Wzmacniacz PAM8610 - głośniki i moc, nurtujące pytanie...
Szymexx123 28 Kwi 2017 23:49 7032 18
  • #1 16443406
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Witajcie, mam zamiar zbudować głośnik przenośny składającego się ze wzmacniacza na układzie PAM8610 oraz dwóch głośników 15W 8Ω. W notce wzmacniacza napisane jest, że maksymalna moc wyjściowa to 2x15W przy głośnikach 15W 4Ω, oraz 10W 8Ω, to oznacza, że jeśli podłącze moje dwa głośniki 15W 8Ω, uzyskam moc wzmacniacza 10W i 8Ω tak? Wybaczcie za tak banalane pytanie, ale jak to mówią "Nie ma głupich pytań.." Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
  • #2 16443437
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Z tego scalaka przy napięciu zasilania 14V jesteś wstanie uzyskać 11W/8om przy THD = 1%, niecałe 15W przy THD10% i musisz się liczyć ze przy tej mocy wyjściowej moc strat to jakieś 5-6W, czyli musisz zaopatrzyć układ w mały radiator. Max napięcie zasilania 15V podczas pracy, podczas spoczynku 16V. Z tego co widze na początku noty podane 13V i 10W/8ohm przy THD=10% chociaż z charakterystyki wynika 12W pewnie spowodowane to jest spadkiem napięcia.
    A odpowiedź na twoje powyższe, tak 2x 10W/8om przy 1 głośniku 8 ohm na jeden kanał. ma się rozumieć ze to dwu kanałowy wzmacniacz.
  • #3 16443445
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Wzmacniacz dwukanałowy, to jeśli podłącze 2 głośniki będę miał 10W na każdym, przy zasilaniu około 11,1V tak? (ogniwa z baterii od laptopa połączone szeregowo 3x zakładając napięcie 3,7V)
  • #4 16443477
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Przy 11,1V moc spadnie do 6,5W 1% i 8W 10% THD, ale przy maksymalnie naładowanym pakiecie 8W-11W przy rozładowanym koło 5W. Warto jednak dodatkowo zastosować przetwornice step-up podnoszącą do stałej wartości napiecie i utrzymanie mocy wmiare na stałym poziomie przy korzystaniu z całej pojemności pakietu. Mam nadzieje, że zdajesz sobie z ładowania pakietu szeregowego S3 i problemów z tym związanych.
  • #5 16443488
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Mógłbyś mówić prościej troszeczkę? To przy 11,1V i przy 2 głośnikach, na każdym będzie 6,5 W i strata 40dB czy na jednym 6,5 a na drugim 8, serio nie rozumiem :/
  • #6 16443495
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    THD - Total Harmonic Distortion, czyli zniekształcenia harmoniczne moc przy 1% zniekształceń harmonicznych i przy 10% zniekształceń harmonicznych sygnału wyjściowego. Takie rzeczy to można wygooglować ! A napięcie na pakiecie będzie wachało się między 8V rozładowany, a 12,6V naładowany w pełni, dlatego warto zastosować przetwornice podnoszącą, utrzymującą napięcie na jednym poziomie np. 13V. O stracie nic nie mówiłem w dB więc nie wiem o co Tobie chodzi, chociaż się pojawi mocno słyszalna w trakcie słuchania i stopniowego rozładowywania się pakietu bez przetwornicy. Do ładowania pakietu S3 potrzebujesz balanserów na każde ogniwo/pakiet równoległy w szeregu.
