Kosiarka Nac x510hvy nie odpala
tomasz9920 29 Kwi 2017 16:37 23289 17
  • #1 16444414
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Witam, mam problem z kosiarką Nac x510hvy, mianowicie po zimie wymieniłem olej, naostrzyłem nóż, wymieniłem fajkę od świecy ponieważ stara była urwana. Po pierwszej próbie odpalenia kosiarka odpaliła i chodziła normalnie lecz kopciła na czarno, po chwili ją zgasiłem i od tamtego czasu nie chce odpalić. Wyczyściłem filtr powietrza, dokładnie cały gaźnik, ale nic to nie nie dało. Iskra jest, paliwo dochodzi bo świeca po wielu próbach odpalenia się zalewa a kosiarka nie działa dalej. Proszę o pomoc. Nie mogłem znaleźć odpowiedniego działu dlatego wybrałem ten
  • #2 16445095
    Czyżycki
    Ocena: 197
    Nie podałeś, jaki masz silnik, więc zakładam, że jest tam górnozaworowy silnik, sygnowany jako NAC np. T675. Jeżeli tak, to proponowałbym:
    1/ odkręcenie pokrywy zaworów (takiej z napisem OHV) i zbadanie, czy nie ma tam zbyt dużo oleju, który przy zmianie oleju i operacjach z nożem na pewno dostał się tam przez odmę.
    2/ odkręcenie świecy i wydmuchanie z cylindra resztek oleju i paliwa.
    Przy rozruchu zimnego silnika ostrożnie z pompowaniem paliwa, gdyż ten silnik łatwo zalać.
  • #3 16445273
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Dzięki za pomoc, jutro sprawdzę i napisze co i jak 😃
    Teraz kosiarka chodzi przez ok 10 sekund i gaśnie, ale kiedy zamiast filtra powietrza przyłożę szmatkę chodzi cały czas lecz problem jest taki że strzela z pokrywy filtra ogniem 😕
  • #4 16449982
    Czyżycki
    Ocena: 197
    Dalej nie wiem jaki masz silnik.
    Po wyczyszczeniu gaźnika może się okazać, że silnik będzie prawidłowo pracował tylko na oryginalnym świeżym filtrze powietrza. Jeżeli to jest silnik NAC, to jest tam filtr papierowy i tzw. przedfiltr (kawałek gąbki). Przedfiltr trzeba wymyć w detergencie i lekko nasączyć olejem silnikowym.
    Papierowy filtr powietrza trzeba wymienić na nowy.
    Mam nadzieję, że nie odpalałeś silnika bez zamontowanego noża.
  • #5 16450253
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Nie, nóż był założony
  • #6 16450566
    Czyżycki
    Ocena: 197
  • #7 16452559
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    NAC POWER OHV górnozaworowy, czterosuwowy, tuleja żeliwna. Dane silnika
  • #8 16453841
    timon125
    Ocena: 31
    Witam. Znam przypadek gdy podczas operacji demontażu noża do ostrzenia kosiarka została zbyt dużo przechylona co spowodowało kopceniem przy początkowym odpaleniu a w konsekwencji brakiem uruchomienia maszyny. Kosiarka Green World, silnik Brigs&Straton 625, filtr powietrza papierowy. Czyszczenie nic nie dało. Maszyna była prawie nowa, pracowała 2 m-ce. Dopiero wymiana filtra na nowy pomogła. Może i w tym przypadku to pomoże? Wszystko zależy od tego czy był zalany olejem czy nie?
    Strzela ogniem bo skład mieszanki jest nie odpowiedni - za dużo powietrza bo nie ma filtra. Bardzo trudno zastąpić oryginalny filtr czymś innym o odpowiedniej przepustowości powietrza.
  • #9 16453870
    Czyżycki
    Ocena: 197
    To jest silnik NAC. Wszystkie moje dotychczasowe uwagi są aktualne. Dodam tylko, że jeżeli już odpalisz silnik, to można mu pomóc w samooczyszczeniu z resztek oleju poprzez podpompowywanie paliwa w momencie gdy silnik zaczyna tracić obroty. Staraj się nie zgasić silnika, jeżeli będzie dymił lub nierówno pracował to niech tak będzie - uważam, że w końcu się ureguluje sam.
    Zakładam oczywiście, że czyszczenie gaźnika wykonałeś dokładnie, cięgien regulatora obrotów nie pogiąłeś, a filtr powietrza będzie nowy.
    Kolega @timon125 napisał słuszną uwagę.
  • #10 16454277
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Dziękuję za pomoc, zamówię nowy filtr i dam znać co i jak.
