 307 jak spojrzysz na zdj. i porównasz nasze radia, tak jakby czegoś mi tam brakowało, prawda?
  • #9 4964231
    sajdol
    Zauważyłem, że przy podłączonej antenie świeci tylko 1 dioda od powera i żadna od signal, a bez anteny wszystkie
  • #10 4964378
    Redss307
    Ocena: 32
    Gołym okiem widze, że brakuje ci Q13 a to jest 2sc3198(kupisz w kazdym elektroniku ok 40gr kosztuje ) . Sprawdź D12 (ta niebieska) bo ktoś ją widze wymieniał .Tą diode, która piszczy musisz ją wymienic.
    Napięcia na Q13 na środkowej ok 13V a na zewnętrznych w okolicach 8-9V z tego co pamiętam.
    Najpierw skup sie na Q13 D12 i chyba d16 co piszczy.
  • #11 4966902
    sajdol
    Dzięki za wskazówki Redss 307. Zaraz się tym zajmę i napiszę jaki odniosło to skutek. Tzn. ,że wszystkie diody które będą piszczały są do wymiany?
    A już dla ciebie Redss zgłaszam punkty.
    Jeśli to możliwe :)
  • #12 4966986
    161MDS01
    Ocena: 36
    Jeśli to możliwe :)
    Nie patrz w ten sposób na te diody bo może obwód być w innym miejscu zwarty jak np przejście może być przez uszkodzony tranzystor albo jakąś cewkę także musisz najpierw wymontować diodę i później ją mierzyć bo tak siebie samego wprowadzisz w bląd...Pozdrawiam
    Daniel
  • #13 4966987
    Redss307
    Ocena: 32
    Żeby pomiar był wiarygodny wylutuj diode przynajmniej jedną nogą aby dioda nie była w obwodzie.
    Ale jak mowie- najpierw zmień Q13 D12 i D16 a dopiero póżniej poszukasz jak nie zadziała.
  • #14 4967073
    161MDS01
    Ocena: 36
    D16 od razu na gołe oko widać że idzie do wymiany. D12 możesz zostawić w spokoju bo jest dobra no i ten tranzystor Q13 przydało by się wstawić. I sprawdź ten rezystor co idzie szeregowo z tą diodą D16 czy się nie spalił Pozdrawiam
    Daniel
  • #15 4975020
    sajdol
    Wymieniłem D16 teraz napięcie na diodzie to 8.45V i nadal piszczy. 161MDS01, który dokładnie rezystor wymienić ? Q13 było wlutowane od spodu ale wlutowałem nowy tranzystor i napięcie na środkowej to 12.6V a na zewnętrznych 0.03V . Czy on jest źle wlutowany? Skąd w ogóle mogę się dowiedzieć jakie napięcie powinno być na poszczególnych elementach?
    AAAA No i przestał mi się świecić wszystkie diody.
  • #16 4977156
    161MDS01
    Ocena: 36
    Rezystor ten to R122 jego oporność to 100ohm napisz mi jakie masz napięcia na diodach D15,D12???To są diody zenera ustalające napięcia na poszczególnych gałęziach zasilenia...Pozdrawiam
    daniel
  • #17 4978172
    sajdol
    Rezystor 122 ma 4.1V , D12 0.04V , D15 nie ma w ogóle napięcia. chyba jednak coś spierdzieliłem.
  • #18 4978263
    161MDS01
    Ocena: 36
    Moment zerknąłem do radia bo jak widzę to schemat z elektrody jest nie czytelny zobacz co się dzieje na diodzie D13 ona jest odpowiedzialna za zasilenie syntezy.Zerknij czy tam są jakieś napięcia???...Pozdrawiam
    Daniel
  • #19 4978987
    sajdol
    Napięcie na D13 0.01V
  • #20 4981494
    Redss307
    Ocena: 32
    jak na "zewnętrznych" nogach Q13 bedziesz miał napiecie jak piszesz to dalej napewno tego napięcia nie ma co szukać.chyba że masz zwarcie dalej gdzieś. Na środkowej Q13 w okolicach 12-13V a na zewnetrznych ma być 8-9V
    Czy q13 jest na 100dobry?
