VW Passat b6 - błąd czujnika g40
grzegorz.pilu 23 Kwi 2017 20:35 33348 32
  • #1 16432009
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    Witam wszystkich. Dzień dobry. Mam pewien problem w zlokalizowaniu usterki w Passacie b6 1.9 BLS. Problem dotyczy błędu czujnika g40 wałka rozrządu. Klient trafił do mnie po wymianie kpl. sprzęgła i po jakimś tygodniu powiedział że auto zaczęło ciężko palić. Faktycznie trzeba kręcić około 3s. Jest stały błąd 00833 G40 impulsable signal (pisze z pamięci). Wymieniłem więc czujnik g40 i nic, wymieniłem uszczelniacz z pierścieniem impulsowym za dwumasą i nic, podniesione dawki startowe na mapie (KESS, WINOLS) i nic. Z obserwacji widzę ze VCDS w silniku w grupie 4 i w 4 okienku pokazuje 0,0 niezależnie jak przestawię kółko rozrządu. Klient podpowiada mi ze problem zaobserwował jak próbował pewnego razu odpalić i przy kręceniu usłyszał mocny grzmot, stukniecie i podobno od tego momentu ciężko pali. Załączam jeszcze foto z oscyloskopu obu czujników wału i wałka i proszę o potwierdzenie czy widać brak synchronizacji i odpowiedź na pytanie czy jest to możliwe że koło pasowe od strony rozrządu jest przestawione (brak klina) może powodować taki błąd. Dodam że ustawienie rozrządu sprawdziłem i jest ok. VW Passat b6 - błąd czujnika g40 VW Passat b6 - błąd czujnika g40
    poprawiłem na b6...dzieki uwadze
  • #2 16432081
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    Brak jest sygnału z czujnika wałka, gdyby był poza zakresem byś go w ogóle nie odpalił.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 16432097
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    A czerwone impulsy na oscyloskopie? To właśnie czujnik wałka, położyłem nawet nową wiązkę od czujnika do sterownika.
  • #5 16432194
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    Też to mi przeszło przez myśl. Zamówiłem już na alledrogo sterownik żeby kolejną rzecz wyeliminować, teoretycznie jest to możliwe.
    Błąd daje się skasować, powraca po próbie odpalenia.
    bolus11
    Ocena: 23
    ojej.. b5 nie miał BLS, więc pewnie mowa o B6 :) jeżeli b6 to sprawdź rozrząd, synchro nie ustawisz jak nie widzi pozycji wału bądź wałka. W passatach b6 i chyba wszystkich vagach z tych lat peszel zjadał wiązkę kabli która idzie przy rozruszniku.. wyrwij to i zobacz czy nie jest zjedzone ;) oczywiście rozrząd sprawdzony czy jest na swoim miejscu tak?
  • #7 16534212
    Michal2002
    Ocena: 179
    Miałem kiedyś przegnitą wiązkę silnika w tym modelu ale sprawdził bym rozrząd.
  • #8 17520615
    waldek500
    Ocena: 5
    Odgrzeję temat. Po wymianie silnika nie odpala. Błąd czujika g 40. Rozrząd w punkcie.
  • #9 17520757
    bolus11
    Ocena: 23
    nie odgrzewaj tylko sprawdź wszystko co było pisane wyżej.
  • #10 17520925
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    bez czujnika odpala przecież ,tylko kilka razy więcej musi zakręcić.Odepnij czujnik i wtedy próbuj palić .
    Konto firmowe:
  • #11 17816744
    Krystian_85
    Ocena: 5
    Witam, mam podobny problem.
    Jakie powinno być napięcie na pinach ?
    U mnie błąd 19464 obwód czujnika wałka rozrządu, wartość poza limitami, czujnik nowy (zamiennik). Auto pali w kratkę. Czasami jak zapali to tylko na 3 gary. Czy w tym wypadku jest też możliwe że to czujnik położenia wału korbowego jest padnięty ? czy wskazanie komputera jest jednoznaczne.
