Diora WS-504 - uszkodzenie po podłączeniu subwoofera, przepalone bezpieczniki
BartekSzparagi 25 Lip 2005 17:27 2143 8
  • #1 1680749
    BartekSzparagi
    Witam! podlaczylem do wyjsc wzmacniacza subwoofer aktywny (wlasnej roboty) przez rezystorki 100kOhm, niestety w glosnikach zapiszczalo wiec szybko to rozlaczylem. Wzmacnicz juz niechcial pracowac a ze srodka polecial dym, nie bylo nawet slychac trzasku przekaźników. Okazalo sie ze sa przepalone dwa bezpieczniki F605 i F604 (lewy kanal) i po wlozeniu nowych pala sie nadal a transformator buczy. Natomiast co do prawego kanalu to bezpieczniki sa ok ale rezystor R518 jest okopcony (ale dalej posiada prawidlowa wartosc 100 Ohm). Sprawdzilem napiecie na pin.13 ukladu STK wzgledem masy, wynosi ono -57V(przy pomierze nap. stalego, przy pomiarze zmiennego bylo 0V), jednak nie ma zwarcia miedzy pinami 7-13-14 oraz 10-12-13 wiec czy to moze byc uszkodzony STK? Dodam ze prawego kanalu narazie nie ruszam bo po wlozeniu bezpieczników warczy trafo wiec pewnie gdzies jest zwarcie. Mostek prostujacy i kondensatory filtrujace sa OK rownież napiecie Vcc+/- na ukladach STK jest OK. Prosze o pomoc, każda rada jest dla mnie cena.
    Robetoman
    Wylutój STK i zobacz czy dalej będzie wywalało bezpiecznik jeśli nie to znaczy że układ jest wlnięty
  • #4 1681033
    BartekSzparagi
    PS. Ok. Wylutuje i sprawdze. Stalo sie cos dziwnego, a mianowicie po kilku godzinach wlaczylem wzmacniacz i odziwo uslyszalem zalaczenie przekazników, postanowilem sprawdzic STK prawego kanalu (bo lewy dalej pali bezpieczniki) i okazalo sie ze na pin.13 jest teraz 0V czyli tak jak powinno, jednak wzmacniacz nie wydaje dzwieku, slychac tylko lekkie stukniecia w kolumnach co kilka sekund.
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Z tego co opisujesz to na 99% padł lewy STK, bardzo możliwe że tranzystory końcowe są zwarte co powoduje palenie bezpieczników i buczenie trafa.
    micho a
    Ocena: 138
    padł lewy stk ..... na przyszłósc tak nie wolno !!!!!! nie wolno sumować kanałow wzmacniacza mocy rezystorami to wariacto żaden wzmak tego nie przeżyje !!! jak chcesz sobie sub podłaczać to pod jeden kanał ale sumować nie wolno !!! wzmacniacz na stk jest bardzo wrażliwy na cudowanie z nim czyli zwarcia wysoka temp itd .....
    te lekkie stuknięcia dziwne nie wiadomo czy tego kanału też nie ukopciłęs :/ sprawdz czy sygnał dochodzi do końcówki mocy jak dochodzi a na wyjściu nie ma to na 99% końcówka
  • #7 1682911
    BartekSzparagi
    Wiec tak. Wylutowalem STK lewego kanalu (ten ktory palil bezp.) i bezpieczniki juz sie nie pala. Przelutowalem STK miejscami i stuki slychac teraz w lewym a w prawym pala sie bezp. wiec widac ze zawiodly oba STK. Zamawiam wiec nowe ale podrobki bo orginalnych nie znalazlem, czy warto brac takie za 30zl od sztuki (4042V)? A 4044V widzialem za 23zl. Czy powinienem jeszcze cos sprawdzic przed wlozeniem nowych zeby sie nie spalily, wizulanie zadne elementy oprocz R518 nie wygladaja na przypalone?
    PS. musialem zamówic 4044V zamiast 4042V poniewaz mieli tylko jedna sztuke. Ale je chyba mozna stosowac zamiennie?
    ALTON
    Ocena: 145
    Jeżeli chcesz kupić STK4044 to w cybortechu oryginał za 60 zł i żaden inny za 20 zł bo to są podróbki .... szkoda kasy na tanie.
  • #9 1688551
    BartekSzparagi
    Okazalo sie ze STK byly walniete. Po wymianie jest wszystko OK. Wymienilem na podróbki STK4044V po 23zł za sztuke. Na dobrych glosnikach slychac różnicę, dzwięk jest teraz troche bardziej "plastikowy" i bass jakby gorszy, ale nie jest to mocno zauważalne, trzeba sie naprawde wsluchac, natomiast maja napewno lepszy środek niż te oryginaly a bass mozna zawsze podciągnac lekko na korektorze. Dziekuje wszystkim za pomoc temat uważam za zamknięty.
Podłączenie aktywnego subwoofera do wyjść wzmacniacza Diora WS-504 przez rezystory 100kΩ spowodowało uszkodzenie wzmacniacza – pojawił się dym, przepaliły się bezpieczniki F604 i F605 (lewy kanał), a transformator zaczął buczeć. Pomimo wymiany bezpieczników problem się powtarzał. Sprawdzono napięcia na układzie STK, gdzie na pinie 13 lewego kanału było -57V, co wskazywało na uszkodzenie. Po wylutowaniu układu STK lewy kanał przestał palić bezpieczniki, co potwierdziło awarię tego elementu. Po przestawieniu układów STK między kanałami okazało się, że uszkodzone są oba STK. Zasugerowano, że uszkodzenie wynika z nieprawidłowego łączenia kanałów wzmacniacza rezystorami, co jest niedozwolone i prowadzi do zwarć oraz uszkodzeń tranzystorów końcowych. Autor wymienił uszkodzone STK na tańsze podróbki STK4044V, które działają, choć dźwięk jest nieco gorszy niż z oryginałów. Zalecano zakup oryginalnych układów STK4044 w renomowanym sklepie, gdyż tanie zamienniki mogą mieć obniżoną jakość. Po wymianie wzmacniacz działa poprawnie, a temat uznano za zamknięty.
