Wybór między termą a piecem elektrycznym do ogrzewania wody w domku letniskowym
Jacekk77 22 Kwi 2017 21:18 2553 20
  • #1 16429695
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Mam pytanie odnośnie podgrzewania wody. Jest to domek letniskowy. Rur za wiele nie ma bo łazienka praktycznie graniczy z kuchnią a terma jest na ścianie pomiędzy. Obecnie mam 50l termę ale zastanawiam się czy nie lepiej zamienić ją na elektryczny podgrzewacz. 50 litrów niby dużo ale bania wisi wielka a 2 osoby zaraz po sobie się nie wykąpią. Jakie są minusy takiego elektrycznego podgrzewacza? W grę wchodzi tylko elektryczny bo w domku nie ma gazu.
    Zużycie roczne wody to około 10 metrów.
  • #2 16429706
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Koszty.
  • #3 16429737
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Z tego co pamiętam to od lutego zeszłego roku zużyliśmy 10m wody. Także koszty raczej mnie powinny powalić po ogrzaniu takiej ilości.
  • #4 16429766
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Przeczytaj to raz jeszcze i popraw. O ilości zużywanej wody winieneś wspomnieć w pierwszym poście.
  • #5 16429838
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Dopisałem szacowane zużycie. Ale o co chodzi z tym ponownym przeczytaniem?
  • #6 16429904
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Jacekk77 napisał:
    10m wody
    Wyjaśnij jednostkę miary ilości wody.
    No i to zdanie?
    No to w czym problem? Instaluj elektryczny bojler. W jakim celu założyłeś temat?
  • #7 16430580
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Nie wiem, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale na wszelkich rachunkach i gdzie nie wejdę na strony o kosztach wody to wszędzie jest to wyliczane w metrach sześciennych, to jak napisałem 10 metrów, to myślałem, że osoby mające na codzień do czynienia z wodą nie bedą miały problemów ze zrozumieniem mnie. Następna rzecz też postaram się wyjaśnić bardziej obrazowo.
    Mam w tej chwili coś takiego:
    http://www.jaden.pl/terma-50l-classicx-ow-e-501-biawar-p-331.html
    A chciałbym coś takiego:
    http://perfect-instalacje.pl/pl/p/Podgrzewacz-wody-SIEMENS-DH21400/2544
    Zdjęcia są całkowicie przypadkowe, znalezione na szybko
    Chodzi mi o to, że przy tym co mam kąpiel 2 osób, jedna po drugiej jest niemożliwa co nie jest komfortowe, dlatego zastanawiam się jak jest przy zastosowaniu tego urządzenia z drugiego linku.
    Mam nadzieję, że teraz jest już jaśniej:)
  • #8 16431044
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1539
    Jeśli dobrze zrozumiałem, to ta "bania" (terma) to bojler elektryczny o pojemności 50 l. Jeśli wody nie starcza, to musiałby być większy bojler (np. 80 l.), ale to potworny ciężar wiszący na (często niezbyt mocnej) ścianie. Alternatywą jest - przynajmniej teoretycznie - podgrzewacz elektryczny przepływowy (jeśli nie ma gazu), ale w większości przypadków nie daje się go zastosować, ponieważ dla zapewnienia odpowiedniego komfortu korzystania z ciepłej wody (np. możliwości napełnienia wanny) musiałby mieć naprawdę dużą moc elektryczną, a to wymaga dostosowania instalacji elektrycznej do tak dużego obciążenia (praktycznie - poza najsłabszymi o mocy 3,5kW, ale one dają tylko cieniutki strumyczek ledwo ciepłej wody - musi być zasilania prądem trójfazowym). Dla zapewnienia komfortu korzystania z ciepłej wody (napełnienie wanny) taki podgrzewacz elektryczny przepływowy musiałby mieć moc ok. 18kW (na prysznic od biedy wystarczyłby ok. 12kW, ale to będzie bardzo umiarkowany strumień). Oczywiście te podgrzewacze przepływowe mają o wiele mniejsze gabaryty niż bojler, ale ... instalacja elektryczna prawdopodobnie nie jest do tego dostosowana.
  • #9 16431686
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Tak, mam bojler o pojemności 50l :) 80l nie wchodzi w grę ze względu na gabaryty no i rzeczywiście wisi on na nie zamożnej ścianie. Dlatego chciałem właśnie coś się dowiedzieć na temat tego podgrzewacza przepływowego. Rozumiem, że powinienem zastosować 18kW żeby komfortowo krzystać z prysznica? No i muszę się skoontaktować z elektrykiem odnośnie instalacji? Tak?