  • #21 4981863
    161MDS01
    Ocena: 36
    Przecież wyraźnie napisał że nie ma napięcia na D13, to albo uszkodzona ta diodaD13 albo tranzystor q13.Moja propozycja wymontuj ten tranzystor rób pomiar czy masz napięcie na tej diodzie D13 i wtedy bedziemy wiedzieć czy Ten tranzystor robi zwarcie czy nie bo wyłącznik masz wyłączony oczywiście...Pozdrawiam
    Daniel
  • #22 4982392
    sajdol
    Więc tak. Wymontowałem Q13, napięcie na D13 nie pojawiło się. Następnie wymontowałem jedną nogę D13 dioda piszczy na pomiarze diodowym. Rozumiem, że jest walnięta. Co dziwne przy sprawdzaniu Q13 wlutowałem na chwilę następną sztukę i zostawiłem długie nogi, i zewnętrzna noga zetknęła się przez przypadek z R109 i po włączeniu powera zaświecił się znowu RX ale sie strasznie rozgrzał tranzystor. Na chwilę obecną Q13 jest wylutowany a ja jutro kupuję D13, tak? jakie ma parametry? Może od razu kupię na wszelki wypadek ten rezystor R122. Co jeszcze może mi się przydać? Chcę zrobić zapasy, żeby nie latać co chwilę do sklepu.
    "bo wyłącznik masz wyłączony oczywiście" nie bardzo rozumiem 161MDS01
    Pozdrawiam Bartek
  • #23 4982578
    161MDS01
    Ocena: 36
    Chodziło mi o to że wszystko teraz co robisz czyli te pomiary diody D13 (to jest dioda zenera o napięciu wstecznym 7,5V) i Q13 jest przed włącznikiem i jak tu zrobisz wszystko i będzie chodziło to wtedy będziesz szukał usterek już za włącznikiem.Chodzi o to że będzie można szybciej namierzyć usterkę a tak masz po właczane wszystkie gałęzie napięć i trzeba szukać która dioda zwiera albo tranzystor co do opornika to ten R122 ma parametry 100 ohm 1/2 watt...Pozdrawiam
    Daniel
✨ Dyskusja dotyczy naprawy radia ONWA MK1 z problemem nieświecącego wyświetlacza kanałów oraz braku nadawania i odbioru sygnału. Główne wskazówki koncentrują się na sprawdzeniu i wymianie kluczowych elementów odpowiedzialnych za zasilanie i wyświetlacz, takich jak tranzystor Q13 (2SC3198 lub KTC3198), diody zenera D12 (9,1V), D16 (8,2V), D13 (dioda zenera 7,5V) oraz rezystor R122 (100Ω, 1/2W). Wymiana uszkodzonych elementów, zwłaszcza D16 i Q13, jest kluczowa, gdyż uszkodzenia tych komponentów powodują brak napięć zasilających syntezę i wyświetlacz kanałów. Zaleca się pomiar napięć na poszczególnych elementach po ich wymontowaniu, aby uniknąć błędnych odczytów spowodowanych zwarciami w obwodzie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia końcówki m.cz. (TDA2003) oraz diody zabezpieczającej D9 (2N4002). Wymiana i testowanie elementów powinno odbywać się etapami, zaczynając od Q13, D12, D16, a następnie D13 i rezystora R122. Podkreślono, że stabilizator 78L09 może odpowiadać za napięcie do syntezy, a tym samym za wyświetlacz kanałów. Autor otrzymał szczegółowe instrukcje dotyczące pomiarów i kolejności wymiany elementów, a także sugestię, by zaopatrzyć się w zapasowe części, aby uniknąć częstych wizyt w sklepie elektronicznym.
