Casio AW-24 - trudności z wymianą baterii i zachowaniem wodoodporności
arteko 26 Lip 2005 10:46 4355 2
  • #1 1682550
    arteko
    Ocena: 116
    Moj znajomy był u trzech zegarmistrzów którzy to nie podjęli się wymiany baterii w zegarku Casio AW-24. Zastanawiam sie o co tu może chodzić. Wielokrotnie wymieniałem baterie w zegarkach, ale w tej sytuacji sam zwątpiłem i nie chcę go bezmyślnie otwierać. Czy chodzi o to że trzeba wymienić uszczelkę aby nie stracił wodoodporności, czy może jest inna przyczyna, jeśli ktoś ma wiedzę na ten temat będę wdzięczny.
    EUSTACHY457
    Zegarmistrzowie są starej daty,znają się na zabytkach napędzanych sprężyną.Zegarek wygląda na zwyczajny.W moim (inny model) uszczelkę łatwo zgnieść przy zamykaniu, jak zejdzie z rowka.Nowej nie da się kupić.
  • #3 2688234
    hotairserwis
    Ocena: 7
    A jak to jest z wymiana baterii w G- shockach . WYmieniałem juz kiedys ale teraz nie odpala. Po wymianie baterii zegarek nie odpala. Trzeba wcisnac jakas kombinacje guzikow chyba juz nie pamietam . bateria jest ok sprawdzalem miernikiem. Jak odpalic ten zegarek pozdro.