  • #10 16431737
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    10 metrów to może mieć długość np. guma od majtek. Elektroda jest Forum technicznym, należy posługiwać się poprawnymi jednostkami. Dlaczego czytający twój temat mają domyślać się o co ci chodzi?
    A teraz do rzeczy: jaką temperaturę wody masz ustawioną na obecnym bojlerze? Może wystarczy ustawić większą i wówczas wody wystarczy?
  • #11 16431785
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Skoro jest to forum techniczne to miałem nadzieję, że nie trzeba wyjaśniać podstawowych jednostek miar:)
    Niestety temperatura jest ustawiona maksymalna. Jaka jest dokładnie tego nie powiem teraz bo nie mam jej przed oczami. Na 100% pokrętło jest 3 stopniowe i jest ustawione na najwyższa moc a wskazówka temperatury jest prawie na maxie. Problem chyba bardziej tkwi w tym, że nagrzane 50 litrów szybko się skończy a kolejne tak szybko się nie nagrzeje. Nie mam pojęcia jaki jest czas nagrzania 50 litrów wody.
  • #12 16431811
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Nie trzeba wyjaśniać - należy posługiwać się poprawnymi jednostkami.
    No to jedynie większy bojler.
  • #13 16431845
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Większy tak jak pisałem, nie wchodzi w grę ze względu na gabaryty i "lekką" ściankę na której wisi. A dlaczego nie bierzesz wogóle pod uwagę tego przepływowego podgrzewacza?
  • #14 16431867
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 507
    Poczytaj sobie o jego mocy i napięciu zasilania. Posiadasz taką możliwość podłączenia?
  • #15 16431885
    Jacekk77
    Poziom 7  
    Ok, będę musiał popytać gościa który robił elektrykę. A co jeśli powie że można taki zamontować? Poleciłbyś go czy nadal został przy bojlerze?
  • #16 16431943
    mojepetro
    Ocena: 91
    Proponuję najpierw samemu sobie odpowiedzieć czy w domku letniskowym masz warunki aby takie urządzenie zastosować wiedząc że:
    1. Podgrzewacz 7kW zasilany z instalacji 230V pobiera w czasie pracy ok. 30A
    wydajność wody ok 3l/min.
    2. Podgrzewacze o mocy powyżej 10kW muszą być zasilane z instalacji 400V
    (trójfazowej).
    3. Przykładowo 12kW podgrzewacz ma wydajność ok. 7l/min (temp. 40oC)
    lub 4l/min (temp.60oC) i wymaga zabezpieczenia 20A.
    4. Twój obecny podgrzewacz ma prawdopodobnie moc 1,5-2kW (zabezpieczenie
    10A albo 16A)
    Mam przykre doświadczenie z podgrzewaczem przepływowym 15kW/400V który zwyczajnie nie wyrabiał (ciepła woda strumykiem do mycia pod kranem, prysznic tylko letnia woda).
    W swoim domku letniskowym mam instalację trójfazową, ale świadomie zainstalowałem podgrzewacz (bojler) 60l na 230V i jestem z tego zadowolony.
    Mój pobór wody też wynosi ok. 10m3/rok.
  • #17 16458932
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1656
    Cóż, wystarczy że spojrzysz na swoją umowę z zakładem energetycznym. Tam powinieneś mieć określoną tzw. moc przyłączeniową, albo umowną. Tak jak pisali koledzy, podgrzewacz elektryczny o sensownej wydajności to coś koło 20 kW. A wątpię abyś w domku letniskowym miał instalację takiej mocy - mało który dom jednorodzinny tyle ma. 20 kW mocy umownej oznacza, że zabezpieczenie przedlicznikowe powinno mieć jakieś 32 A. I nic Ci nie da, nawet jeśli instalację w domu masz zrobioną z płaskowników - bo o maksymalnym poborze mocy z sieci decyduje zabezpieczenie przedlicznikowe. Jak masz mniejsze bezpieczniki przed licznikiem niż pobór to zwyczajnie się te bezpieczniki spalą, a Ty będziesz miał problem.
    Oczywiście zawsze możesz wystąpić do ZE z podaniem o zwiększenie mocy umownej, ale to się wiąże z kosztami i to dość wysokimi.
    Ale moim zdaniem jest dla tego alternatywa. Może warto byłoby rozważyć podgrzewanie wody za pomocą przepływowego podgrzewacza gazowego (tzw. "Junkersa") zasilanego z butli na gaz płynny (LPG)?
