Jak zresetować hasło BIOS w laptopie Dell Precision M6400?
analogman1990 16 Kwi 2017 21:31 1668 6
  • #1 16416630
    analogman1990
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Posiadam komputer Dell Precision M6400 używany, wszystko działa i jest fajnie ale jest jeden problem gdyż laptop ma założone hasło bios! Nie mam bladego pojęcia jak to zresetować. Szukałem i nic nie znalazłem. Więc prosze o pomoc.
  • #2 16416637
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8275
    Witaj. Podaj z ekranu monitu o hasło numer w postaci podobnej do: #XY1ABC2-595B - jeśli taki jest wyświetlany.
  • #4 16416701
    dt1
    Ocena: 8275
    Niestety powszechnie dostępne w sieci narzędzia nie są w stanie policzyć hasła dla numerów z -1F5A, więc nie pomogę. Może ktoś inny wpadnie na lepszy pomysł ;)
  • #5 16416951
    RADU23
    Ocena: 1731
    Programator powinien rozwiązać twój problem.
  • #6 16417074
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6864
    Dell uses in laptops are two types of lock is lock download and lock HDD drive.
    For each type of lock provides the possibility of its withdrawal service method who is entering the master password.reboot.
    Option # 1
    1. Master password to unlock the download service is calculated from service tag
    laptop (7 digits) and masks what is after the dash(data are grey
    the password entry screen).
    There are 8 types of masks - D35B, A95B, 595B, 2A7B, 1F5A, 1D3B, 3A5B, 1F66(CE), 6FF1 NEW!!! which service is determined by the algorithm for calculating the password.
    After you enter master password profit from the combination of keys Ctrl+Enter and after the
    entering a password on the BIOS and boot erased.
    p.s
    Remember this...master password, you only need to enter in the password window, which appears when the laptop is processed, but not in the BIOS as in the BIOS this password is usually broken!!!
    If you have a password to change the BIOS (admin) check user password so that the password is asked at boot and that's just to enter the master password after which click for udanti password combination keys Ctrl+Enter.
    If you press only Enter you boot, but the password will remain and you will always need to enter it the next time you reboot.
    For the new line of laptops with a mask 2A7B, 1F5A, 1D3B, 1F66 to remove the administrator password does not need to set the password of the user (as is wrote above!!).
    To remove the password of the administrator received the master password must be entered in the BIOS using the Unlock and after entering the password, press the combination of keys Ctrl+Enter at the same time.
    Starting in 2005, DELL produces laptops have motherboard no external EEPROM - EEPROM is inside the keyboard controller, ie unlock as far as I know so far is possible only with a master password.
✨ Użytkownik posiada laptop Dell Precision M6400 z zablokowanym hasłem BIOS i prosi o pomoc w jego zresetowaniu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują podanie numeru z ekranu hasła, co może pomóc w obliczeniu master hasła. Okazuje się, że dostępne narzędzia nie są w stanie obliczyć hasła dla podanego numeru seryjnego. Zasugerowano również użycie programatora jako rozwiązania. Wskazano, że Dell stosuje dwa typy blokad: blokadę uruchamiania i blokadę dysku HDD, które można odblokować za pomocą master hasła obliczonego na podstawie tagu serwisowego laptopa. Użytkownik dziękuje za odpowiedzi.
