Jak podłączyć 4 głośniki do wzmacniacza PAM8610 w projekcie DIY?
DigiBen 29 Mar 2018 18:06 1707 7
  • #1 17136239
    DigiBen
    Temat będzie o moim pierwszym projekcie jaki chcę zbudować. Jestem zielony pod ty względem, więc szukam podpowiedzi co jak z czym i po co jeśli chodzi o schematy, zasady podłączania itd.
    Posiadam części:
    - Moduł bluetooth (aktualnie jeszcze nie dotarł, zamówiłem na ali, możliwe że dorwę w miedzyczasie do przetestowania jakiś inny)
    - 2 głośniki 15W 8Ω
    - 2 głośniczki wysokotonewe 3W z zakresem 4/8/16Ω
    - Wzmacniacz PAM8610
    - Przetwornice DC LM2596S
    - Moduł ładowania TP4056
    - 4 ogniwa 18650
    - 2m przewodu audio dwużyłowego
    - jakieś kabelki do połączeń
    - włącznik
    - obudowę (którą gdzieś tam wykonam jak już wymyślę jaka będzie mi się podobać)
    W związku z powyższym mam kilka pytań:
    1. Czy mogę połączyć te 4 głośniki pod ten wzmacniacz? Chciałbym uzyskać jak najszersze pasmo dźwięku, jednocześnie uniknąć nieprzyjemnych pisków, trzasków itd.
    2. Ogniwa chciałbym połączyć równolegle, zwiększając pojemność ogniw, stąd pomysł z przetwornicą. Widziałem jednak gdzieś temat (sporo podobnych części jak wzmacniacz, moduł ładowania i bluetooth oraz przetwornica) w którym występowały problemy z dźwiękiem i ze skokami napięć.
    3. Czy powinienem dokupić coś dla stabilizacji/filtracji napięć? Jeśli tak, to co, i jak to podłączyć?
    Z góry dzięki za podpowiedzi, postaram się ewentualnie dokumentować fotograficznie postępy nad głośnikiem i ewentualnie pochwalić rezultatami.
  • #2 17136633
    burixon000
    Ocena: 9
    Witam. Podłączenie więcej niż 2 głośników jest jak najbardziej możliwe. Musisz zwrócić uwagę na impedancję. Dla PAM8610 impedancja to 4-8 ohm. Musisz połączyć głośniki. Jeśli na jeden kanał na być 4 ohm to bierzesz dwa głośniki po 8ohm i łączysz równolegle, tak jak rezystory. Wartość impedancji wyliczysz wzorem: Rz = (R1*R2):(R1+R2); gdzie R1 i R2 to twoje głośniki.. Tak więc (8*8):(8+8)=64:16=4.. Wtedy będziesz miał 4ohm..
    Jeśli chodzi o te skoki napięcia to nie sądzę żeby takowe miały miejsce. Jeśli wysterujesz przetwornice na 12V przykładowo, to tyle ci da. Jedyne o co mozesz sie martwić to to, zr nie należy rozładowywać akku do zera. Zaraz podeślę ci link do schematu układu zabezpieczającego do akku.
    https://elportal.pl/pdf/k07/04_02e.pdf
    Tu link do tego schematu zabezpieczenia..
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1239834.html
    Tutaj jak łączyć głośniki..
  • #3 17136747
    DigiBen
    Na allegro można kupić zabezpieczenie pod aku żelowe 12v o nazwie "AVT1533B", lub coś tańszego "AVT772", czyli rozumiem, że będzie pasować. Wstawić to między przetwornicę a moduł bluetooth, tak?
    Co do głośników to nie do końca rozumiem. Tzn problem pojawia się przy tych tweeterkach które rzekomo mogą pracować w trybie 4, 8 czy 16 ohm. Chciałbym na jeden kanał dać jeden ten większy głośnik z jednym wysoko tonowym. Pytam o wszystkie szczegóły, żeby nie popełnić zbyt wielu błędów. ;)
  • #4 17136771
    burixon000
    Ocena: 9
    Ty chcesz te baterie podłączyć równolegle? Wtedy masz napięcie 3,7V a żelowe mają 12V wiec to nie zadziała. A jeśli chodzi o te głośniki to problemem są te głośniki wysokotonowe. Ja jeszcze policzę i pomyślę jak byś je mógł podłączyć..
