vw passat b6 2.0 tdi bmp - Szarpie telepie odbija przy rozruchu
mar78 12 Kwi 2017 15:28 14679 9
  • #1 16408198
    mar78
    Ocena: 5
    Witam mam problem z passatem b6 2.0 tdi silnik bmp 140 km DSG przebieg 225000 raczej wiarygodny , trzęsie telepie silnikiem przy rozruchu czasami jakby odbijał i zgaśnie po dołożeniu drugiego aku sytuacja się poprawia ale też czasami odbiję i tu niema reguły 10 razy zapali dobrze a potem kilka razy odbije .Rozrząd po wymianie i synchronizacji wymieniono również popychacze i wałek , wymienione uszczelki pompowtrysków , rozrusznik sprawdzony ( motor jak zapali chodzi ładnie równo nie kopci zimny czy ciepły ciągnie dobrze . Może ktoś miał podobny problem bo mi ręce już opadają co to może być myśle dać pompowtryski do sprawdzenia ale według kompa są w normie co prawda jeden ma większą korektę . Będę wdzięczy za wszelkie sugestie ?
  • #2 16408281
    manta 5
    Ocena: 17
    Ponownie sprawdzić ustawienie pompy i ustawienie rozrządu.Wygląda na wczesny wtysk.
  • #3 16408363
    mar78
    Ocena: 5
    [quote="manta 5"]Ponownie sprawdzić ustawienie pompy i ustawienie rozrządu.Wygląda na wczesny wtysk.[/quote
    Masz na myśli pompowtryski ? ustawiałem je na -180 st myślę tę wartość zwiększyć do 220 st .
  • #4 16408459
    manta
    Ocena: 1533
    Dwumasa do sprawdzenia.
  • #5 16408756
    mar78
    Ocena: 5
    sprawdzana ale 100 % pewności nie mam brak jakichkolwiek odgłosów jak silnik pracuje i podczas jazdy . Brakuje mi już pomysłów dlatego tu napisałem .
  • #6 16410328
    manta
    Ocena: 1533
    Sprawdzana... jak? Ciężko ją zweryfikować na stole, a na aucie jest to nie wykonalne. Jedynie co możesz zrobić, to unieść auto na podnośniku, druga osoba uruchamia i gasi silnik, a ty osłuchujesz obudowę sprzęgła. Wszelkie zgrzyty stuki itp. wydaje dwumasa. Czyli do wymiany. Ignorując demolujesz rozrusznik, skrzynie.
  • #7 16410729
    mar78
    Ocena: 5
    Wszystko się zgadza ciężko ja zweryfikować ale wyłożyć 1500 zł i okaże się jeszcze że bez poprawy, ale zastanawiam się nad zakupem nowej ale sam nie wiem stoję w rozkroku .Sprawdzałem ją zdemontowaną i zamocowaną w imadle naciągając lewo/prawo ma minimalny luz 1,5 ząbka wieńca co do gaszenia brak niepokojących odgłosów , Dziś poprawiałem ustawienie pompek na -225% ale według mnie jeszcze gorzej palił ustawiłem jej jak były na -180% .Pytanie a czy sama skrzynia może wydawać takie odgłosy i trzymać silnik przeszkadzać w zapaleniu ? dodam że podczas jazdy brak jakichkolwiek problemów ,
    Znalazłem filmik na youtube , moje auto zachowuje się identycznie tu stawiają na dwumasę wię chyba szykuje sie wydatek , fachowcy zerknijcie proszę :
    link https://www.youtube.com/watch?v=Uf9J0PZirFw .
  • #8 16420565
    mar78
    Ocena: 5
    Nikt nie miał takiego przypadku ?,auto jeszcze nie rozebrane .
  • #9 16420855
  • #10 16436172
    mar78
    Ocena: 5
    rozwiązano jednak dwumas !!
Użytkownik zgłasza problem z VW Passatem B6 2.0 TDI (silnik BMP) polegający na drżeniu silnika przy rozruchu, które czasami prowadzi do zgaśnięcia silnika. Po wymianie rozrządu, popychaczy i uszczelek pompowtrysków, problem nadal występuje. Użytkownik rozważa sprawdzenie pompowtrysków, mimo że komputer wskazuje, że są w normie. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie ustawienia pompy, dwumasy oraz korekty pompowtrysków. Ostatecznie, problem został zidentyfikowany jako związany z dwumasą, co sugeruje konieczność jej wymiany.
