Samsung UE37ES5500 - uszkodzony zasilacz BN44-00527A, identyfikacja ICM891.
kazikszach 19 Kwi 2017 17:13 7449 8
  • #1 16422263
    kazikszach
    Ocena: 1100
    W zasilaczu wybuchł układ ICM891, nie mogę go rozszyfrować, są tylko dwie pierwsze litery FS.
    Wydaje mi się, że jest to układ z rodziny FSFRxxxx, obudowa się zgadza, tylko który?
    Jeśli ktoś ma taki zasilacz lub schemat, to proszę o podanie typu.
    mirex
    Ocena: 1989
    Ponieważ to 37", to pewnie obojętne, czy 1700, czy 1800.
    Przecież różnią się tylko progiem zabezpieczenia prądowego na dobrą sprawę. :)
    A nie ICM801?
  • #3 16422675
    kazikszach
    Ocena: 1100
    mirex napisał:
    A nie ICM801?
    Sprawdzałem kilka razy i jest ICM891, tuLink na zdjęciu jest potwierdzenie.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Podobny układ w tym zasilaczu BN44-00610B Link , postępuj wg. wskazówek opisanych w tym Link
    PFC ICP811C SPC7011x .... ICM891 FSFR1700XC
    Kiedyś na jakimś forum ros. ,znalazłem (jak napisano możliwe pomyłki ?, zrysowano z płytki zasilacza)
    Porównaj z innymi zasilaczami opartymi na tym FSFR1700XC
    p.s
    Od lutego"17 jest na Link
    • Samsung UE37ES5500 - uszkodzony zasilacz BN44-00527A, identyfikacja ICM891. L46SF_DRN BN44-00610B.jpg (361.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16423898
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Dziękuję za schemat, zgadza się, tylko jest na mim błąd: katody diod DQ811 podłączone są w rzeczywistości do masy gorącej, a nie do emitera QQ811 jak na schemacie.
    Dalsze pomiary pokazały uszkodzony tranzystor od PFC QPC811C, miał zwarcie bramka-źródło.
    Wymontowałem ten tranzystor, zamiast bezpiecznika żarówka i jako sterowanie on-off wyłącznik klawiszowy, włączyłem do sieci, pojawiło się napięcie czuwania, sygnał włącz i sprawdzam napięcie na emiterze QQ811 i jest tam tylko 11V, trochę mało, przyczyną była dioda zenera ZD844, która miała upływność.
    Zamontowałem diodę o napięciu 15V i na emiterze już jest kluczowane napięcie 15V, ale na wyjściu sterownika PFC ICP811 brak impulsów sterujących tranzystorem QP811C, zamontowałem sprawny układ i impulsy są.
    Zamontowałem QP811C dałem sztuczne obciążenie i po włączeniu mam napięcie około 400V.
    Moja teoria, że przyczyną awarii była dioda ZD844, przez którą było złe napięcie zasilające sterownik PFC, który mógł pracować niestabilnie i dać zbyt wysokie napięcie PFC, które mogło uszkodzić układ FSFR.
    Został jeszcze do zamontowania układ FSFR, tylko gdzie kupić sprawdzony?
    Marek09
    Ocena: 137
    Np, na allegro jest aktualnie dostępny. Sprzedawca to kolega po fachu, nick: mikroniksucha, jedyne 25zł. Jak wolisz w ASWO, to też mają po 36zł. Ja bym wybrał opcję nr1, ale wybór należy do Ciebie.
  • #7 16428258
    mirex
    Ocena: 1989
    Ale chyba zmiany napięcia zasilania układu scalonego (w ramach oczywiście tych widełek katalogowych, w jakich układ pracuje) mają znikomy wpływ na wzrost napięcia PFC. Natomiast praca na granicy minimum zasilania powoduje najczęściej obniżenie napięć wyjściowych. (Czego zresztą sam niedawno doświadczyłeś w innym przypadku.)
    I to trwałe obniżenie mogło być powodem uszkodzenia FSFR, ponieważ musiał on nadążać za układem regulacji (TL431, opto) i pracować w ekstremalnych warunkach, aby zapewnić odpowiednie napięcia wyjściowe.
    No ale to tam dywagacje, bo oczywiście Twoja analiza teoretycznie też nie jest wykluczona. Jakaś chwila i ... bum. ;)
  • #8 16428740
    kazikszach
    Ocena: 1100
    [quote="mirex"]Ale chyba zmiany napięcia zasilania układu scalonego (w ramach oczywiście tych widełek katalogowych, w jakich układ pracuje) mają znikomy wpływ na wzrost napięcia PFC. Natomiast praca na granicy minimum zasilania powoduje najczęściej obniżenie napięć wyjściowych. (Czego zresztą sam niedawno doświadczyłeś w innym przypadku.)
    Też prawdopodobne.
    Mierząc funkcję on-off okazało się, że bez tranzystora PFC miałem napięcie na CP821 około 300V, czyli prawidłowe i przy tym napięciu układ załączania napięcia zasilania układu ICM891C zrealizowany na QQ812, IC811 i dzielniku RP832, RP833, RP834, RP835,RQ819, RQ816 załącza napięcie do układu ICM891, trochę to dziwnie, ale przeliczając dzielnik wychodzi, że może załączyć już przy około 230V, dodając do obliczeń prąd wejściowy układu IC811(2÷4µA) mamy napięcie maksymalnie 270V, czyli przetwornica główna działa nawet bez układu PFC.
    W większości zasilaczy, które miały problem z załączeniem z powodu upływności kleju na rezystorach dzielnika PFC układ kontroli włączał główną przetwornicę przy napięciu na kondensatorze ją zasilającym 330÷350V.
    W tym zasilaczu konstruktor postąpił inaczej.
  • #9 16437664
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Dostałem od kolegi na próbę FSFR1800US, zamontowałem i wszystko działa prawidłowo.
    Dziękuję za podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zasilaczem BN44-00527A w telewizorze Samsung UE37ES5500, gdzie uszkodzeniu uległ układ ICM891. Po wymianie uszkodzonego tranzystora PFC QP811C oraz diody ZD844, które były przyczyną niestabilności zasilania, udało się przywrócić prawidłowe napięcia. Użytkownik zainstalował zamiennik FSFR1800US, co rozwiązało problem. W dyskusji poruszono również inne modele układów scalonych, takie jak FSFR1700XC oraz FSFRxxxx, a także schematy zasilaczy.
