[Rozwiązano] Samsung UE55ES8090. Uszkodzony zasilacz BN44-00523B - brak napięcia 5V Standby
MarekS6 26 Lis 2017 18:24 3561 6
  • #1 16850637
    MarekS6
    Ocena: 63
    Witam wszystkich, mam na stole TV Samsung UE55ES8090SXZG z uszkodzonym zasilaczem. Model zasilacza BN44-00523B, schemat poniżej.
    Po podaniu napięcia sieci, na wyjściu w stronę płyty głównej brak napięcia Standby (5V) oznaczonego jako "A5V".
    Co zrobiłem:
    1. Wszystkie elementy w obudowie TO220 (diody/tranzystory) sprawdziłem pod kątem zwarć - BRAK zwarć
    2. Napięcie na kondensatorze CS801 (22uF/450V) obecne (a więc tor wejściowy, bezpiecznik itp są sprawne)
    3. Kondensatory CP815S oraz CP816S (82uF/450V) sprawdzone (nie mierzyłem dokładnej pojemności, ale widzę na brzęczyku miernika że się ładują, więc jakąś pojemność mają)
    4. Wszelkie kilkuwatowe oporniki oraz diody (ale tylko te w obudowach jak 1N4007) w obrębie bloku odpowiedzialnego za to napięcie, sprawdzone
    Nie jestem w stanie sprawdzić układów ICS801S (STR2A153D w DIP) oraz ICP801 (SPC7011F / FA5695N w SMD).
    Po PCB widzę, że zasilacz był już kiedyś naprawiany, a konkretnie był lutowany/wymieniany układ IC801S.
    Osoba, od której mam ten TV powiedziała mi, że TV w trakcie oglądania się wyłączył i towarzyszył temu lekki stuk (ale to mógł być po prostu przekaźnik).
    Co w związku z powyższym mogę jeszcze zrobić? Wymienić układ IC801S a może ICP801 ? Nie wiem co dalej. Ewentualnie czy gdzieś jeszcze coś mogę pomierzyć? Może w obrębie tych układów by zdiagnozować który jest uszkodzony?
  • #3 16864808
    MarekS6
    Ocena: 63
    Z naprawą mi sie nie spieszy, zamówiłem już 2szt układu 2A153D z chin. Kosztują grosze a na stanie zawsze warto tez mieć. Pozostało czekać ok 6 tygodni i sprawdzić zasilacz po wymianie scalaka.
  • #4 17125667
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    A co jak odepniesz płytę main od zasilacza? Jest napięcie standby? Napięcia na tym scalaku ze standby mierzyłeś?
  • #5 17126564
    MarekS6
    Ocena: 63
    Nie zdążyłem jeszcze napisać odpowiedzi i zamknąć tematu co teraz czynię.
    Po wymianie układu 2A153D, który dotarł do mnie ok 3 tygodni temu bezpośrednio z Chin napięcie Standby od razu się pojawiło i telewizor od razu wstał :-)
    Zanim jeszcze wlutowałem nowy układ, porównałem multimetrem różnice między poszczególnymi nóżkami starego i nowego układu i od razu wszystko wskazywało na to iż jeden układ jest inny od drugiego, bądź uszkodzony.
    Tak więc temat zamykam i dziękuję za wskazówki
  • #6 17126591
    DiZMar
    Ocena: 6624
    Jak widać tematu nie zamknąłeś mimo deklaracji.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung UE55ES8090SXZG, który miał uszkodzony zasilacz BN44-00523B, brak napięcia 5V Standby. Po przeprowadzeniu wstępnych testów, takich jak sprawdzenie elementów w obudowie TO220 oraz kondensatorów, użytkownik zidentyfikował, że układ ICS801S (STR2A153D) mógł być uszkodzony. Po zamówieniu i wymianie układu 2A153D, telewizor odzyskał napięcie Standby i działał poprawnie. Użytkownik podkreślił, że różnice w pomiarach nóżek układów wskazywały na uszkodzenie starego komponentu.
