Witam,ile czujników ciśnienia oleju jest w tym silniku?Jeden jest na pewno,po prawej stronie go znalazłem i olej mi wywalało przez niego do wtyczki,jest nieszczelny sam w sobie przy pinie,czy w tym silniku jest jeszcze jeden od wolnych bądz wysokich?pozdrawiam.
Od 720 do ok. 1400 obr. jest w porządku i powyżej 1600 też jest dobrze.Małe ciśnienie pokazuje tylko i to też nie zawsze w podanym przedziale obrotów.Gdy go kupiłem był zalany 10w40 nie dzialo się nic ,po wymianie na 5w30 zaczęła się ta przygoda z kontrolką.Dodam że silnik szczelny bez wycieków oprócz tego czujnika którym przez wtyczkę wywala olej.Będę go wymieniał na dniach i pytanie czy jest jeszcze gdzieś drugi bo i tak bywało w grupie vw.
