Nie zawsze gdy przez gaźnik albo króciec ssący dostaje się lewe powietrze sam będzie się wkręcał na wysokie obroty. Zobacz połączenie gaźnik- króciec być może gdzieś jest jakaś dziurka. może się przycinać zawór membranowy watro go dobrze wyczyścić, możliwe że coś jest przy pchane i łapie powietrze przez inne miejsca w gaźniku. Sprawdź jeszcze czy nie zawiesza się przepustnica. To samo dzieję się przy skręcaniu kierownicą? I czy po zagrzaniu jest to samo? Sprawdź również rolgaz, odkręć i na smaruj, dolot powietrza od strony filtra. linkę również sprawdź bo niby nie widać ale może gdzieś się zawieszać.Jeszcze raz ustaw gaźnik od początku, i zobacz czy przy dokręceniu śrubki od obrotów nadal się wkręca jeżeli tak to gdzieś łapie lewe powietrze, być może poszedł jakiś uszczelniacz, Jeżeli sprawdzisz i zrobisz wszystkie wymienione czynności i nadal będzie to samo to trzeba sprawdzić uszczelniacze na wale. Typowy objaw jeżeli reszta jest ok.
