Olympus Sp-510UZ - niewyraźne zdjęcia po naprawie, brakujący zatrzask taśmy
514242 22 Kwi 2017 17:58 1962 3
  • #1 16429159
    514242
    Ocena: 70
    Aparat jak w temacie przeleżał w szafie ponad 3 lata.Odnalazł się podczas świątecznych porządków. Po włożeniu baterii znalezionych w domu nie włączał się. Postanowiłem go rozebrać.
    Rozlutowałem 6 przewodów (oznaczone jako 1) wypiąłem taśmę (2) taśmy (3) nie udało mi się wypiąć. Po sprawdzeniu bezpieczników po drugiej stronie (były ok) zabrałem się za złożenie aparatu. Naklejek z folią(gąbką?) oznaczone jako 2 i 3 nie jestem pewien czy były na tym miejscu. Przy próbie odłączenia taśmy (3) wyłamałem czarny zatrzask, którego już nie znalazłem.
    Po złożeniu i włożeniu nowych baterii aparat się włączył. Moja radość nie trwała długo. Okazało się, że teraz aparat robi zdjęcia bardzo nie wyraźne (takie poszarpane)
    Czy to jest wina tego brakującego zatrzasku? Czy coś jeszcze uszkodziłem? Jest szansa na tanią naprawę?
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Skoro wyłamałeś docisk flexa to aparat nie działa i nie będzie działał normalnie, a szansę na tanią naprawę będziesz miał wtedy gdy upolujesz identyczny aparat z uszkodzonym obiektywem albo LCD.
    Tasslehoff87
    Ocena: 11
    możesz spróbować włożyć coś co dociśnie flex, między te miedziane piny a flexa, jakiś papierek czy coś i zobaczyć czy działa. Tylko nie w każdym gnieździe flexa tak się da, wszystko zależy od zastosowanej techniki docisku tych pinów
  • #4 16434352
    514242
    Ocena: 70
    Panowie mieliście rację. Wina leżała o stronie wyłamanego docisku. Usunąłem jego resztę i próbowałem tam wcisnąć kawałek cienkiego plastiku efekt czarny ekran. Okazało się, że oryginalny docisk dociska miedziane piny do flexa, ale o dziwo po wyjęciu plastiku ostrość obrazu wróciła do normy. Można robić zdjęcia :)
    Dziękuję za pomoc.
