Siemens E.Q 6 TE603201RW/09 - Problem z wyciągnieciem zaparzacza
Nikkaz 13 Kwi 2017 19:03 28203 9
  • #1 16410480
    Nikkaz
    Ocena: 6
    Witam, dziś zakupilem ekspres do kawy Siemens E.Q 6 series 300. Woda nalana, kawa nasypana. Otworzyłem boczną klape od zaparzacza gdzie znajdowała sie mała instrukcja z czyszczeniem itp. Chcąc wyciagnać zaparzacz zauważyłem, że nie da się go "odblokować". Koło z dziurka na czerwony przełącznik jest tak jakby w złej pozycji i przełącznika nie da sie cofnąć, co dopiero zauważyłem po tym jak odblokowałem zaparzacz (wada fabryczna? na wszystkich filmikach dziurka na przełącznik była w odpowiedniej pozycji) Postępując zgodnie z intrukcją udało mi się jednak otworzyć mechanizm poprzez naciśnięcie prawego przycisku w dół (który teoretycznie był zablokowany przez wadliwy przycisk z kłódką lecz poleciał w dół bez problemu i bez użycia jakiejkolwiek siły więc myślałem, że wszystko ok). Wszystko ok jednak nie było ponieważ mimo naciśnięcia prawego przycisku w dół mechanizm wysuwa się tylko do polowy jakby go cos blokowało, na dodatek nie moge go wsadzić z powrotem gdyż nie moge cofnąć przycisku z kłódka - dziwne bo otworzyl sie bez problemu. Ekspres do wymiane czy to ja coś zrobiłem nie tak? Tego koła z dziura na przełącznik nie da sie obrócić ani nic.
    Zdjęcie:
  • #2 16410615
    tkaczu1
    Ocena: 92
    Z tego co pamiętam w moim simensie trzeba to robić na wyłączonym ekspresie ale ja mam inny model .
  • #3 16410623
    Nikkaz
    Ocena: 6
    ekspres jest wyłączony
  • #4 16410696
    mrhari
    Ocena: 3222
    Na Twoim zdjęciu widać taką wajchę w kolorze czerwonym a nad nią symbol otwartej i zamkniętej kłódki, jeśli to nie działa to znaczy że napęd jednostki zaparzającej zatrzymał się w niewłaściwym położeniu.
    Na PCB znajdź złącze x9 i licząc od prawej strony pin 3 i 4 to zasilanie silnika 12V zaparzacza.
    Zasil z baterii 9V, jeśli silnik ruszy to kombinuj z polaryzacją i czasem kręcenia.
    Jeśli nie ruszy tzn że bezpiecznik w obwodzie tego silnika zareagował. Powodem może być nieczyszczony zaparzacz lub opory w jego działaniu.
  • #5 16410707
    Nikkaz
    Ocena: 6
    Czyli to kólko z szpara na ta wajche czerwona jest ruchome i po prostu zostało w złym miejscu zatrzymane? Ekspres nie zrobił nawet jednej kawy bo dopiero był odpakowany z pudełka więc wolałbym nie bawić się z tym silnikiem. Zobacze co mi jutro w sklepie powiedzą.
  • #6 16410813
    mrhari
    Ocena: 3222
    A widziałeś napis "Push Here"??
    https://translate.google.com/#en/pl/push%20here
  • #7 16410823
    Nikkaz
    Ocena: 6
    Panie specjalisto napis ten dotyczy wsuwania zaparzacza
  • #8 16410899
    mrhari
    Ocena: 3222
    Nikkaz napisał:
    Panie specjalisto
    [sarkazm="mrhari"] A to ja przepraszam. [/sarkazm]
    Na to, to ja biedny miś Yogi Baboo nic nie poradzę.
  • #9 21161369
    Dasmeister
    Jak udało się rozwiązać problem?
  • #10 21413592
    ragavsathisc
    >>16410823 : Mam ten sam problem.
    Czy udało się go rozwiązać? Czy możesz podzielić się szczegółami?
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem do kawy Siemens E.Q 6 series 300, polegający na niemożności wyciągnięcia zaparzacza z powodu zablokowanego mechanizmu. Po otwarciu bocznej klapy i zapoznaniu się z instrukcją, zauważył, że czerwony przełącznik nie działał prawidłowo, co sugerowało wadę fabryczną. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że problem może wynikać z niewłaściwego położenia napędu jednostki zaparzającej lub zablokowanego silnika. Użytkownik wyraził obawę przed samodzielnym naprawianiem silnika, ponieważ ekspres nie był jeszcze używany. W końcu zapytał o rozwiązanie problemu, co wskazuje na potrzebę dalszej pomocy.