  • #12 17816757
    Michal2002
    Ocena: 179
    Sprawdź wiązkę
  • #13 17843352
    Krystian_85
    Ocena: 5
    Wiązka ok. Problem powraca po nagrzaniu silnika, na zimnym brak błędów i jakichkolwiek problemów.
  • #14 17849977
    Michal2002
    Ocena: 179
    Sprawdź sterownik
  • #15 17855582
    Krystian_85
    Ocena: 5
    Jak mogę go sprawdzić ? Teraz jest błąd 16725....cyrk jakiś.
  • #16 18385478
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    witam
    w moim przypadku niestety nie znalazłem przyczyny ponieważ klient sprzedał niedawno auto ( on nawet przyzwyczaił się do tego że trudnij pali)
    reasumując wymieniłem czujniki wałka i wału (ten z tyłu z uszczelniaczem..wszystko na blokady) , wiązki z tych czujników , sterownik (synchronizacja starego i update odisem zeby nie było) , akumulator i finalnie rozrusznik..aha wtryski na stole igła
    ubolewam nad faktem bo lubie przypadki beznadziejne ale musiałbym go odkupic od klienta zeby kontynuowac
    topic mysle warto zostawic otwarty dla zbioru przydatnych informacji
  • #17 18410589
    leszek2712
    Ocena: 4
    po wymianie silnika nie zwrócono uwagi na koło wałka rozrządu 99% jest inne
  • #18 19168757
    chymek1234
    Ocena: 33
    Mam taki sam problem ale w passacie B6 2.0 TDI BKP
    VcDS Problem polega na tym ze w silnik 01 grupa 051 pokazuje w pozycji 2 wartość czujnika wałka rozrzadu (g40) i są takie same jak wału (g28) , auto ciezko odpala na ciepłym .
    Czujnik wymieniony , wiązka sprawdzona multimetrem na przerwanie od czujnika do sterownika -wszystko ok .
    Jakieś pomysły ???
    Kąt synchronizacji na 0 .
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 Screenshot_20210107-201539_Gallery.jpg (864.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 Screenshot_20210108-192252_Gallery.jpg (1.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 19168886
    repcak11
    Ocena: 9
    Panowie w tym przypadku podepnijcie oscyloskop i sprawdźcie faktyczny przebieg z czujnika wału i wałka rozrządu, porównajcie z biblioteką przebiegów np. (....) nie wymienię nazwy firmy z wiadomych powodów, nie sugerujcie się VCDS-em. Problemy te pojawiają się np. po wymianie rozrządu, źle osadzonym czujniku.
  • #20 19168891
    chymek1234
    Ocena: 33
    Napisz mi na priv z czym mam to porównać. Jutro sprawdzę osadzenie czujnika wałka rozrządu . Dziękuje . Dam znać jutro.
  • #21 19169458
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    to nie problem wałka,standardowo poprawia sie dawkę rozruchowa dla ciepłego silnika i pali od ''obrotu wału''.
    Konto firmowe:
  • #22 19169539
    chymek1234
    Ocena: 33
    Adam może i masz racje ale dlaczego nie pokazuje mi wartosci prawidłowych czujnika wałka rozrzadu ?
    Da się ustawić to przez vcds czy trzeba zmienić tą dawkę przez tunera
  • #23 19169652
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1631
    Nie wiem dlaczego tak pokazuje, wiem że zmiana dawki przez tunera pomoże, vcds delikatnie tylko można zmienić .
    Masz czym odczytać i zapisać sterownik to możesz się zgłosić poradzimy.
    Konto firmowe:
  • #24 19170466
    chymek1234
    Ocena: 33
    Na zimnym synchronizacja wałka rozrządu wynosi 0.35 a na ciepłym 0.0 .
    Nie mam czym szczytac epromu
    Dodam jeszcze że auto muli do 2tyś obrotów potem już jest ok .