  • #7 16443508
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Z ładowaniem ogniw nie widzę problemu, wyciągam każde, podłączam do ładowarki i już. Bez przetwornicy według mnie się obejdzie, tylko przy rozładowaniu głośnik będzie ciszej grał. To jak, mogę śmiało podłączać 2 głośniki 15W 8Ω do tego wzmacniacza, i dostanę na każdy głośnik przy napięciu 14V jak napisałeś będzie 11W/8Ω. Chyba że czytałeś o innym wzmacniaczu, a nie o tym, który ja mam na myśli.
    maksymalna moc wyjściowa 2 x 15W (stereo)
    2 x 10W przy obciążeniu 8Ω
    2 x 15W przy obciążeniu 4Ω
  • #8 16443520
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    O boże, wszystko napisałem. Otrzymasz
    8-11W przy naładowanym, analogicznie jak przy 6,5 oraz 8W i 11,1V zasilaniu, niżej już nie pisałem widełek z THD 1 i 10% bo to różnica 0,5W. Spadek jaki zauważysz to koło 3dB między naładowanym a rozładowanym.
    W skrócie:
    Naładowany pakiet 12,6V, wzmak odda 8W mocy na 8 om impedancji przy zniekształceniach 1%
    Na nominalnym napięciu 11,1V odda 6,5W na 8 ohm impedancji przy zniekształceniach 1%
    Na rozładowanym 8V odda koło 5W na 8om impedancji przy zniekształceniach 1%
    Spadek głośności z naładowanego pakietu do rozładowanego pakietu to koło 3dB
  • #9 16443524
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Zdecydowałem się jednak na przetwornicę, zakładam teraz, że wykonam połączenie równoległe 2 ogniw, przetwornica ma zakres 2-24V, jeśli ustawię 15V (maksymalne napięcie dla wzmacniacza) to powinienem uzyskać około 10W przy 8Ω. Chyba dobrze zrozumiałem. :D
  • #10 16443530
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Nawet ponad 10W. Lepiej szeregowe, chyba, że masz dodatkowe ogniwa, które podłączysz równolegle, do tych szeregowych, byłoby lepiej, bo odciążysz prądowo ogniwa, co przedłuży ich życie. Czemu szeregowe? Mniejsza różnica napięcia wejściowego do wyjściowego przetwornicy, a to skutkuje większą sprawnością samej przetwornicy, różnicy w ilości energi w szeregu a równoległym nie ma, różnica jest w napięciu i pojemności, albo masz niskie napięcie i dużą pojemność, albo wyższe napięcie i mniejszą pojemność, wypadkowo wychodzi na to samo.
  • #11 16443534
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Do dyspozycji będę miał maksymalnie 4 ogniwa, mogę 2 połączyć szeregowo i kolejne 2 mogę dać do nich równolegle i tak chyba zrobię. Wtedy dostanę napięcie około 8V i pojemność 2 ogniw. Jeśli coś źle mówię, to mnie popraw. Dzięki za pomoc.
  • #12 16443536
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Dobrze mówisz. Nie zmienia to faktu, ze szczytowy prąd dla ogniwa przy napięciu bliskiemu rozładowania wyniesie 5A, sporo jak na lit-ion . Nie mniej jednak to najbardziej optymalna wersja jaka proponujesz, posiadając tylko 4 ogniwa.
  • #13 16443541
    Szymexx123
    Ocena: 6
    To tutaj pojawia się problem, maksymalny prąd jakim mogę potraktować przetwornicę to 2 ampery. Przetwornica to MT3608. Trzeba dać jakiś opornik na wejście przetwornicy tylko jak to dobrać dobrze. Ja profesjonalnym elektroniki em/elektrykiem nie jestem i jeśli coś zepsuje we wzorze to zepsuje przetwornicę :D Według moich obliczeń powinienem dać opornik 4Ω. Liczyłem ze wzoru I=U/R gdzie początkowa rezystancja to 2 Ω. Wtedy wychodzi czyste 4.