    Poszukaj w Internecie jak łączyć głośniki aby otrzymać odpowiednią impedancję. Jeśli masz miernik to możesz jakoś je połączyć i zmierzyć rezystancję. Spróbuj połączyć jeden ten 8ohm z tym wysokotonowym równolegle i zmierz.
    Takie połączenie dałoby ci odpowiedni zakres impedancji, ale nie wiem jak z mocą...
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    • Jak podłączyć 4 głośniki do wzmacniacza PAM8610 w projekcie DIY? WP_20180329_21_51_47_Pro.jpg (391.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17136832
    DigiBen
    Stąd przetwornica. Mogę ewentualnie zamówić wysokotonowe 4ohm, a te które mam użyje do innego celu, i problem rozwiązany. Miernik posiadam w razie coś.
  • #6 17136858
    burixon000
    Ocena: 9
    O. Lepiej by było faktycznie jakbyś miał ten pewny 4ohm to mógłbyś podłączyć tak jak niżej:
    Jak podłączyć 4 głośniki do wzmacniacza PAM8610 w projekcie DIY?po__czenie...w_1281.jpg (10.78 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    A ja jeśli chodzi o ten układ zabezpieczający to on nie jest w 100% konieczny, tylko będziesz musiał pilnować, żeby ci sie akku nie rozładowały.. Ten układ zabezpieczający musiałbyś minować miedzy przetwornicę a akku. Ale na razie zostańmy przy głośnikach..
  • #7 17136868
    burixon000
    Ocena: 9
    Przy takim połączeniu na wyjściach wzmacniacza będziesz miał po 6ohm...
    Albo nie.. Tak nie da rady. Zapomniałem ze to jest wzm stereo. Ja sie jeszcze z tym problemem prześpię i jutro dam znać. Pozdrawiam ;)
    Czytałem troche o tym łączeniu głośników i żeby podłączyć głośniki równolegle pasowałoby żeby miały tę samą impedancję. Najłatwiej będzie ci zamiast tych 4/8/16 znaleźć zwykłe 8ohm. Wtedy będziesz mógł podpiąć je równolegle..
  • #8 17312755
    DigiBen
    Witam ponownie po małej przerwie spowodowanej wyjazdem.
    Otóż zabrałem się ponownie za mój mały projekt.
    Po politowania wszystkiego do kupy głośniki wydały z siebie nawet dźwięk muzyki. Zrezygnowałem z cykaczy. Niestety ponowne uruchomienie zakończyło klęska - spaleniu uległ moduł wzmacniacza. Coś musiało pójść nie tak - głośniki wydawały z siebie dziwny syk. Może potrzebna była jakaś filtracja napięcia, może za wysokie napięcie moduł bluetooth podał, ale ustawiłem około 12.10V na potencjometrze przetwornicy. Jakieś pomysły? Nawet nie udało mi się nagrać jak sprzęt gra.
Użytkownik planuje zbudować projekt DIY z wykorzystaniem wzmacniacza PAM8610 oraz czterech głośników: dwóch 15W 8Ω i dwóch wysokotonowych 3W o zmiennej impedancji (4/8/16Ω). Kluczowe pytania dotyczą podłączenia głośników oraz sposobu zasilania z ogniw 18650. Uczestnicy dyskusji podkreślają znaczenie odpowiedniej impedancji, sugerując łączenie głośników równolegle, aby uzyskać 4Ω na kanał. Wskazano również na potrzebę zabezpieczenia akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem oraz na ryzyko uszkodzenia wzmacniacza, co miało miejsce w przypadku użytkownika. Problemy z dźwiękiem i potencjalne uszkodzenia sprzętu były omawiane, a także konieczność filtracji napięcia.