    Spróbowałem nawet to policzyć. 1 kg gazu z butli ma 46 MJ - czyli 12,7 kWh/kg. Podgrzanie 1 m3 wody Junkersem z temp. 10 stopni do 50 stopni przy sprawności 85% wymaga zużycia
    blisko 55 kWh gazu czyli jakieś 4,4 kg gazu. Zatem zużycie c.w.u 10 m3 rocznie wymagałoby zużycia 44 kg LPG czyli tyle ile jest dokładnie w 4 butlach. Przyjmując cenę butli na 40 PLN to koszt jednostkowy wyniesie 0,28 PLN/kWh. Cena jest więc wyższa niż z gazu ziemnego, ale i tak niższa niż z prądu - 1 kWh w taryfie G11 to 0,45 PLN/kWh. Na dodatek nie będzie problemu z uzyskaniem odpowiedniej mocy grzania i temu podobnymi.
    Moim zdaniem warto byłoby się pochylić nad takim rozwiązaniem...
  • #18 16459656
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1539
    Słusznie napisali, że podgrzewacz elektryczny o sensownej mocy to 20kW, ponieważ (w przybliżeniu) taka jest moc grzewcza piecyków gazowych (Junkersów) - mniejszy Junkers 19,2kW, większy - 23,6kW. Instalacje elektryczne praktycznie rzecz ujmując prawie nigdy NIE SĄ przystosowane do takich obciążeń (chyba, że to zakład przemysłowy).
  • #19 16503286
    BUCKS
    Ocena: 1085
    Jeśli mowa o domku letniskowym to zakładam, że masz tylko 1 fazę i maksymalnie 3-4kW.
    Na prysznic potrzebowałbyś przepływowy elektryczny podgrzewacz o mocy minimum 12-15kW, a to już wymaga instalacji 3-fazowej, więc konieczny byłby remont instalacji elektrycznej.
    Zwiększenie mocy umownej w Zakładzie Energetycznym (ZE) to wydatek rzędu ok. 80zł za każdą 1kW, czyli podniesienie mocy umownej z 4kW do 17kW daje jednorazowo 1040zł opłaty manipulacyjnej dla ZE + koszt remontu instalacji. W przypadku większych mocy mogą być problemy z brakiem możliwości technicznych ze strony ZE zwłaszcza jeśli chodzi o teren ogródków i domków letniskowych.
    Dlatego w tych okolicznościach jedyny wybór z urządzeń elektrycznych to bojler elektryczny o mocy ok. 2kW, bo nie musisz robić remontu instalacji elektrycznej i nie musisz zwiększać mocy umownej.
    Jeśli brakuje Tobie wody to najprościej zmienić bojler z 50 na 80 litrów, a jeśli to odpada to pozostaje zmienić nawyki.
    Umawiacie się kto bierze pierwszy kąpiel, a kto drugi z odpowiednim odstępem czasowym, aby woda nagrzała się.
    Można też zmienić sposób brania kąpieli np. ja biorę szybki, kilkuminutowy prysznic i zużywam na to 20-25 litrów ciepłej wody, więc w teorii Twój bojler starczyłby mi na 2 prysznice :)
  • #20 16503429
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1539
    Ale czy ściana wytrzyma ciężar 80-litrowego bojlera?
    O elektrycznym podgrzewaczu przepływowym napewno nie ma mowy (problemy elektryczne - moc).
  • #21 16503524
    BUCKS
    Ocena: 1085
    Napisałem:
    Czyli finalnie nie proponuję montażu większego bojlera na 80l, bo ten wariant został odrzucony lecz sugeruję zmianę nawyków.
    Jeśli jest ryzyko, że ściana się zawali to lepiej nie ponosić takiego ryzyka, bo zdrowie jest więcej warte niż potencjalny komfort użytkowania c.w.u.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru między termą a elektrycznym podgrzewaczem wody w domku letniskowym. Użytkownik posiada obecnie 50-litrową termę, która nie zapewnia wystarczającej ilości ciepłej wody dla dwóch osób korzystających z kąpieli. Zastanawia się nad wymianą na elektryczny podgrzewacz przepływowy, jednak napotyka na problemy związane z mocą elektryczną i instalacją. Uczestnicy dyskusji wskazują, że podgrzewacz przepływowy o mocy 12-18 kW wymaga instalacji trójfazowej, co może być problematyczne w domku letniskowym. Alternatywnie, sugerują pozostanie przy bojlerze elektrycznym o mocy 2 kW, co nie wymaga zmian w instalacji. Wskazano również na konieczność sprawdzenia mocy przyłączeniowej w umowie z zakładem energetycznym oraz na ryzyko związane z ciężarem większego bojlera na słabej ścianie.
