Pralka Siemens WM12E360PL nie podaje prądu na grzałkę.
konradwyd 09 Kwi 2017 21:58 1917 5
  • #1 16403335
    konradwyd
    Posiadam pralkę siemens WM12E360PL w której mam problem z grzałką. Pralka ogólnie pierze ale nie przechodzi dalej tzn nie płucze i nie wiruje trzeba przełączyć te programy ręcznie. Wstępnie padło na grzałkę więc postanowiłem ją wymienić niestety nic nie pomogło :-( Sprawdziłem czy na konektory dochodzi prąd i tu zaczyna się problem nie ma zasilania na grzałkę. Uprzejmie proszę o pomoc w tej sprawie.
  • #2 16403451
    Bridgestone
    Ocena: 105
    By sprawdzić czy sterownik obecnych pralek podaje napięcie na grzałkę trzeba odczekać około 10min. po włączeniu programu prania. Napięcie nie pojawia się od razu tak jak to miało miejsce w starszych pralkach wyposażonych w programatory mechaniczne.
    Usterka którą kolega opisuje bardziej wskazuje na zanieczyszczony układ hydrostatu lub problem z odpływem wody.
  • #3 16403708
    konradwyd
    Pralka nawet po dłuższym czasie ma zimna wodę (ustawiony program bawełna 90) po ok 20 minutach prania ustawiam odpompowanie i wylatuje zimna woda.
    Bridgestone
    Ocena: 105
    W takim razie należy sprawdzić przekaźnik włączający grzałkę. Przekaźnik znajduje się na module elektronicznym pralki. Teoretycznie pralka powinna przejść do etapu płukania i wirowania mimo nie podgrzewania wody, ale ze znacznym opóźnieniem w czasie.
  • #5 16403724
    konradwyd
    Ok będę szukał, ale jak on mniej więcej wygląda ma jakies oznaczenia jakiś numer?
  • #6 16404973
    Bridgestone
    Ocena: 105
    W module sterującym jest kilka przekaźników. Dwa są od silnika, jeden od pompy spustowej a kolejny od grzałki. Niestety by odnaleźć prawidłowy trzeba prześledzić ścieżki na płycie PCB od kostki wpiętej w moduł z której wychodzą przewody zasilania grzałki. Tylko w niektórych pralkach przekaźnik grzałki można rozpoznać od razu bo jest większy od pozostałych.