  • #11 16465686
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Dotarł dzisiaj nowy filtr. Na początku po odpaleniu kosiarka gasła po kilku sekundach, ale gdy pompowało się paliwo to chodziła cały czas, po pewnym czasie zaczęła pracować bez pomocy pompki, ale obroty faluja, po załączeniu napędu i wjechaniu na trawę silnik traci moc i gaśnie. Gdy pompowało się paliwo kosiarka radziła sobie z trawą i obroty nie falowały. Próbowałem regulować poprzez śrubkę od ilości powietrza, ale nic to nie pomogło
  • #12 16466769
    Czyżycki
    Ocena: 197
    Moim zdaniem należy powtórzyć czyszczenie gaźnika, ale tym razem z wykręceniem dyszy głównej i wyjęciem tej plastikowej na górze gaźnika. Po tym przyjrzałbym się uszczelnieniom połączenia gaźnika z cylindrem i obudową filtra powietrza. Może być konieczne dorobienie uszczelek - od strony obudowy filtra oryginalnie jest połączenie plastik na plastik.
    Przypomnę, że w pierwszym poście pisałeś o zaistnieniu problemów po ostrzeniu noża i wymianie oleju. Uznałem zatem, że gaźnik został zalany olejem co jest dość powszechnym przypadkiem. Ponieważ nie znam jakości wykonanych przez Ciebie czynności, a nie opisujesz ich dokładnie, proponuję powtórzenie ich i dodatkowo próbę uszczelnienia całego układu dolotowego. Rozumiem bowiem, że gaźnik do czyszczenia jest zdejmowany, co może dodatkowo naruszyć szczelność dolotu.
    Proszę o dokładne wykonywanie czynności i opisywanie ich, gdyż musimy być czegoś pewni. W przeciwnym razie będziemy gonić w piętkę.
  • #13 16467156
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Wyczyszcze dzisiaj jeszcze raz dokładnie gaźnik. Chciałem jeszcze zapytać jak po kolei mają być założone uszczelki, chcę mieć pewność że wszystko jest ok
  • #14 16467180
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Nic poza tym nie rozkręcałeś ? Objaw nieszczelności w układzie paliwowym ( lewe powietrze ) .
  • #15 16467267
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Nie rozkrecalem nic więcej
  • #16 16467349
    Czyżycki
    Ocena: 197
    Interesujące nas uszczelki, które mogą ulec uszkodzeniu przy zdejmowaniu gaźnika, to:
    1/ uszczelka podstawy filtra powietrza (gruba plastikowa. Ma na swoich powierzchniach nadlewy, które mogą być rozklepane) Link
    2/ uszczelka pod gaźnik (duża klingerytowa, może ulec poszarpaniu przy rozdzielaniu jej od gaźnika) Link
    Uszczelka nr 1 jest między gaźnikiem a obudową filtra powietrza, uszczelka nr 2 jest między gaźnikiem a blokiem silnika.
    Przy zdejmowaniu gaźnika ważne, by nie uszkodzić sprężyny i cięgna regulatora obrotów, zaczepionych do dźwigni przepustnicy gaźnika.
  • #17 16467363
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 609
    Zwróć uwagę na szczelność przy skręcaniu , wyczyść dokładnie dany element przed założeniem uszczelki , dla pewności stosuj nowe uszczelki.
  • #18 16467930
    tomasz9920
    Poziom 7  
    Ocena: 33
    Kosiarka już działa, problem był w regulatorze obrotów, ale już wszystko zrobione. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamykam temat
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Przyszedł raport: Niech autor opisze dokładnie co było przyczyną uszkodzenia albo da możliwość zadawania pytań bo na chwile obecną sam jestem ciekaw na przyszłość co było przyczyną uszkodzenia. Kolega ma podobne obawy w podobnej kosiarce. Po co zakładać nowy temat skoro można się tu dowiedzieć czegoś sensownego byle autor opisał usunięcie usterki. Może kolega zechce podzielić się rozwiązaniem? Temat otwieram ponownie.
Użytkownik zgłosił problem z kosiarką Nac x510hvy, która po zimie nie odpala. Po wymianie oleju, naostrzeniu noża i wymianie fajki od świecy, kosiarka początkowo odpaliła, ale zaczęła dymić na czarno. Po kilku próbach uruchomienia, kosiarka przestała działać, mimo że iskra była obecna, a paliwo dochodziło do świecy. Użytkownik przeprowadził czyszczenie filtra powietrza i gaźnika, ale to nie pomogło. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie uszczelności układu dolotowego, wymianę filtra powietrza oraz dokładne czyszczenie gaźnika. Po wymianie filtra kosiarka zaczęła działać, ale obroty falowały, co wskazywało na problemy z regulatorem obrotów. Ostatecznie, po dalszym czyszczeniu i regulacji, kosiarka została naprawiona.