    Także dlatego też skłaniam się przy wałku rozrządu
  • #25 19170750
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    Jakieś pomysły ???
    witam...myślę że problem jest stereotypowy i nazywa się hotStart i nie chodzi o wielkość dawek a próg (obroty) ich występowania ,musisz odczytać flash a nie eeprom . Np. Mpps to dziabnie bez poroblemu ale wydaje mnie się że ostatnia aktualizacja odisem też rozwiąże problem bo podobno volkswagen zrobił łatkę na to...podobno
  • #26 19173478
    chymek1234
    Ocena: 33
    Może i masz racje ale wytlumacz mi co ma dawka startowa do dziwnego odpalania na ciepłym gdy na zimnym jest super .
    Poza tym dlaczego wartosci czujnika położenia wałka rozrządu są błędne?
    Proszę bardzo skanowanie tego samego silnika z passat b6 . Wskazania pokazują tak jak myślałem więc zmienianie jakiś dawka hotstart jest zbędne i nie potrzebne bo nie w tym tkwi problem . Podmienię czujnik na jeszcze inny
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 Screenshot_20210110-201234_Chrome.jpg (430.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 19173924
    marszałekkom
    Ocena: 506
    Zmiana dawki to nie rozwiązanie problemu tylko jego obejście. Przyczyna problemu jest nieznana.
  • #28 19174239
    grzegorz.pilu
    Ocena: 12
    witam
    owszem nie sposób sie nie zgodzic ale parafrazujac klasyka ostatnich czasy jest alternatywny fakt
    Studiując mape tempetatury moza dowiedziec sie ze VW Passat b6 - błąd czujnika g40
    start wtrysku paliwa nastepuje od 200 obr/min przy 20 stopni C ale przy 70 juz od 250 obr/min
    do 20 stopni wtrysk w pelnym zakresie i magia hotstart polega na tym ze silnik (czytaj rozrusznik)po przez swoja kondycje nie jest wstanie osiagnac 250 obr/min po osiągnieciu 70 i wiecej
    Moze posłuży to jako podpowiec przy szukaniu odpowiedzi na usterke
  • #29 19175654
    marszałekkom
    Ocena: 506
    Czyli można sprawdzić czy gorący silnik odpali łatwo przy rozłączonym czujniku temperatury, ewentualnie przy wstawionym oporniku 3 kΩ co odpowiada temperaturze ok. 20°.
  • #30 19181748
    chymek1234
    Ocena: 33
    Spróbować odpalić po odłączeniu czujnika paliwa ?? Myślisz że czujnik walnięty ??
    Masz racje że zmiana dawki to wcale nie jest rozwiązanie.
    To tak jakbyś uderzył się w palca u prawej ręki bo lewy Cie boli i wtedy zapominasz o bólu w lewej ręce.
    Wymieniłem dzisiaj 3 przewody od czujnika az do sterownika silnika . Niestety bez rezultatu:/ dalej nie pokazuje wartość obrotowej czujnika wałka rozrządu :(
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 20210113_185714.jpg (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 20210113_185705.jpg (1.54 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Passat b6 - błąd czujnika g40 20210112_204557.jpg (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ W dyskusji poruszany jest problem z błędem czujnika G40 wałka rozrządu w VW Passat B6 1.9 BLS. Użytkownik zgłasza trudności z uruchomieniem silnika, który wymaga długiego kręcenia. Po wymianie czujnika G40 oraz uszczelniacza, problem nadal występuje. Uczestnicy sugerują sprawdzenie wiązki kabli, synchronizacji rozrządu oraz sterownika silnika, który może nie odbierać sygnału z czujnika. Wskazują również na możliwość uszkodzenia wiązki kabli w okolicy rozrusznika. Wiele osób podkreśla znaczenie oscyloskopu do analizy sygnałów z czujników oraz konieczność sprawdzenia ustawienia rozrządu. Problemy z uruchamianiem silnika na ciepło mogą być związane z błędnymi wartościami czujnika wałka rozrządu.
