Światła w przyczepce - Podłączenie świateł w przyczepce samochodowej
Pio5311 12 Kwi 2017 16:13 38430 9
  • #1 16408274
    Pio5311
    Poziom 3  
    Ocena: 69
    Witam . Mam problem bo kupiłem lamy do mojej przyczepki i mam problem z podłączeniem bo przewody lamp nie zgadzają się kolorami i nie wiem jak podłączyć .
    Lampy mają aby kierunki , pozycjie i stop jeżeli jest to ważne . Proszę o pomoc jak to podłączyć bo będę musiał jechać w jedno miejsce a jak bez świateł przecież nie pojade .Ponizej załącznik jak to wygląda .
    • Światła w przyczepce - Podłączenie świateł w przyczepce samochodowej IMAG0078.jpg (2.94 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16408293
    abart64
    Ocena: 633
    Pokaż lampy w środku jak mają przewody. Ale jeśli wg. kolorów wiązka i lampy to:
    białe razem - masa
    czerwone razem stop
    żółty lewy kier do zielonego lewej lampy
    zielony do zielonego prawej lampy
    brązowy do brązowego lampy
    czarny do brązowego drugiej lampy -pozycyjne
    niebieski p.mgielne
  • #3 16408371
    Pio5311
    Poziom 3  
    Ocena: 69
    Już doszłem wcześniej niż napisałeś co gdzie ale dzięki
  • #4 16412890
    mietek440
    Ocena: 200
  • #5 21555232
    ansylwia
    >>16408293
    Zbliżenie na przewody z różnymi kolorami izolacji, zakończone odsłoniętym drutem; w rogu zdjęcie porównawcze innych, również kolorowych przewodów.
    >>21555232
    Mam taki problem... Jak to połączyć?
  • #6 21555921
    mietek440
    Ocena: 200
    Masz za mało kabli, minimum 7.
  • #7 21555975
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    To lewa lampa żółty kierunkowskaz, czarny pozycyjne, biały masa, czerwony stop. Prawa analogicznie tylko kierunkowskaz zielony i brazowy pozycyjne. Układ wtyczki masz 31 białe,L żółty, zielony R , czarny brazowy 58 L i R. , czerwone 54.
    To tak na szybko wg. typowego połączenia. Ale może być wszystko inaczej w realu. Zależy co i i kto to robił.
  • #8 21564790
    ansylwia
    >>21555921
    Ale to jest do jednej lampy.
  • #9 21564913
    andrzej20001
    Ocena: 6669
    Na jedną lampę idą 4 przewody.
  • #10 21564915
    mietek440
    Ocena: 200
    ansylwia wyżej masz rozpisaną wtyczkę. Do lampy z kablami jak po sznurku. Jaśniej już się chyba nie da. Jak nie ogarniasz to do elektryka. Nikt nie wie jak podłączyłeś we wtyczce.
Dyskusja dotyczy problemu z podłączeniem świateł w przyczepce samochodowej, gdzie kolory przewodów lamp nie odpowiadają standardowym oznaczeniom wiązki. Wskazano typowe przyporządkowanie przewodów: biały jako masa, czerwony do świateł stop, żółty i zielony do kierunkowskazów odpowiednio lewej i prawej lampy, brązowy i czarny do świateł pozycyjnych, a niebieski do świateł przeciwmgielnych. Podkreślono, że do jednej lampy prowadzą cztery przewody i że minimalna liczba kabli w instalacji powinna wynosić siedem. Zaprezentowano schematy i zdjęcia wtyczek oraz omówiono standardowe oznaczenia pinów we wtyczce (np. 31 - masa, 54 - stop, 58L/58R - pozycyjne, L - lewy kierunkowskaz, R - prawy kierunkowskaz). Zwrócono uwagę, że rzeczywiste połączenia mogą się różnić w zależności od wykonania instalacji, dlatego w przypadku trudności zalecane jest skorzystanie z pomocy elektryka samochodowego.