    :lol:
    Te obliczenia to robiłem o 3:30, więc w ogóle nie wiem co ja tutaj napisałem, przy rozładowanych ogniwach i około 5A na wyjściu rezystancja to 1,6 Ω, nie wiem skąd mam sobie wziąć opór ogniwa, bo niestety miernika nie mam więc będzie ciężko wyliczyć ile takie jedno ma amperów. Ale skoro to ogniwa z baterii od laptopa to pewnie jakieś 1-2 A. Więc łącząc 2 ogniwa szeregowo i do tego 2 kolejne równolegle uzyskam około 7,4 V i 1,5 A. Więc opornika raczej nie potrzebuję.
  • #14 16444709
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Sorki pomyliłem się, na ogniwo prąd wyniesie po 2,5A moze 3A na ogniwo, nie będzie to źle znając sporą pojemność ogniw laptopowych i ich dużą wydajność. Skoro ta, przetwornica, to ona nieco ograniczy prąd możliwy do pozyskania, jednak jak zastosujesz nieco większą pojemność wyjściową, to w przypadku większego zapotrzebowania na prąd, dostarczy na krótki okres czasu potrzebną energię, w czasie gdy będzie lżej po prostu kondensator się doładuje. Nie musisz stosować żadnego rezystora na wejściu przetwornicy, sama pobierze tyle ile może. Układ przetwornicy posiada wewnętrzny rezystor ograniczający maksymalny prąd szczytowy i współpracuje on z układem pomiarowym, jednak możesz dać na wejściu bezpiecznik z 4A? Warto byłoby zmierzyć prąd w trakcie pracy.
  • #15 16444902
    Szymexx123
    Ocena: 6
    No a ta przetwornica jak zostanie potraktowana 4A to się nie spali? Gdzie się ma rozejść pozostałe 2A prądu? Przecież nie wyparuje od tak. Ten bezpiecznik dawać na przewód plusowy przed przetwornicą tak?
  • #16 16445051
    udon_bukakke
    Ocena: 13
    Prad szczytowy, wyniesie góra 4A, jest wewnętrznie ograniczony, po prostu więcej nie wezmie prądu, włączy się układ stabilizujący i pewnie wyłączy na chwile przetwornice albo obniży wypełnienie, jak prad tylko spadnie, uruchomi się ponownie i to bedzie się dziac bardzo dużo razy w ciągu sekundy.. O co chodzi z pozostąłymi 2A prądu?? Tak bezpiecznik na przewód dodatni przed przetwornicą.
  • #17 16445230
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Okej, rozumiem. Gdyby coś się działo to będę pisał, ale na razie czekam na części.
  • #18 16517178
    Szymexx123
    Ocena: 6
    Witajcie, może ktoś jeszcze powróci do tego tematu, zbudowałem ten głośnik na wzmacniaczu PAM8610 tylko jest pewien problem, przy maksymalnej głośności i mocniejszym "bassie" głośnik jakby ucina dźwięk i włącza się od nowa, napięcie wynosi ~14,80 ( nie chciałem dawać równego 15V) , kiedy ściszam dźwięk o 1 stopień na telefonie działa dobrze. Co może być tego przyczyną?
  • #19 16928143
    Wozin
    Poziom 7  
    Zbyt słabe zasilanie wzmacniaczowi brakuje mocy na zasilenie samego siebie dlatego nie wyrabia czasami
Użytkownik planuje zbudować przenośny głośnik z wykorzystaniem wzmacniacza PAM8610 oraz dwóch głośników 15W 8Ω. Zadaje pytanie dotyczące mocy wyjściowej wzmacniacza przy podłączeniu głośników o impedancji 8Ω. Odpowiedzi wskazują, że przy zasilaniu 11,1V moc spadnie do 6,5W na głośnik, a przy 14V można uzyskać do 11W. Użytkownicy sugerują zastosowanie przetwornicy step-up, aby utrzymać stabilne napięcie i moc. Pojawiają się również obawy dotyczące zasilania i ograniczeń prądowych przetwornicy MT3608. Po zbudowaniu głośnika zgłoszono problem z zacinaniem dźwięku przy maksymalnej głośności, co może być spowodowane zbyt słabym zasilaniem.
